Pagina 7 di 107 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #61
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    R: [KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.1 ONLY JB 4.1.x
    Quote Originariamente inviato da ginzo Visualizza il messaggio
    Tra un pò ti posto la configurazione che sto provando ;-)
    La differenza tra light medium e le cifre è che se usi una cifra rimane quella impostazione fissa mentre con le scritte cambia gradualmente il valore
    Tappato dal mio misterioso Galaxy S3
    Rom: Frankestein v2.1
    Kernel: Boeffla 2.2 alpha 5
    operatore: Vodafone
    Non ho capito, mi fai un esempio
    Un Grazie è sempre ben accetto
    Senior Droid L'avatar di ginzo
    Padova
    Samsung Galaxy S5, i9070p
    Ringraziato 156 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Allora:
    Se imposti l'uv a -25, verrà applicato su tutte le frequenze, mentre se imposti "light" lo farà solo a determinate frequenze ad es 1300, 1238, 1200, 1150 e cosi via fino alle impostazioni create per il Boeffla
    operatore: Vodafone
    Samsung Galaxy S8 Black 64GB
    Rom: originale
    Knox: 0
    MicroSD Samsung 128GB classe 10 A1
    Se ti sono stato utile, clicca o premi sul tasto Thank per ringraziarmi, non costa nulla e fa piacere riceverlo !!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ginzo per il post:
    BlackJack89 (25-11-12)
  5. #63
    Padova
    Ecco i primi risultati
    configurazione
    1- creare nella sd interna la cartella "boeffla-kernel"
    2- riavviare il telefono
    3- individuare all'interno della cartella "boeffla-kernel" il file boeffla-kernel.conf e con un visualizzatore di file (io ho usato es gestore file ma x fare prima si può anche modificarlo da pc, l'importante è ricordarsi di salvarlo correttamente perché se lo copiate come file .conf.txt non verrà letto)
    4- le mie impostazioni :
    Boeffla-Kernel configuration
    ext4tweaks=on (on/off)
    sdcardtweaks=on (on/off)
    systemtweaks=on (on/off/smod)
    cpu_undervolting=50 (off/25/50/75/100/light/medium/heavy)
    gpu_undervolting=25 (off/25/50/75/100/light/medium/heavy)
    scheduler=sio (default/cfq/deadline/noop/sio)
    governor=lulz (default/lulz)
    charge_ac=1000 (1000/1100/1200)
    charge_usb=900 (475/700/900)
    autoroot=off (off/on)
    androidlogger=on (off/on)
    cpu_maxfreq=default (default/1200/1000/800/600/400)
    sound_speaker_vol=default (default/60/63)
    sound_headphone_vol=default (default/55/60/62)
    sound_eq=off (off/bass-extreme/bass-treble/treble/classic/pleasant/eargasm)
    sound_dac_oversampling=on (off/on)
    sound_mic_mode=default (default/concert)
    sound_dac_direct=off (off/on)
    sound_fll_tuning=off (off/on)
    sound_privacy_mode=off (off/on)
    kernellogger=off (off/on)
    5- Enjoy :-)
    operatore: Vodafone
    Ultima modifica di ginzo; 25-11-12 alle 13:08
    Rom: originale
    Knox: 0
  6. #64
    Vault 105
    OnePlus 5
    Io ho messo light a entrambi... Ora vediamo
  7. #65
    Padova
    Versione 2.2 beta 1 disponibile per il download dal sito di Andi :thumbup:
    operatore: Vodafone
    Rom: originale
    Knox: 0
  8. #66
    Allora ragazzi succedono cose strane...Sto giocando un pò con i parametri (cpu gpu bus) in pratica nonostante io stia aumentando i valori di undervolting il cell si scarica prima (talvolta a vista d'occhio)!!! La domanda è: siamo sicuri che ad un undervolting corrisponda sempre un risparmio di batteria? In altri termini per esempio (x assurdo e da ignorante) se al modem necessiterebbero X risorse per funzionare bene, ma le risorse sono Y (con undervolting) potrebbe essere che paradossalmente consuma di più per cercare di funzionare al meglio?
    Resta il fatto che fin'ora il kernel stock consuma di meno.
    Aspetto vostre.
    Cava dei Tirreni
    iphone 6-7 sammy s8+g9550
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrew79 Visualizza il messaggio
    Aspetto vostre.
    Anche io ho notato la stessa cosa e il tuo discorso ha logica
  10. #68
    Padova
    Quote Originariamente inviato da marcowind80 Visualizza il messaggio
    io ancora non l'ho notato perché non ho smanettato più di tanto, però il discorso di andrew79 ha una sua logica
    AndiP va via per qualche giorno, provo comunque a chiedergli nel thread ufficiale xda e vediamo cosa mi dice, nel frattempo sto per utilizzare le impostazioni che usa pure lui nel suo s3 :
    cpu_undervolting=25 (off/25/50/75/100/light/medium/heavy)
    governor=default (default/lulz)
    charge_ac=1100 (1000/1100/1200)
    sound_headphone_vol=60 (default/55/60/62)
    sound_eq=eargasm (off/bass-extreme/bass-treble/treble/classic/pleasant/eargasm)
    sound_dac_oversampling=off (off/on)
    sound_privacy_mode=on (off/on)
    androidlogger=off (off/on)
    spero possano esservi utili
    Rom: originale
    Knox: 0
  11. #69
    Vault 105
    OnePlus 5
    Aspetto vostre.
    Tutto vero, è una cosa nota
    UV eccessivo corrisponde a Lag, Freeze in stand by e maggior potenza richiesta per eseguire operazioni semplici
    Quindi andateci piano, la batteria è quella, un UV leggero è meglio di uno "pesante"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    ginzo (26-11-12)
  13. #70
    Padova
    Risposta di AndiP, il creatore di questo kernel
    Yes. That is a fact. Too much undervolting is then bad for battery life as the system is not rock stable anymore.
    Start low with light or 25 settings. This is what I usually recommend.
    come detto da BlackJack
    Rom: originale
    Knox: 0
