Pagina 57 di 449 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #561
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackJack2 Visualizza il messaggio
    Sì chiama bestmultitasking v6 prima bisogna modificare il build.prop e poi flashare, l'importante dice che ci sia compatibilità con kernel (supporto) swap
    Spedito da un S3 della NASA
    appunto ti ho solo preceduto... ovviamente e' ottimizzato per il kernel siyah ma se qualche luminare che ha esperienza con kernel e modifiche puo capire meglio se tale mod si puo adattare anche al nostro perseus ne trarremmo tutti dei grandi giovamenti...Lennyx ha lanciato il sassolino...ma poi non ha piu detto nulla su come fare e se soprattutto tale mod funziona allo stesso modo anche nella nostra rom con il perseus
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Originariamente inviato da BlackJack2<br />
    Sì chiama bestmultitasking v6 prima bisogna modificare il build.prop e poi flashare, l'importante dice che ci sia compatibilità con kernel (supporto) swap<br />
    <br />
    <br />
    Perseus è compatibile con lo swap.
    L'unica cosa è la modifica del build.prop tramite un'app... Poi dovrebbe funzionare
    Un Grazie è sempre ben accetto
  4. #563
    il build prop lo puoi modificare direttamente da root explore o qualsiasi gestore di file, lo apri con editor di testo integrato nel programma e modifichi i settaggi. lennyx pero' diceva che andava tolto dal fix la parte relativa allo swap...e non ho capito il perche'
    Operatore: Vodafone
  5. #564
    Senior Droid L'avatar di lannyx1
    Ringraziato 212 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da Novecento Visualizza il messaggio
    La proverei volentieri da tanto bene ne parlate, ma attualmente Mike, guardando su XDA almeno, mi sembra molto concentrato su Note 2 e One X, trascurando un po' il nostro S3... sicché non vorrei passare da una Omega aggiornata al volo ad una ROM che invece ormai è aggiornata più per inerzia che altro :P
    In ogni caso per provarla, dopo l'ottima foxhound e la Omega, attenderò la v14
    Come detto più volte, la mod bestmulti... può danneggiare fisicamente ll sd a lungo andare. Tenete il telefono così
    ormai.
    Installa la 13 . Dalla j1 , che è ufficiale alla j4 non c'è differenza sostanziale. ... ed la 13 è più prestante di rom che hanno la j4. Ricorda che con un backup ripristini tutto e aspettando ti perdi un occasione
    Ultima modifica di lannyx1; 27-10-12 alle 15:54
  6. #565
    Quote Originariamente inviato da lannyx1 Visualizza il messaggio
    senti mi puoi passare il file googletts? grazie
  7. #566
    Androidiano L'avatar di ratchet2012a
    galaxy s III
    troppe installazioni da fare.. troppe applicazioni e tweaks da aggiungere . non si può fare in modo che la ROM includa già tutto al suo interno?? :/ per un inesperto come me é troppo difficile!!!
  8. #567
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da ratchet2012a Visualizza il messaggio
    MA infatti basta semplicemente che la installi spuntando i vari tweak in aroma installer..
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  9. #568
    stai scherzando spero...e' di una semplicita' disarmante installare...da aroma (il programma che viene lanciato in automatico quando decidi di installare la rom ti chiede cosa vuoi mettere, e quale kernel scegliere) fatto questo la rom e' gia perfetta...i suggerimenti che vedi in prima pagina sono per i perfezionisti...che non si accontentano delle cose default ma vogliono tirare fuori il massimo (tipo l'installazione della galleria...o l'effetto crt). Lo sviluppatore non puo includerle gia' nella rom perche' questi extra vanno a gusto...ovvero ad alcuni possono piacere come non piacere...devi essere tu a decidere come volere la tua rom, per questo l'installazione e' personalizzata. Installa il kernel perseus e goditela...poi per i tweaks decidi tu se metterli o meno...alla fine non penso cambi molto il risultato.
    Operatore: Vodafone
  10. #569
    per favore qualcuno mi può passare il file googletts? grazie
  11. #570
    scusate la domanda ma per i futuri aggiornamenti onde evitare di perdere tutto come si può fare con questa rom?provengo da una cyano posso usare la stessa procedura?
