Pagina 10 di 100 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 997
[ KERNEL ] Perseus 36.3 (26/4) [Solo per Samsung JellyBean]
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da cioppe76 Visualizza il messaggio
    @illuminato67, hai provato lo script di franckilo? Come lo trovi?
    inviato dal mio sconcauteam.com
    Voglio prima comprendere esattamente il perché di ogni valore.
    Poi lo provo.
    Ti assicuro che è estremamente preparato
    Inviato dal mio GT-I9300
  2. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    cioppe76 (30-03-13)
    Senior Droid L'avatar di cioppe76
    Limena PD
    galaxy s5
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Poi lo provo.
    Ottimo, se non è un problema tienici informati grazie
  5. #93
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Dove si trova, sulla 3d Perseus su xda?
    Devo essermi perso il messaggio.
    Btw, quel jnosong i cui settaggi mi hanno messo fuori uso la SIM ha aperto una 3D sua dove di ore di autonomia ora ne promette 48. Lo seguo da tre giorni ma finora solo uno gli ha fatto notare che settaggi così estremi non funzionano su tutti gli SG3 e che dovrebbe metterlo nell'OP. Sono curioso di vedere come và a finire.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  6. #94
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2843971
    3d davvero interessante ma del Note2.
    Frankcilo mi sta aiutando a portare le impostazioni del Perseus Note anche sull'S3.
    È davvero un mostro sul Perseus.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    reS28raM (31-03-13)
  8. #95
    Poi lo provo.
    Bocciato lo script. Il mio S3 non regge le tavole di UV di CPU e GPU (troppo spinti i valori).
    Però, addolcendo l'UV, lo script sembra promettere davvero bene.
    Work in progress
    Auguri di Buona Pasqua a tutti
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    cioppe76 (31-03-13),lorenzo63 (31-03-13),reS28raM (31-03-13)
  10. #96
    Limena PD
    galaxy s5
    Work in progress
    Grazie del tuo lavoro.
    Buona pasqua anche a te
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cioppe76 per il post:
    illuminato67 (31-03-13)
  12. #97
    Dopo aver disinstallato un'app evidentemente scritta male, oltre 30 minuti prima di vedere la batteria passare dal 100% al 99% con lo script di illuminato67. Niente male...
    Per chi volesse provare lo script è qui, GT-I9300.profile (Il Galaxy S3 come dev'essere!)
    https://www.dropbox.com/s/4wr4snqumm...-I9300.profile
    Sono gli overclock di illuminato67 nella vecchia thread (che quindi dovrebbero corrispondere al profilo Perseus Performances) con pochi aggiornamenti basati sulle ultimissime da XDA:
    Schedulers per SD interna ed esterna entrambi su CFQ (invece di noop/raw)
    Digital Noise Reduction su foto e video ma con Toggle Factory Settings unceccato (un errore che fanno in molti su XDA, aumentano i cicli CPU quindi i consumi se ben di pochissimo e la qualità invece degrada. Eppure nella thread Perseus è specificato in almeno due occasioni).
    Switch Dac Direct disabilitato (anche questa è una FAQ nel 3D Perseus, il settaggio di default è incompatibile con molti S3).
    La differenza la fanno i settaggi, comunque, solo per indicare cosa dovete aspettarvi se li provate. Il CFQ aiuta, comunque...
    Cose in più che io uso ma voi magari no:
    FB buffer a 250ms (compatibilità con la mod CRT-OFF)
    Aumentato il volume dello speaker
    Enable Master Sequence abilitato (anche se continuo a non vederlo nello script ma sarò io)
    ZRAM comunque ai valori di default
    Il resto sono valori di default a parte forse il flexrate che ho disabilitato.
    codice:
    internal_iosched=cfq
    sd_iosched=cfq
    internal_read_ahead_kb=512
    sd_read_ahead_kb=1024
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=on
    scaling_max_freq=1500000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1400000
    CPU_VOLT_1500=1362500
    CPU_VOLT_1400=1300000
    CPU_VOLT_1300=1237500
    CPU_VOLT_1200=1200000
    CPU_VOLT_1100=1150000
    CPU_VOLT_1000=1100000
    CPU_VOLT_900=1050000
    CPU_VOLT_800=1000000
    CPU_VOLT_700=975000
    CPU_VOLT_600=962500
    CPU_VOLT_500=950000
    CPU_VOLT_400=950000
    CPU_VOLT_300=925000
    CPU_VOLT_200=900000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=30000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=82
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=300000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1000000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=off
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=300000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=400000
    hotplug_freq_3_0=200000
    hotplug_freq_3_1=500000
    hotplug_freq_4_0=300000
    hotplug_rq_1_1=150
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=250
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=400
    hotplug_rq_4_0=350
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=875000
    BUS_INT_VOLT_133=912500
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1025000
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=533
    min_freq=160
    GPU_UP=65
    GPU_DIFF=10
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=925
    GPU_VOLT_266=950
    GPU_VOLT_350=1000
    GPU_VOLT_440=1063
    GPU_VOLT_533=1125
    GPU_VOLT_640=1125
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=3
    headphone_amplifier_level=50
    stereo_expansion=off
    stereo_expansion_gain=16
    eq_presets=shenanigans
    eq_selection=1
    eq_preset=2
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=on
    dac_osr128=on
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
    dcp_ac_input_curr=1000
    dcp_ac_chrg_curr=1000
    sdp_input_curr=475
    sdp_chrg_curr=475
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    ignore_stable_margin=off
    ignore_unstable_power=off
    batt_chrg_hard_volt=2
    batt_chrg_soft_volt=4300000
    fb_delay=250
    hook_intercept=off
    sequence_intercept=on
    s_digital_noise_reduction_mask_14=on
    s_digital_noise_reduction_mask_16=on
    s_factory_digital_noise_reduction=off
    s_high_dynamic_range_mask_14=on
    s_high_dynamic_range_mask_16=on
    s_factory_high_dynamic_range=off
    s_edge_enhancement_mask_1=off
    s_edge_enhancement_mask_14=off
    s_edge_enhancement_mask_16=off
    s_edge_enhancement_mask_64=off
    s_factory_edge_enhancement=on
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    s_chroma_saturation=off
    s_factory_chroma_saturation=off
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=0
    s_channel_filters=off
    scr_white_red=0
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_green=0
    scr_blue_blue=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
    switch_eq_speaker=on
    speaker_left=57
    speaker_right=57
    speaker_boost_level=6
    switch_privacy_mode=on
    headphone_left=50
    headphone_right=50
    switch_eq_headphone_mask_1=on
    switch_eq_headphone_mask_2=on
    eq_hp_gain_1=0
    eq_hp_gain_2=0
    eq_hp_gain_3=0
    eq_hp_gain_4=0
    eq_hp_gain_5=0
    mic_level_general=28
    mic_level_call=25
    switch_fll_tuning=on
    switch_oversampling=on
    switch_dac_direct=off
    switch_mono_downmix=off
    zram_size=256
    swappiness=90
    Se i consumi continuano ad essere elevati allora come me c'è qualche app che succhia risorse. BetterBatteryStats...
    Immagini allegate
    Ultima modifica di reS28raM; 01-04-13 alle 21:44
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato reS28raM per il post:
    cioppe76 (01-04-13),illuminato67 (01-04-13)
  14. #98
    E dai, mettili un pò in prima pagina insieme agli altri
    (appena hai tempo, ovviamente )
    Ultima modifica di illuminato67; 01-04-13 alle 10:14
  15. #99
    Lol! Mi sono beccato un virus, quattro giorni in coma bel modo di passare la Pasqua... Oggi li metto di sicuro. :
    Solo dovrete provarli perché potrebbe essere un pesce d'aprile!
  16. #100
    Limena PD
    galaxy s5
    Con quale script hai ottenuto questi risultati? Battery o performance?
