Pagina 16 di 74 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 739
[Radio Interface Layer] Galaxy S3 RIL Collection
  1. #151
    Androidiano L'avatar di ginorossi
    Modena
    Ringraziato 149 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da ammanna Visualizza il messaggio
    aaaaaaaaaaah e quando li provo poi devo andare a vedere la Potenza Del Segnale nelle impostazioni immagino...?
    tipo ora la potenza di segnale mi da: -81 dBm 16 asu (non so cosa significhi :P )
    se per caso scelgo il modem giusto il segnale aumenta in positivo (cioè esempio diventa -45 dBm....) o aumenta in negativo (es. -100 dBm)??
    esatto ,poi controlli il download in dati, e se hai H3G valuti anche la velocita' di switch
    SIGNATURE
    UNDER
    CONSTRUCTION
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginorossi Visualizza il messaggio
    quindi più la potenaza segnale si avvicina allo 0 più il segnale è forte?
    Ultima modifica di ammanna; 21-01-13 alle 18:25
  4. #153
    Modena
    quindi più la potenaza segnale si avvicina allora 0 più il segnale è forte?
    esattamente
    SIGNATURE
    UNDER
    CONSTRUCTION
  5. #154
    Modena
    Meizu M2 Note
    esattamente
    e per essere un buon segnale, che valore deve avere?
  6. #155
    Modena
    te ne accorgi utilizzandolo, piu' che controllando i valori , vedi nelle zone dove di solito il cellulare riceve poco se con un altro modem/ril va meglio , o se nel caso che tu abbia H3G, con che rapidita' ti fa lo switch ,controlla la velocita' di download , il passaggio da 3g ad H, e anche il consumo di batteria che ti puo' dare uno rispetto ad un altro .
    Sono queste le cose che devi valutare durante l'utilizzo di un modem/ril
    SIGNATURE
    UNDER
    CONSTRUCTION
  7. #156
    Androidiano L'avatar di eliapado
    Sbaglio o il nuovo modem Vodafone BUELL1 va peggio di BUELK1?
    Rettifico il BUELL1 ha un ping più o meno della metà di BUELK1... Più veloce in download e poco più lento in upload. Il ping rispetto al precedente é dimezzato! (wanamlite 5.4 xellc)
    Ultima modifica di eliapado; 22-01-13 alle 10:14
    Samsung Galaxy S III
    16gb + 32gb microsd ultra
    1ROM: Android Revolution HD 17.1
    2ROM: MIUI 2.12.21
    Modem e Ril: BUELK1
    Kernel: Siyah 1.8.6
    Settaggi STweaks: CPU 200-1600mhz Uv -75 fino a 900 mhz -100 fino a 1600 mhz / SCHED_MC 2
    GPU 266/350/440/533/600mhz
    (Gentle fair sleepers, mDNle Sharpness tweaks, Android logger deflaggati)
    GalaxyTab2 7.0
    CyanogenMod 9
    Kernel: Metallikernel
    Overclock 1200mhz
  8. #157
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ciao a tutti, io ho installato la cm 10.1 e utilizzo getril per vedere se baseband e ril combaciano, ogni volte che aggiorno la rom devo rifare la procedura, è normale? ce un modo per far si che ril e baseband combacino anche dopo l'aggiornamento o devo per forza ogni volta rifare tutta la procedura?
  9. #158
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,319 volte in 1,584 Posts
    Quote Originariamente inviato da mauro-a Visualizza il messaggio
    Tutta la procedura ogni volta visto che cm ogni volta te lo cambia il modem...
    oihcceps ollad klatapat noc otaivnI
  10. #159
    Senior Droid L'avatar di ierro77
    Nov 2010
    Forlì
    Ringraziato 106 volte in 94 Posts
    Ragazzi ho flashato il BUELL1 che c'è in prima pagina ma getril mi dice che non combacia! Perché? Ho la Wanam 5.5...
    inviato da cellulare
  11. #160
    Androidiano VIP L'avatar di TopoMonko
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ringraziato 593 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da ierro77 Visualizza il messaggio
    GetRil non ha il database aggiornato! Non ti ci basare troppo
    Se l'hai scaricato da qui combaciano, fidati di Ginorossi
    HTC One - Black Pearl 32GB
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato TopoMonko per il post:
    ginorossi (23-01-13),ierro77 (22-01-13)
