Pagina 16 di 62 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 611
[GUIDA] Soft Clean con Firmware Stock Integro [ICS e Jelly Bean]
  1. #151
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da brucocaliffo Visualizza il messaggio
    grazie innanzitutto x avermi risp ( thanks inviato ) come ben sai la 4.1.1 ha quel fastidioso bug nell apertura della rubrica ed in quella dei msg .. feci ben 2 hard reset ma niente , fortunatamente ho ovviato scaricando ex dialer(rubrica) e pansi (sms) .. dovrei effettuarne 1 altro x la 4.1.2 ? na rogna .. m indicheresti di preciso i passaggi ? scaricare odin , flashare la 4.1.2 etc etc .. ma mi trovo 1 pò spaizzato nel seguire bene la guida ... quale dei punti ?
    devi fare in ordine a come sono scritti
    seguilo uno ad uno, comincia a scaricare il firmware e odin, nel frattempo fai il bakup del necessario,
    quando avrai il materiale pronto, allora cominci con il reset e poi vai di flash
    ma come posso fare il backup se kies non funge e non riesco a salvare nulla??ma se copio tutte le cartelle sul pc dal cellulare funziona oppure no?vorrei vedere se riesco ad andare alla versione 4.1.2 dalla 4.1.1
  4. #153
    Quote Originariamente inviato da lucky1979 Visualizza il messaggio
    per il backup usa questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sa...i-di-root.html
  5. #154
    grazie mi chiedevo solo una cosa...io ho fatto backup degli sms e delle app con le due applicazioni....ma scusami se faccio poi il reset essendo l'applicazioni sul cell non perdo tutto pure quelle?non riesco a capire mi puoi spiegare...ah altra cosa non ho sd card esterna.grazie mille
  6. #155
    senza sd esterna puoi fare solo una cosa
    fare i backup, poi copi la cartella sul pc
    fai la procedura, fai la configurazione, contyrolli che tutto sia andato bene, poi scarichi dal market le due applicazioni che hai usato per i backup, e le apri soltanto una volta, poi colleghi al pc, e copi le cartelle nella memoria, e poi riapri l'applicazione e fai il ripristino, dovrebbe funzionare
  7. #156
    infatti io ho copiato tutte le cartelle del cell sul pc....tra le altre ho visto che su app backup e sms backup c'è il file dentro del salvataggio...spero solo che copiandole sul pc a cell pulito le riconosca reinstallando l'applicazione....una sd esterna quanto costa scusa?
  8. #157
    ti chiedo una cosa ulteriore ma se io mi compro una micro sd riesco a trasferire tutto li sopra e poi a fare il reset di fabbrica al cell senza perdere nulla oppure è impossibile?grazie
  9. #158
    bha, una ventina, dipende da modello e capacità
    di solito dopo le rivede l'applicazione, le cartelle ricopiate, se non le vede, risolviamo in altro modo, non preoccuparti
  10. #159
    ok gentilissimo ma scusa una cosa ma a questo punto posso fare il reset di fabbrica senza tutti quei passaggi di odin oppure devo fare per forza odin e resto....però a vedere sugli aggiornamenti io ho ap xdlj4 e csc itvdlj1 non dovrebbe essere ancora disponibile la 4.1.2 o dico male?problema che se vado su aggiorna software mi dice terminale modificato.
  11. #160
    la 4.1.2 c'è
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXEMA1_I9300ITVEMA1_ITV.zip
    non si sà per quale motivo i server non stanno funzionando
    ora se devi installarla, segui la guida
