Pagina 74 di 107 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1067
[KERNEL] Stable: Boeffla-Kernel 2.x ONLY JB 4.1.x
  1. #731
    Baby Droid L'avatar di EmaSk8orDie
    Ringraziato 34 volte in 19 Posts
    Ragazzi ieri per la prima volta ho installato un custom kernel sul mio s3 ed ho scelto Boeffla come mi hanno suggerito...l'ho impostato su Power e la velocità del dispositivo è notevolmente aumentata cosa che noto soprattutto sull'apertura della galleria che ora è quasi immediata Inoltre ,proprio quello che cercavo, i wakelocks sono diminuiti tantissimo e ora Awake è solo leggermente superiore a Screen on
    Ora guardiamo quanto schermo acceso riesco a fare ma per ora promette benissimo !
    Vi vorrei chiedere due cose....quali sono i vantaggi e gli svantaggi di attivare la zRam ?
    E nell'ultima scheda Miscellaneous in System tweaks è meglio Boeffla tweaks o Speedmod tweaks ?
    CIFS e NFS module a cosa servono ? E Android e Kernel logger?
    Scusate tutte le domande ma come detto è il mio primo custom kernel !
    Ultima modifica di EmaSk8orDie; 04-09-13 alle 14:10
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    I
    Quote Originariamente inviato da EmaSk8orDie Visualizza il messaggio
    I loggers scrivono files che riportano tutto ciò che fa il cell per controllarli in caso di malfunzionamenti, se non ce ne sono disabilitarli è tutta energia risparmiata. Quei moduli servono per chi ha una rete Linux a casa, per l'accesso diretto dal cell della rete. I system tweaks sono più completi, cosa fanno lo trovi sul sito web. Zram serve se usi molte apps contemporaneamente in memoria (multitasking) sennò l'utilità è dubbia.
    Ultima modifica di reS28raM; 04-09-13 alle 19:43
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  4. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    EmaSk8orDie (04-09-13)
  5. #733
    Intanto grazie della risposta oggi sono arrivato a 3 ore di schermo con un uso abbastanza pesante del 3g ...sinceramente credevo di arrivare almeno a 3 ore e mezzo ! Ora vorrei chiedervi se è possibile diminuire il consumo della batteria senza rinunciare alle prestazioni del preset Power magari aggiustando qualche setting ! O mi consigliate di cambiare kernel ?
  6. #734
    Aug 2013
    Ciao ragazzi scusate la mia niubbaggine ma prima di fare domande sul kernel vorrei sapere se posso flasharmelo....la mia situazione è questa:
    AP: I9300XXEMG4
    CP: I9300XXEMG4
    CSC: I9300DBTEMG3
    Premetto che non ho la efs vecchia, ma solo quella nuova modificata.....ho letto nei vari post che per non perdere l'imei devo lasciare lo stesso modem (XXEMG4) e che il mio attuale kernel si può associare solo a quel modem........ma da come ho capito il modem non si deve associare necessariamente allo stesso kernel......me lo confermate? Quindi a sto punto ho pensato....magari il kernel si può sostituire e mettere il boeffla.....ma qui sorge un'altra domanda.....flashando il vostro file, per caso mi flasha i automatico anche il modem? o è solo il kernel?....se è solo il kernel, nella mia situazione stock vado incontro a problemi/incompatibilità/fastidi vari??
    Grazie in anticipo per la pazienza belli ma sono stranabbo e sto imparando lentamente. ;D
  7. #735
    Quote Originariamente inviato da dioig Visualizza il messaggio
    AP: I9300XXEMG4
    CP: I9300XXEMG4
    CSC: I9300DBTEMG3
    Puoi cambiare kernel liberamente senza problemi come ho fatto io per la prima volta due giorni fà proprio con Boeffla
  8. #736
    Aug 2013
    ma tu avevi come me l'ultimo modem XXEMG4? e poi per caso il CSC ti è cambiato?
  9. #737
    Si ho l'ultimo firmware con modem XXEMG4 ho solo cambiato kernel! Boh non ne ho idea del CSC!
    Galaxy S3 Pebble Blue
    Imperium Rom 13.3a
    Boeffla Kernel 3.1
  10. #738
    Premesso che il Boeffla lo sto provando perché è un ottimo kernel ma normalmente uso il Perseus (vedi qui) e quindi su questo specifico kernel non sono espertissimo:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3549775
    Ti dico la mia opinione sui kernel in generale: i consumi dipendono in massima parte dall'uso quindi regole generali non ne esistono o meglio esistono ma poi vanno adattate con piccoli ritocchi e questo kernel né permette tanti perché è molto configurabile, personalmente non ti consiglio di cambiare kernel ma di fare qualche altra prova con questo perché per tirare le somme è ancora presto.
    Prova ad esempio a dare -50 mV a CPU e GPU e vedi come va... tieni presente che per avere delle letture attendibili sui consumi devi attendere dai due ai quattro cicli di ricarica, perché le batterie agli ioni di litio funzionano così.
    Parti del Perseus esistono nel Boeffla e parti del Boeffla esistono nel Perseus ed entrambi i programmatori si rifiutano di aggiungere le parti mancanti per un motivo o per un altro, sicché speculare su quale dei due sia il migliore è una perdita di tempo.
    Divertiti facendo qualche prova per qualche giorno, senti anche gli altri e poi decidi con comodo tanto kernel lo puoi cambiare in ogni momento, il gs3 ci dà questa libertà grandissima.
    Ultima modifica di reS28raM; 05-09-13 alle 08:59
  11. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    EmaSk8orDie (05-09-13)
  12. #739
    Avevo provato i setting di Boeffla moderate quelli scritti in prima pagina ma mi laggava da fare schifo tipo nelle impostazioni e altro ....dici che con i seguenti cicli di carica si stabilizza ?
  13. #740
    Sì questo in ogni caso, le cose migliorano sempre dopo tre o quattro giorni. Io lag non ne ho nemmeno su tapatalk, detto tutto, e ho un undervolt di -50 su CPU e GPU e uso zzmoove-battery che non è per le performance.
    Domani uscirà una versione col governor zzmoove modificato per implementare i settaggi di yank55 (che sono stati pubblicati su xda), quelli per esempio potrebbero andare bene, sono proprio per il risparmio energetico. Purtroppo io Monto la versione stabile mentre quella che esce domani è la beta, non so se potrò provarli.
    Questa è un'assoluta novità perché quei settaggi esistono da una vita ma si è scoperto che il governor non li utilizzava appieno, quindi potrebbero fare la differenza, Yank55 è uno dei migliori programmatori su S3...
    Ultima modifica di reS28raM; 05-09-13 alle 14:28
