Pagina 9 di 117 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1169
[KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alle Visualizza il messaggio
    Io lo tengo su row...cosa cambierebbe?
    Diciamo che deadline e noop sono 2scheduler molto equilibrati nello gestire le operazioni di I/O del sistema rispetto a Row che prediligge la "lettura"rispetto alla "scrittura" in termini pratichi con quest'ultimo l'installazione di app(scrittura) dovrebbe essere leggermente più lenta..ma il caricamento per es di un gioco pesante viceversa sarebbe un po' più veloce
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    spider974 (30-08-13)
    Probabilmente la mia configurazione definitiva attualmente mi sembra la più equilibrata in termini di prestazioni e consumo batteria...
    In test da ieri sul temasek del 1703
    Ecco il link https://www.dropbox.com/s/amdqu2peod...efault.profile per chi non vuole mettere tutto a mano su stweaks, procedimento comunque consigliato..
    internal_iosched=noop
    sd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=1024
    sd_read_ahead_kb=2048
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=off
    scaling_max_freq=1400000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1300000
    CPU_VOLT_1600=1287500
    CPU_VOLT_1500=1275000
    CPU_VOLT_1400=1175000
    CPU_VOLT_1300=1137500
    CPU_VOLT_1200=1087500
    CPU_VOLT_1100=1037500
    CPU_VOLT_1000=987500
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=812500
    CPU_VOLT_200=800000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=40000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=88
    down_differential=48
    freq_for_responsiveness=400000
    up_threshold_at_min_freq=60
    freq_for_fast_down=1200000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=35
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=10
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=20
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=800000
    hotplug_freq_2_0=600000
    hotplug_freq_2_1=1000000
    hotplug_freq_3_0=900000
    hotplug_freq_3_1=1300000
    hotplug_freq_4_0=1100000
    hotplug_rq_1_1=235
    hotplug_rq_2_0=235
    hotplug_rq_2_1=335
    hotplug_rq_3_0=335
    hotplug_rq_3_1=435
    hotplug_rq_4_0=435
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=775000
    BUS_INT_VOLT_133=825000
    BUS_INT_VOLT_160=850000
    BUS_INT_VOLT_200=900000
    BUS_MIF_VOLT_100=750000
    BUS_MIF_VOLT_133=750000
    BUS_MIF_VOLT_160=800000
    BUS_MIF_VOLT_267=850000
    BUS_MIF_VOLT_400=900000
    Dyn_fsync_active=on
    dcp_ac_input_curr=1000
    dcp_ac_chrg_curr=1000
    sdp_input_curr=800
    sdp_chrg_curr=800
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    ignore_stable_margin=off
    ignore_unstable_power=off
    batt_chrg_hard_volt=2
    batt_chrg_soft_volt=4300000
    fb_delay=100
    hook_intercept=off
    sequence_intercept=on
    s_digital_noise_reduction_mask_14=off
    s_digital_noise_reduction_mask_16=off
    s_factory_digital_noise_reduction=on
    s_high_dynamic_range_mask_14=off
    s_high_dynamic_range_mask_16=off
    s_factory_high_dynamic_range=on
    s_edge_enhancement_mask_1=off
    s_edge_enhancement_mask_14=off
    s_edge_enhancement_mask_16=off
    s_edge_enhancement_mask_64=off
    s_factory_edge_enhancement=on
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    s_chroma_saturation=on
    s_factory_chroma_saturation=off
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=0
    s_channel_filters=off
    scr_white_red=0
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_green=0
    scr_blue_blue=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    AldoGS3 (23-03-13),devil88bg (18-03-13),spider974 (30-08-13)
  6. #83
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    La provo, anche in virtù del fatto che la precedente configurazione non garantiva una gran durata della batteria.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato devil88bg per il post:
    Enr1988 (18-03-13)
  8. #84
    castelvolturno
    Galaxy note2-S3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da devil88bg Visualizza il messaggio
    Infatti testata anche da me ho fatto 10 ore con 2 ore schermo acceso
    rom speedwizz N2
  9. #85
    Quote Originariamente inviato da puteolis66@yahoo.it Visualizza il messaggio
    Scusate ma con ROM stock o cucinate facevo anche 14 con più di 4h di schermo.. Quale il settaggio migliore con undervolt per un uso quotidiano arrivando a sera??
    Ho visto più volte esaltata questa cyano ma la batteria cala a vista d'occhio!!!
    Inoltre i file da dropbox c;n i profili di sttweaks come si impostano????
  10. #86
    Quote Originariamente inviato da AlbyXR Visualizza il messaggio
    per la durata max il primo profilo che ho postato in prima pagina è il migliore in assoluto!! sempre sulle 4h di schermo acceso, puoi impostare i valori a mano(consigliato) o mettere il file default.profile in data/temasek, cancellando previamente quello esistente e successivamente riavviando...ma trovi cmq tutto scritto in prima pagina..
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    pierluigi1 (28-07-13),spider974 (30-08-13)
  12. #87
    Ho provato quest'ultima configurazione (insieme all'aggiornamento del 17 marzo 2013) e sembra ancora più fluido. In questi giorni vediamo come va la batteria invece punto dolente della rom rootbox (soprattutto per la versione 3.9.1) .
  13. #88
    Mar 2011
    @Enr1988 sto provando la tua ultima configurazione sostituendo il default.profile nella cartella temasek... Ma ho notato uno strano cambio dei colori dello schermo del cellulare... A cosa è dovuto?
  14. #89
    Quote Originariamente inviato da sharks94 Visualizza il messaggio
    É attiva la master sequence su stweaks nella sezione screen...puoi disattivarla se vuoi..
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    sharks94 (18-03-13),spider974 (30-08-13)
  16. #90
    Mar 2011
    Ti ringrazio davvero molto ma i colori apparivano troppo spenti per i miei gusti... :thumbup:
