Pagina 76 di 107 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #751
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Io ho provato il battery-extreme ma non ci siamo, ho un'ora e mezzo di autonomia in meno a quanto mi aspettavo. Ho il touch boost a 800 però e controllando con cpu adjuster ho visto che mi è stata la cpu a 800 MHz per ben un'ora, voi a quanto lo tenete? Faccio questa prova poi torno a pegasusq anch'io.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
    Senior Droid L'avatar di lars128
    Catania
    Galaxy Ace - S III - S V - s7
    Ringraziato 48 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    Prova a mettere il touch boost a 400 MHz
  4. #753
    Baby Droid L'avatar di EmaSk8orDie
    Ringraziato 34 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianni89 Visualizza il messaggio
    Sinceramente a me sto zzmove non mi convince per quanto riguarda i risparmi, ho analizzato il comportamento della cpu con microcpu monitor, quando il telefono è fermo, funziona con un core, anche quando si scorre nella home e nel menù, appena si apre un app, partono subito tutti e 4 i core, se si gioca sono sparati al massimo anche quando non serve.
    Io mi sono trovato bene con il pegasusq boeffla moderate, è forzato nella modalità dual core, quando serve va con tre core e nei casi che richiedono il massimo della potenza va a 4. Sinceramente sono riuscito a fare 4 ore / 4ore e mezza di schermo solo con questo governor...
    E come sheduler cosa usi ? Hai settato degli undervolt ?
    Ragazzi ma questo touch boost cosa sarebbe ? A quanto và tenuto ?
    Ultima modifica di EmaSk8orDie; 09-09-13 alle 17:45
  5. #754
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Lo sto provando anche io, prima usavo zzmove battery.
    Premesso che ho attivato anche ZRAM a 600MB che prima non avevo.
    1 - finalmente con ZRAM attivo non noto più rallentamenti
    2- performance generali migliorate
    3- dopo 7h di utilizzo e 2h schermo acceso, noto un minor consumo di batteria in deep sleep ed un maggior consumo durante l'utilizzo.
    3G /WIFI sempre attivi- 4 ore circa in WIFI. Sync sempre attivo
    Ultima modifica di mildavidec; 09-09-13 alle 15:30
  6. #755
    Ragazzi ora sto usando pegasusq boeffla moderate con undervolt - 50 e sicuramente arrivo alle 4 ore perchè sono al 65% con 1 ora e 45 di schermo sempre wifi e luminosità 45% e tutto molto fluido... ora l'unico problema molto fastidiso è che la galleria a volte in un secondo si apre mentre altre ce ne vuole 2 o 3... insomma non si apre mai alla stessa velocità!!! Posso risolvere in qualche modo?
  7. #756
    Mi rispondo da solo xD Ho risolto flashando la camera/gallery del galaxy note 2 trovata su xda... e questa si apre sempre velocemente Che dire... schermo sulle 4 e cellulare piu veloce!
    Galaxy S3 Pebble Blue
    Imperium Rom 13.3a
    Boeffla Kernel 3.1
  8. Il seguente Utente ha ringraziato EmaSk8orDie per il post:
    reS28raM (09-09-13)
  9. #757
    Quote Originariamente inviato da lars128 Visualizza il messaggio
    Ho provato ma mi perdeva parecchio in performances. Però ho disabilitato la ZRam, può darsi che ha influito negativamente.
    Quote Originariamente inviato da EmaSk8orDie Visualizza il messaggio
    Se lo tieni a 800 MHz tutte le volte che tocchi lo schermo il core0 della CPU salta a 800 MHz. Aumenta la reattività, ma anche il consumo! Io sul Perseus ho fatto diverso, ho aumentato la gpu diminuendo la cpu e funziona, consumi scesi e reattività aumentata, perlomeno Sulla UI che comunque è importantissima.
    Quote Originariamente inviato da mildavidec Visualizza il messaggio
    Faccio un'altra prova con Zram abilitata allora Dovevo disabilitarla proprio adesso .
    Ultima modifica di reS28raM; 09-09-13 alle 19:01
  10. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    EmaSk8orDie (09-09-13)
  11. #758
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Ultimo giro con la Imperium 12.8. Ora fasho la 12.9 cmq volevo giusto fare 2 screen. Configurazione:
    Zzmove extream battery , oc 1500, uv heavy, gpu default ,uv -100, touch boost off
    Che dire..... BESTIALE
    P.s. tenete conto che ho ancora piu del 24%... ma non resisto devo flashare. Dimenticavo zram 300mb , intSD row 1024, extSD bfq 1024, boefla tweaks on
    Ultima modifica di rastlien78; 10-09-13 alle 01:50
  12. Il seguente Utente ha ringraziato rastlien78 per il post:
    reS28raM (10-09-13)
  13. #759
    Quote Originariamente inviato da rastlien78 Visualizza il messaggio
    I settaggi forse si influenzano l'un l'altro in maniera notevole, i miei sono un po' diversi e ieri dopo quindici ore di schermo come te ho raggiunto le 4h20 minuti di schermo con un crollo dei consumi dal momento che ho tolto il zzmoove e abilitato il pegasusq, si vedeva proprio chiaramente nel grafico. Mah... o uno copia i settaggi di qualcun altro e ci si attiene punto e basta o se vuole sperimentare un po' deve armarsi di santa pazienza perché le cose sono alquanto complesse! :confused:
    Cambiando discorso, lo zip del vrtheme che si vede come sfondo nelle tue preferenze lo hai preso dalla 17.a? Perché nella 12.8 non lo trovo.
  14. #760
    Vrtheme? Io come sfondo ho il carbon...
