Pagina 508 di 700 primaprima ... 8408458498506507508509510518558608 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,071 a 5,080 su 6995
[CAFFE' POINT S3 - RACCOLTA ROM] Consigli, pareri e confronti sul modding NO AIUTI
  1. #5071
    Senior Droid L'avatar di xXSuperDesXx
    Sep 2014
    Toscana, Castel del Piano(GR)
    OnePlus One
    Ringraziato 145 volte in 134 Posts
    Ciao ragazzi...volevo un consiglio da voi su quale fosse per voi il miglior kernel in prestazioni...e magari anche una guida su come metterlo dal momento che sono nel mondo delle ROM e dei permessi di root da un bel po me ne intendo ma non mi sono mai cimentato nel cambiare kernel...attualmente ho un sgs3 con cyanogenmod 11 4.4.4 ed è abbastanza fluida (fluidissima in confronto alla stock quello che mi chiedo è:
    Quale è il procedimento da recovery(ho la cwm)?
    Perderò i dati oppure posso cambiarlo senza perdite?
    Qual'è il migliore in prestazioni?
    Posso fare un po di OC se si come faccio e di quanto? Rischio danni?
    OsAndroid2012
    Quote Originariamente inviato da xXSuperDesXx Visualizza il messaggio
    Io uso il Boeffla, ma nulla ti vieta di usare altri kernel tipo ArchiKernel.
    Te ne scarichi uno a tuo piacimento, lo metti sulla sdcard, riavvii in recovery e lo flashy da li.
    Flashando i kernel non perdi i dati.
    Riguardo le prestazioni dipende da come setti Governor e Scheduler.
    L' overclock non te lo consiglio, consumi di più la batteria e rischi di romperlo.
    L'S3, se settato bene e con una buona rom, da molte soddisfazioni.
    Ciao
  4. Il seguente Utente ha ringraziato OsAndroid2012 per il post:
    xXSuperDesXx (04-10-14)
  5. #5073
    Sep 2014
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da OsAndroid2012 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Grazie della risposta...per caso prima di installare il kernel devo fare una qualche procedura per togliere quello precedente o si sovrascrive automaticamente? Te come ti trovi con il boeffla cosa cambia dagli altri kernel? Per quanto riguarda la batteria non ho problemi in quanto ho una batteria maggiorata Samsung da 3000mah che mi dura due giorni con uso normale...l overclock quindi me lo sconsigli...in caso lo volessi fare il boeffla lo supporta? Le prestazioni cambiano in modo notevole oppure praticamente nulla che tu sappia?
    Ti sto ricoprendo di domande
    OsAndroid2012
    Quando flashi il kernel ti sovrascrive quello precedente.
    L'archi lo provai poco, passato al Boeffla non ho più cambiato per cui non so quali differenze ci siano.
    Si, il Boeffla supporta l'oc ma, ti ripeto, evita, è già abbastanza veloce così.
    Per i consumi puoi vedere quello che riesco a fare con la batteria standard https://drive.google.com/folderview?...k0&usp=sharing
    Ultima modifica di OsAndroid2012; 04-10-14 alle 18:54
  7. #5075
    Sep 2014
    OnePlus One
    L'archi l'ho provai poco, passato al Boeffla non ho più cambiato per cui non so quali differenze ci siano.
    Come fai ad arrivare a 3giorni con la standard è impossibile io con quella standard non arrivavo a sera neanche in stand by con tutto disattivato ....praticamente non lo usi mai....
    Mi potresti indicare il link da cui scaricarlo x la cyano kit kat? grazie in anticipo
    OsAndroid2012
    Come hai visto dagli screen faccio un uso prevalente di internet, pochissime telefonate, assolutamente niente giochi.
    Ho disabilitato gps, bluetooth, etc. abilito ciò che mi serve al momento. Inoltre ho fatto un undervolt e modificato i permessi delle app.
    Per arrivare a quei risultati ho smanettato per alcune settimane.
    Se lo usassi solo come telefono, potrei arrivare tranquillamente ad una settimana.
    Si ti va di provare la Temasek quì trovi il link https://www.androidiani.com/forum/mo...ali-i9300.html
    Come gapps uso le minimal.
  9. #5077
    Sep 2014
    OnePlus One
    Per ora rimango a cyano anche se mi sembra un ottima rom(forse in futoro la provero quando ni sara venuta a noia la cyano) mi trovo bene e ho provato un infinità di ROM ma quella che mi è rimasta più simpatica alla fine è la cyano...comunque intendevo il link del kernel boeffla x la cm 11 scusa forse mi sono spiegato male...me lo potresti mettere? Un ultima cosa...se installo un kernel qualsiasi in questo caso il boeffla poi per tornare allo stock come faccio? Basta che flasho nuovamente la ROM oppure il kernel rimane installato?
    OsAndroid2012
    Questo è il thread del Boeffla https://www.androidiani.com/forum/mo...-cm10-1-a.html
    Si, per tornare al kernel stock ti basta fare wipe cache e dalvik e riflashare la rom senza perdere i dati.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato OsAndroid2012 per il post:
  12. #5079
    Sep 2014
    OnePlus One
    Grazie mille
    OsAndroid2012
    Grazie mille
    Figurati.
    Prova un po' di rom così vedi quale sia la più adatta a te.
    Ciao
