Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 168
[FIRMWARE] Aggiornamento 4.1.2 XXEMA1 ITALIA NoBrand (GT-I9300)
  1. #41
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    Aggiornamento effettuato a 4.1.2 ITA...devo dire che sembra molto più fluido, in effetti...
    EDIT:
    Ed invece per il root con CF-Auto-root qualcuno ha provato (prima mi ero confuso a chiedere)? Lo preferisco in quanto non cambia la recovery
    Ultima domanda...triangle away? Notizie? funziona con questa versione?
    l'auto root funziona, il counter non si azzera, quindi devi flashare il bootloader ICS per farlo funzionare
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    corradossj (23-01-13)
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Ringraziato 2 volte in 9 Posts
    Ho appena eseguito un deep clean 1. Adesso devo fare root e recovery e poi? Flasho direttamente MA1 da Odin?
  5. #43
    Senior Droid L'avatar di balordo80
    Oct 2010
    Ringraziato 44 volte in 32 Posts
    Raga x favore mi dite se la metto sopra la 4.1.2 polacca se perdo le impostazioni , le app ed i relativi dati??? ? Naturalmente installando da odin pc???
    *Samsung Galaxy SIII GT-I9300:
    ROM Fantasy HD by Ragz
    *Samsung Galaxy TAB 7 P1000
    [JB ROM] Touchwiz Rom 4.2.2
    Kernel e Modem Stock
    Se vuoi ringraziarmi usa il tasto
  6. #44
    Quote Originariamente inviato da ag094 Visualizza il messaggio
    è inutile che fai il root adesso, tanto il flash lo cancella di nuovo
    oppure fai il root, e installi con mobile odin
    Quote Originariamente inviato da balordo80 Visualizza il messaggio
    se non fai i wipe da recovery, non perdi nulla
  7. #45
    Vabbè, ho flashato il penultimo firmware e adesso aggiorno da Kies...Cosa devo fare dopo? Non ho capito la questione del bootloader e del root vorrei inserire delle mod. Potresti darmi qualche delucidazione? Grazie
  8. #46
    bene, provvedo a inserire in prima pagina anche il reset
    comunque tu puoi tranquillamente fare o il ripristino datio di fabbrica, da impostazioni, oppure il wipe data e wipe cache
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe data
    e dai ok con power, quando finisce, vai su wipe cache partition e dai ok
    finiti i wipe, con power dai ok a reboot sistem now e si accende
    ovviamente perdi tutti i dati e impostazioni
    va bene come procedura
    si torni in garanzia
    Ciao grazie delle risposta
    sai ho notato una cosa
    riavviando il cellulare mantenendo sempre la rom Darys il counter torna a uno
    devo quindi mettere subito in download e flashare senza nemmeno un riavvio?
    Quote Originariamente inviato da francescorc Visualizza il messaggio
    devi flashare il vecchio bootloader ICS da recovery, lo trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
    e poi resetti con triangle
  10. #48
    allora, dopo che hai aggiornato e fai il root, il counter non si resetta, quindi tu da qui
    scarichi lo zip per il bootloader ICS, lo flashi da recovery e dopo fai il reset del counter con triangle away
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    ag094 (23-01-13),zacagn (25-01-13)
  12. #49
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Dieguccio scusami se ripeto già cose ovvie ma non flasho da un pò e sono un pò arrugginito...
    Dunque correggimi se sbaglio la procedura:
    Ho il firmware XELLC stock con root e CWM
    Per installare questa stock via ODIN devo:
    1)Fare i wipe del caso;
    2)Flashare il firmware;
    3)Flashare il bootloader di ICS (ma XALE8 o XALF???? Ci sono due versioni nel sito che hai linkato)
    4)Flashare il ROOT CF
    5)Resettare i counter con Triangle.
    Oppure FIRM+ROOT+BOOTLOADER+TRIANGLE??? Qualcosa mi sfugge.....
  13. #50
    Androidiano VIP L'avatar di fabioo123
    Ringraziato 451 volte in 347 Posts
    Scusa se faccio una domanda stupida, ma il bug delle morti improvvise non era sul bootloader? Cambiandolo con quello di ics non lo rimettiamo noi il bug?
