Pagina 7 di 117 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1169
[KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    R: [KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
    Quote Originariamente inviato da Gaioduilio Visualizza il messaggio
    Ciao Enr1981 ho fatto come hai detto. sotto trovi i risultati SU PARTIAL:
    1)gtalk 15s
    2)gtalk 14s
    3)cheching service 4s
    su CPU spy il cellulare é andato praticamente per tutto il tempo in deepsleep e mi segna 1,17%\Ora
    Puoi commentate questi risultati?
    veramente non riesco a capire perché molti postano risultati biblici della batteria e io sono costretto a ricaricare tutte le notti.
    mi dici anche come posso metterti un grazie da questa app(androidiani)?
    te lo meriti proprio..
    ciao
    gaioduilio
    Conviene che posti lo screenshot di bbs partialwakelock dopo un ciclo di carica/scarica completo...quanto fai di screen on? Usi batteria originale?se no metti quella originale..io ne avevo una da 2500mah aftermarket e faceva schifo..
    Non puoi mettere grazie dall'app androidiani,solo da PC o app tipo tapatalk
    PS.scarica greenify dal market ed blocca le app che non usi constantemente
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    spider974 (30-08-13)
    una info, aggiornando il kernel devo risettare stweaks con i settaggi consigliati da Enr1988 o rimangono "in memoria"?
    thx
  5. #63
    Quote Originariamente inviato da kpaxxx Visualizza il messaggio
    thx
    A me rimangono in memoria
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    kpaxxx (17-03-13),spider974 (30-08-13)
  7. #64
    Testati a fondo i 2 kernel del 15/03..quello compilato con linaro seppur leggermente migliore nel rendering della UI presenta un battery drain maggiore in deepslep, ovviamente provato con stesso setting e stesse app greenifyed..pare che Temasek abbia scelto di proseguire con la versione "normale"..per chi fosse interessato ecco quella del 16/03 http://d-h.st/ndU
    @Dieguccio spesso il dev pubblica i sui kernel solo su devhost e non su hopto....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
  9. #65
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Per aggioranre basta flashare sopra il kernel nuovo? Ovviamente con dovuti wipe
  10. #66
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da rus88 Visualizza il messaggio
    wipe cache
    wipe dalvik e aggiorni il kernel
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  12. #67
    Dedicato a chi vuole maggiori prestazioni rispetto al profilo da me suggerito in prima pagina, ecco una rivisitazione testata negli ultimi 2 gg..
    Qui il https://www.dropbox.com/s/amdqu2peod...efault.profile download del profilo e seguire le istruzioni in prima pagina
    internal_iosched=sio
    sd_iosched=zen
    internal_read_ahead_kb=1024
    sd_read_ahead_kb=2048
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=on
    scaling_max_freq=1500000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1350000
    CPU_VOLT_1600=1250000
    CPU_VOLT_1500=1250000
    CPU_VOLT_1400=1187500
    CPU_VOLT_1300=1137500
    CPU_VOLT_1200=1087500
    CPU_VOLT_1100=1037500
    CPU_VOLT_1000=987500
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=40000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=88
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=400000
    up_threshold_at_min_freq=60
    freq_for_fast_down=1200000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=12
    cpu_down_rate=24
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=4
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=800000
    hotplug_freq_2_0=500000
    hotplug_freq_2_1=1000000
    hotplug_freq_3_0=900000
    hotplug_freq_3_1=1200000
    hotplug_freq_4_0=1100000
    hotplug_rq_1_1=175
    hotplug_rq_2_0=175
    hotplug_rq_2_1=275
    hotplug_rq_3_0=275
    hotplug_rq_3_1=375
    hotplug_rq_4_0=375
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=off
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=862500
    BUS_INT_VOLT_133=900000
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1012500
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    Dyn_fsync_active=on
    dcp_ac_input_curr=1000
    dcp_ac_chrg_curr=1000
    sdp_input_curr=900
    sdp_chrg_curr=900
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    ignore_stable_margin=off
    ignore_unstable_power=off
    batt_chrg_hard_volt=2
    batt_chrg_soft_volt=4300000
    fb_delay=0
    hook_intercept=on
    sequence_intercept=on
    s_digital_noise_reduction_mask_14=off
    s_digital_noise_reduction_mask_16=off
    s_factory_digital_noise_reduction=off
    s_high_dynamic_range_mask_14=off
    s_high_dynamic_range_mask_16=off
    s_factory_high_dynamic_range=off
    s_edge_enhancement_mask_1=off
    s_edge_enhancement_mask_14=off
    s_edge_enhancement_mask_16=off
    s_edge_enhancement_mask_64=off
    s_factory_edge_enhancement=off
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    s_chroma_saturation=off
    s_factory_chroma_saturation=off
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=-6
    s_channel_filters=off
    scr_white_red=-5
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_green=0
    scr_blue_blue=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
    Ultima modifica di Enr1988; 17-03-13 alle 17:26
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    AgentSmith (31-03-13),spider974 (30-08-13)
  14. #68
    Samsung galaxy s4
    Qui il https://www.dropbox.com/s/trhfn6p8zm...nr1988.profile download del profilo, basta rinominarlo in default.profile e seguire le istruzioni in prima pagina
    sd_iosched=zen
    CONFIG_BOOTED=true
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    sampling_rate=40000
    up_threshold=88
    down_differential=5
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=on
    cpu_up_rate=12
    cpu_down_rate=24
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=4
    min_cpu_lock=0
    hotplug_rq_1_1=175
    hotplug_rq_2_0=175
    hotplug_rq_2_1=275
    hotplug_rq_3_0=275
    hotplug_rq_3_1=375
    hotplug_rq_4_0=375
    Dyn_fsync_active=on
    sdp_input_curr=900
    sdp_chrg_curr=900
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    fb_delay=0
    hook_intercept=on
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=-6
    scr_white_red=-5
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_green=0
    scr_blue_blue=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
    Ho scaricato il tuo file e l'ho copiato nella cartella temasek ho riavviato ma non è cambiato nulla ho visto nella cartella che c'è il default.profile l'ho cancellato rimanendo sempre il tuo file appena riavviato e il file default c'è di nuovo come faccio quindi a mettere i tuoi parametri con il file?
  15. #69
    Quote Originariamente inviato da Darimax Visualizza il messaggio
    Lui ha scritto di rinominare il suo file in default.profile
    Tu lo hai fatto?
    Inviato e Consegnato
  16. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Enr1988 (17-03-13)
  17. #70
    Androidiano VIP L'avatar di nirvana76
    Ringraziato 88 volte in 85 Posts
    ho la cyano 10.1 fa brikkare questo kernel? ho letto la parola brick nei vostri post
    Uso galaxy note 3 white
