Pagina 71 di 107 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #701
    Senior Droid L'avatar di MisticoDemone
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da mildavidec
    Originariamente inviato da MisticoDemone
    Ciao a tutti. Ho appena messo il Boeffla 2.12 sul mio S3 con ROM Imperium. Volevo chiedervi qualche settaggio per aumentare la fluidità generale del sistema, per rimuovere quei pochi micro lag che ci sono, ed un miglioramento della batteria. Volevo sapere anche se è disponibile per questo kernel, quella funzione che permette di sbloccare lo schermo semplicemente trascinando il dito. Grazie mille per la risposta :-)
    Ciao,
    confermo si è presente la funzione sblocco con il dito (touch wake).
    Per tutti, è uscita la nuova versione 2. 13b3 con zzmove aggiornato alla versione 6.
    Come l'attivo la funzione touch awake ?
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da MisticoDemone Visualizza il messaggio
    Se lascio cosi, intendi senza mettere zzmove optimized? Cioè come ti ho descritto io?? Secondo te, cosa mi conviene fare?
    Prova lasciandolo stock
    Un Grazie è sempre ben accetto
  4. #703
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Con l'apposita utility Boeffla tweaks che hai installato con il kernel.
    Immagini allegate
  5. #704
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Stò provando la 2.13beta3, come funziona la configurazione, ho modificato alcuni parametri con l'app poi creato la cartella boeffla-kernel ma dopo un reboot il file di config riporta i valori di default mentre l'app mostra quelli settati da me. :confused:
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  6. #705
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    Ciao l app utilizza la cartella int. d. non usa il file di configurazione.
    Il developer ha appena rilasciato in forma "privata" una nuova versione del kernel V3 alpha.
    Questa versione avrà una nuova applicazione che non userà più la cartella int.d e forse anche il file di config non sarà più supportato.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mildavidec per il post:
    reS28raM (18-07-13)
  8. #706
    Quote Originariamente inviato da mildavidec Visualizza il messaggio
    Grazie! Allora non ci perdo tempo ad imparare, uso solo l'app. Sapevo della 3 ma non che non usasse più init.d per la configurazione, è un'ottima notizia!
  9. #707
    E come facevo a resistere!!!
  10. #708
    Vault 105
    OnePlus 5
    2.13
    Stable: Boeffla-Kernel 2.13
    reset your Boeffla-Tweaks App settings before or after the flash (if you use config file, do the same!). This is important to have a proper configuration!!!
    Features Upstreamed to Linux 3.0.86 (www.kernel.org)* zRam configurable
    * zzmoove governor 0.6
    * Touch-to-wake
    * Configurable touch boost frequency
    * Multicast filter for better battery life
    * Special handling of Boeffla-Sound with certain custom roms (i.e. Omega rom) for better compatibility
    * Soft CPU overclocking to 1500 or 1600 MHz
    * Governor profiles for pegasusq and zzmoove for performance, battery saving etc.
    * GPU frequencies configurable (underclocking, overclocking up to 700 MHz)* GPU voltages configurable (undervolting, overvolting)
    * Boeffla-Tweaks app to configure most important kernel features via easy user interface (latest features: load predefined profiles, save&restore your own settings)
    * Configuration file for easy configuration of kernel without additional apps for many options
    * Compatibility to common standard apps (Voltage Control, SetCPU, System tuner etc.)* Boeffla-Sound engine V1.6.0 to unleash the power of the Galaxy S3 audio chip (latest new functionalities: speaker tuning, intelligent microphone sensitivity setting for both recording and call, call-detection, stereo expansion, mono downmix)
    * Full configuration of Boeffla-Sound engine via Boeffla-Sound app from Google playstore possible
    * Custom equalizer support via configuration file possible
    * LED fading can be enabled (for a demonstration video CLICK HERE - thanks to Andreas61 for recording the video) - Note: It does only work for non-Samsung apps (does not work for missed calls, stock sms etc!)
    * Increase brightness of notification LED for both blinking or fading
    * Exynos vulnerability fixed
    * Sudden death issue supposed to be fixed
    * Custom boot animation support
    * CRT-OFF animation supported
    * CPU undervolting interface
    * Adjustable charger rate, defaults increased to 1100 mA for ac (usb stays on 475 mA per default) - you can now set USB charge down to zero, so it does not load when you plug it into your PC to just transfer files etc.
    * Hardcore speedmod sharpness fix implemented (default is off, you have to enable it in the config file)
    * Touch boost switchable (default is on)
    * Black crush fix for better balanced display
    * SD card read ahead buffer configurable separate for internal and external SD memory (default is 256 kB)
    * Ext4 File system tweaks (can be disabled)
    * System Tweaks (default is off)
    * Schedulers configurable separate for internal and external SD memory
    * SIO scheduler (with slight tweaks)
    * ROW scheduler (latest version)
    * BFQ scheduler (version v6r2)
    * LulzactiveQ governor included (tweaked)
    * Dynamic fsync 1.2 implemented
    * Timeouts for external SD card changed to improve handling of crappy cards
    * Proportional rate reduction TCP implemented
    * Entropy generator for random data fixed* Car dock support
    * Swap support
    * Wifi mac address change support
    * init.d support (automatic folder creation and permissions setting)
    * CIFS compiled as a module*
    * NFS compiled as a module*
    * XBox controller support as module
    * exFat support switchable (switch it off if you do not need it)
    * Auto Root (disabled by default)
    * Triangle away supported
    * Automatic EFS backup to external (priority) or internal SD Card (fallback)
    * Kernel initialisation log file (with history of 3 log files)
    * Disabled Android logger (can be enabled again)
    * Disabled Kernel logging (can be enabled again)
    * Disabled various debug logs and traces
    * Battery monitor wakelocks reduced
    * Compiled with Google arm 4.7 toolchain
    * Internal kernel busybox version 1.20.2
    * Ramdisk from XXEMR2 firmware
    * Source code base is GT-I9300_JB_Opensource_Update10*
    Ultima modifica di BlackJack89; 20-07-13 alle 01:40
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    reS28raM (20-07-13)
  12. #709
    gianni89
    Ragazzi state provando il 3.0 beta 7? Non tiene l' undervolt come la 2.13, con la 2.13 stavo a -100mV, con questa 3.0 se sto a - 100 il cell va in freeze e devo tenerlo a - 75mV.
    Spero sia così perché ancora in fase beta, ho acquistato la chiave per avere subito gli aggiornamenti.
  13. #710
    Senior Droid L'avatar di Zacca90
    S10+ 128gb Prism Black
    Ringraziato 41 volte in 32 Posts
    Ragazzi ciao a tutti...!!!prima che faccio qualche cavolata e brikko il cell, vorrei chiedervi due cosette: è possibile mettere il Kernel boeffla 2.13 tramite CWM con una rom Stock 4.1.2 EMF6?!..e poi una volta messo lo posso lasciare con i parametri standard già impostati o conviene toccarli uno per uno?!....grazie!!!
