Pagina 27 di 55 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 548
[PER TUTTI]Nuovo bootloader I9300XXELLA: fix exploit Exynos4 e morti improvvise
  1. #261
    Androidiano L'avatar di Marco1979
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    si forse hai ragione...il problema è che io ho comunque il punto esclamativo all'avvio
    cosa faccio, deep 1??
    Per tornare indietro segui la procedura al post 246 io ho fatto così e ora ho il bootloader su ICS funziona tutto alla perfezione.
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marco1979 Visualizza il messaggio
    ok ma nessuno sa se il bootloader ICS risolve sto problema...poi io ho l's3 da 2 settimane...l'unica cosa è che voglio togliere il punto esclamativo...
  4. #263
    Androidiano L'avatar di zerobyte71
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da francescozanghetta Visualizza il messaggio
    xda method )
    Avresti potuto omunque fare il tutto partendo da un firmware italiano ICS che non presenta l'aggiornamento alla versione 4.1.2 come ad esempio wind.
    Partendo dal firmware wind I9300XXBLFB addirittura credo che in linea teorica se gli update ota sono incrementali (cioè non saltano direttamente dalla versione citata all'ultima rilasciata) dopo il primo ota update(28 Aug 2012 4.0.4 I9300XXBLFB I9300XXBLH3) dovresti essere già apposto con il bootloader (I9300XXBLH3 con standard di cisurezza ICS) senza necessità di flashare con odin il bootloader xxalef.
    Grazie non ci avevo pensato. comunque dopo il downgrade ho fatto un bel deep clean2 e in automatico adesso ho il bootloader XXALE8
  5. #264
    Trento
    Fai il semplice deep1, senza pit
    Il bootloader è già compreso
    Occhio che il firmware è full wipe
    ah dieguccio dimenticavo una cosa...facendo deep 1 mi cambia il bootloader?? :o
  6. #265
    Seguendo la procedura rimetti il bootloader ICS quindi il warning del punto esclamativo sparisce. Basta che segui alla lettera la procedura. in 30 minuti ho sistemato tutto. Ricordati alla fine di tutto quando hai installato tutto anche la rom custom e relativo kernel resetta con Triangle Away..
  7. #266
    Trento
    ok ma quello che voglio capire...vale davvero la pena tornare al bootloader ICS...cioè nessuno sa se è realmente immune...non basta usare triangle away adesso?? così sparisce il punto esclamativo, in teoria, e se ho problemi col tel almeno nn vedono che è moddato
  8. #267
    Tutto stò casino è nato perché il triangle away resetta in counter anche sul bootloader nuovo ma al riavvio successivo ritorna il warning perché il bootloader nuovo vede che il sistema è modificato in automatico quindi il punto escamativo non sparirà mai. L'unico modo e tornare al bootloader ICS così triangle away resetta il counter e se dovesse morire il telefono c'è la garanzia.. L'unico modo per utilizzare il bootloader nuovo è quello di tenerlo stock senza root senza niente.
  9. #268
    Trento
    ok e fin qua ci sono...io però ora non ho su il bootloader nuovo...ho su XXDLJ4
    il fatto è che io ho cmq il punto esclamativo...perciò dico, visto che il bootloader ICS non è sicuro che risolva il problema, io mi tengo anche questo...però ho quel punto esclamativo...perciò posso usare triangle away sulla rom mod che ho adesso e dovrebbe scomparire, no??
  10. #269
    Il bootloader XXDLJ4 è su base Jelly Been quindi funziona come il nuovo bootloader non fa resettare.
    Quindi il punto escamativo rosso a te è venuto fuori dopo che hai fatto modding ?
  11. #270
    Trento
    io ho aggiornato tramite ota a JB, l'ho usato un paio di ore e poi ho messo su cf-root...successivamente triangle away però non è andato via...me ne sn fregato e ho continuato a fare modding xD
