Pagina 65 di 107 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #641
    Senior Droid L'avatar di Moskyz
    Associazione Cazzeggiatori Anonimi
    Galaxy S3
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Subbbbbito!
    Flashato a mezzanotte spaccata....provo con:
    Clock processore 1.6 GHz
    Governor: ZZmoove optimized
    Scheduler: Row
    Gpu/cpu : undervol medium
    Galaxy S3
    Primo ciclo di ricarica con boeffla 2.12 e wanamlite 6.8
    Governor ZZmoove optimized
    Scheduler row
    Undervolt gpu/cpu medium
    Processore 1.5 ghz
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Moskyz per il post:
    Locaa92 (28-06-13)
  5. #643
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    Quote Originariamente inviato da Moskyz Visualizza il messaggio
    Scheduler row
    Processore 1.5 ghz
    Non male! Io purtroppo ho dovuto ricaricare prima per l'università... Lag? Gira bene con i giochi 3D 2D ecc?
  6. #644
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Che ne dite di questo?
    2g
    dati disattivato
    sincronizzazione disattivata
    WIFI attiva (non sempre)
    Notte acceso in offline
    ZZmove optimaized
    GPU 108 160 266 350
    GPU CPU undervolt medium
    ROW SD interna
    SIO SD esterna
    Touch Boost off
    touch-to-wake 10
    ZRam 300
    Script illuminato
    Imperium 12.5 settaggi moderati
    Dimenticavo c'è la nuova beta disponibile.
    2.13-beta1 is available.
    Only change:
    * Upstreamed to 3.0.84 kernel (kernel.org) from 27.06.2013
    Immagini allegate
    Ultima modifica di mildavidec; 29-06-13 alle 00:39
  7. #645
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Locaa92 Visualizza il messaggio
    Giochi te lo so dire domani....hill climb va perfetto
  8. #646
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    In test la 13 beta...
    Con nuovi settaggi ;-)
    Un Grazie è sempre ben accetto
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BlackJack89 per il post:
    andredroido (29-06-13)
  10. #647
    gianni89
    L'ottimizzazione di questo kernel è strepitosa, ho provato il perseus, il syah e altri ma nessuno è come questo. Ho fatto delle prove con real racing 3, lasciando tutto di default il gioco gira fluido e senza lag, con nessun altro kernel ho avuto le stesse prestazioni, senza avere eccessi consumi.
    Poi ho voluto provare diminuendo la frequenza della CPU a 1.2 GHz e la GPU a 266 MHz con undervolt di 100 mV, il gioco girava senza lag ma ovviamente a FPS minori.
    Quello che mi chiedo è: perché il kernel stock deve castrare così tanto il cell? Lo fanno apposta per far comprare la nuova generazione di celll?
    Comunque attualmente sono con la v 2.12 con le seguenti impostazioni:
    CPU a 1.6 GHz con -100 mV
    GPU con frequenze stock e -100mV
    Governor pegasus default
    Tweaks stock
    Touch boost on
    Zram swap 300 mb
    Il sistema é stabile, i consumi sembrano molto ridotti, con poco più di 1h di schermo ogni 20% di carica, se continua così credo di superare le 4h di schermo.
    Sto utilizzando il cell col risparmio energetico attivo, tolto solo per qualche partita a real racing 3, appena finisco posto gli screens :-)
  11. #648
    Vault 105
    OnePlus 5
    Eccomi qui :-D
    I nuovi settaggi
    Pegasusq battery saving
    CPU - 100
    GPU heavy
    ROW int e ext
    Touch boost off(se lagga dopo lo sblocco è normale, la frequenza resta sui 200mhz per alcuno secondi)
    Cache ext 2mb
    ZRam disattivata con script multitasking (mattiadj xda)
    Min memory free by illuminato ;-)
    Clock GPU e CPU stock con risparmio disattivato.
    Altro non ricordo, se mi sono scordato qualcosa, chiedete :-)
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BlackJack89 per il post:
    Locaa92 (30-06-13)
  13. #649
    gianni89
    Come va il nuovo kernel beta? Ci sono cambiamenti?
    Comunque quello che lo ha creato penso si sia confuso un po con la numerazione, dopo 2.9 doveva iniziare con 3.0 e non 2.10, infatti inizialmente ero un po confuso, pensavo fosse un kernel diverso
    Ultima modifica di gianni89; 30-06-13 alle 15:25
  14. #650
    Torino
    Galaxy SIII
    Eccomi qui :-D
    I nuovi settaggi
    CPU - 100
    GPU heavy
    ROW int e ext
    Cache ext 2mb
    Li provo con la stable e vi faccio sapere
    Io avevo questi settaggi
    Governor pesasqu battery saving
    CPU medium
    GPU medium
    GPU freq uno step in meno
    Row int e ext
    Touch boost on
    Kernel tweaks: on boeffla
    Zram livello minimo (ho tolto li script di illuminato)
    Non posto i risultati perché sono nella media e non c'è molto da segnalare :/
    Mi chiedevo quale sia lo script del multitasking di cui parli...
    Altra domandina cos'è cache ext di cui parli?
