Pagina 54 di 66 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 657
[DUAL-BOOT] Googy-Max Kernel (For SammyRom & CM 10.1/10.2)
  1. #531
    Quote Originariamente inviato da gambit14
    Originariamente inviato da nikotek
    2. dove trovo una guida su ogni funzione del stweaks? per capire ogni voce a cosa si rifersce :-) grazie
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ostazioni.html
    Grazie mille ho dato un'occhiata ma è troppo difficile ahahahaha per mettere una stock come prima e seconda ROM dove posso controllare?
    GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da nikotek Visualizza il messaggio
    In che senso mettere una stock come prima e seconda rom? le samsung base 4.1.2 credo funzionino in dual boot, la lista rom samsung based la trovi https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3328365
    per il dual boot dai un'occhiata qui
    per il resto dai un'occhiata qui ----> tasto cerca
    Phone: Samsung Galaxy S lll [GT-i9300]
    ROM: PACman 4.3 NIGHTLIES
    Kernel: Googy-Max Kernel 1.7.2
  4. #533
    Scusa ho scritto male.. Io vorrei avere due ROM e ci sono riuscito. Non riesco solo a mettere in una di queste due rom quella stock ( originale ) .. Perché per installarla la cmq mi chiede il file zip.. Io invece la stock la trovo solo in formato md5.. Forse cosi è Piu chiaro.. Tutto questo per ovviare il problema del root di skygo.. vorrei provare se cosi risolvo.. usare la stock solo per skygo e cm per tutto il resto
    Ultima modifica di nikotek; 08-10-13 alle 23:25
  5. #534
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ma la stock, dovrà comunque essere rootata, quindi difficilmente cambierà la situazione
  6. #535
    GT-i9300
    potresti fare un nandroid backup della rom stock e poi installare il nandbackup come secondaria
  7. #536
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Soluzione 1 metti una ROM sammy su cui funziona sky go al posto della stock
    soluzione 2 flashi con odin (ovviamente dopo esserti fatto un backup di tutto) un firmware stock poi root flash del googy e come seconda ROM metti la CM
    Soluzione 3 cerchi in giro un firmware stock pre rooted in formato zip dovresti trovarli in giro...
  8. #537
    Perfetto provo queste soluzioni grazie mille
  9. #538
    Ciao ragazzi, ho effettuato l'aggiornamento (primo della mia vita), passando dalla ROM originale alla Cyano con Android 4.3 (versione 10.2-20131003-nightly-i9300).
    Sono molto soddisfatto di tutto, tranne che della durata della batteria.
    Installando questo Googy risolverei qualcosa?
    Non mi interessa nessun dual boot, solamente un Kernel che allunghi la durata della batteria, senza particolari controindicazioni
    Grazie,
    Giocas
  10. #539
    Occhio ai firmware e alle ROM da EMG4 in poi evita di flasharle e se lo fai dopo non flashare altri modem o firmware (o rom basate su firmware) precedenti... C'è un post al riguardo...
    Indispensabile un backup della cartella EFS per non incappare in spiacevoli inconvenienti!
    Buon moddig..
  11. #540
    GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da giocas81 Visualizza il messaggio
    Grazie,
    Giocas
    Per risparmiare batteria prova alcuni accorgimenti tipo:
    usare uno sfondo nero
    luminosità sotto il 30%
    disattivare backup automatico google e condivisione posizione
    eliminare widjet inutili
    eliminare sincronizzazione account inutili
    disattivare illuminazione tasti back e opzioni
    controllare se la cpu va in deep sleep in maniera efficiente (con cpu spy)
    controllare eventuali wackelocks inopportuni (con betterbatterystats ad es)
    Il googymax dovrebbe essere abbastanza battery friendly, puoi fare una prova per confrontarlo con il kernel cm.
