Pagina 104 di 233 primaprima ... 45494102103104105106114154204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1031
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Mi sono deciso e ho attivato ART
    riavvio e dopo 12/ minuti di ottimizzazione e ripartito regolarmente
    tutti i programmi che uso quotidianamente stanno funzionando senza problemi
    gmail, email, calendario, contatti, chrome, camera zoom fx, hangout, whattsup, quickpic, galleria, playstore, greenify, superSU, fast reboot, advanced task manager, kindle e altri
    non gioco percui non ho niente installato di questo tipo di app
    l'unica cosa è una latente percezione di rallentamento nel lancio delle app......mi sembrava che con dalvik fosse oiù reattivo
    si parla proprio di sensazione, potrebbe anche essere suggestione,.....mah
    rimango in questa configurazione per qualche giorno, senza aggiornare ulteriormente la ROM per vedere meglio come si comporta
    anche io ho avuto le stesse sensazioni, ieri sera non so per quale motivo ho trovato il telefono spento, non voleva accendersi, ho dovuto toglere la batteria e rimetterla e poi si e' acceso senza probblemi, una volta partito non col taso d'accensione non voleva piu spegnere lo schermo , ho provato con un wipe e un wipe dalvik ma il probblema persisteva.
    Sono ritornato su dalvik e funziona tutto come un'orologio svizzero
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    ragazzi io ho la versione V73...devo dire che secondo me è un ottima Rom,veloce,immediata,qualche problema con la fotocamera,ma non importante...l unica cosa...la batteria...si scarica solo a guardarlo sto cell...mi va da 100 a 90 nel giro di 30 minuti con qualche whatsappata,niente di che...si può fare qualcosa?io ho la configurazione originale,compreso il kernel.
  4. #1033
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da asr77 Visualizza il messaggio
    Kernel temasek e un po si settaggi con STWEAKS
    c'è un thread apposito sul forum che ti può aiutare
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-aosp-rom.html
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  5. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    asr77 (29-11-13)
  6. #1034
    Quote Originariamente inviato da criiistian Visualizza il messaggio
    su i link per il download non c'e' ancora niente
    temasek ha trovato qualche bug ,ha deciso di risolverlo prima ed ha tolto il file della v11.
    dovrebbe essere già risolto.
    ha scritto che deve aggiungiere qualche altra cosa ed in serata rimette il download..
  7. #1035
    v12 disponibile per download su d-h.st
  8. #1036
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Build V12
    md5sum: 858753d151b54b447525b94d192fc236
    V11 was pulled because of my failure to test HALO thorougly. I missed declaration of activity in SystemUI manifest, resulting in FC. As I was running short of time doing a fix, I pulled V11.
    Now I present you V12.
    CHANGELOG FOR V12
    • FIXED - SystemUI force closing when Active display is enable when HALO is present. - Cristiano Matos
      - Now we can have both Active Display & HALO present.
    • HALO - ParanoidAndroid
    • Add option to enable/disable HALO
    • ListView Animations and Interpolator - team ThinkingBridge
    • Restore "Add battery level around unlock ring"
      - It was reverted in V10
    • Bring back all lockscreen Widget Settings - SlimROM
      - this commits brings back adapted versions for 4.4:
      - enable permanent maximized widgets
      - allow carousel view
      - disable camera widget (NOT WORKING YET)
      - disable initial page hints
    • Revert Omni InCallUI for now
    • i9300 - Revert "Do not disable voice call route on adev_open"
    • fb: give the system proper values back if it is a hw key or navbar device - SlimROM
      - as well allow this behaviour to be overwritten by system.prop like it is suggested by google.
      - Needed to show eg the menu button in apps correct on the different device types
    • fb: enable navbar for hw key devices - SlimROM
      - we moved this part into PhoneWindowManager which controlls the navbar. Due that we allow on all devices a navbar the check on PhoneStatusBar is not needed and prevent the navbar on coming up on hw key devices.
    • Implement a pin keypad shuffler - SlimROM
    • LockBeforeUnlock the new way - SlimROM
      - Due that aosp removed the whole LockBeforeUnlock controll (show slider
      lockscreen before an unsecure internal lockscreen) we must try to find another way without touching the security system itself. Long guess short solution, lmao.
    • fb: enable haptic feedback for lockscreen shortcuts - SlimROM
      - more consistent to general lockscreen behaviour
    • Add support for variable size pattern lockscreen - SlimROM
    • smdk4412-common: camera: fix scene mode snapshot capture crashes - dhiru1602
    • smdk4412-common: camera: reorganize camera parameters - dhiru1602
    • smdk4412-common: camera: several fixes for autofocus - dhiru1602
      smdk4412-common: camera: fix incorrect jpeg thumbnail height - dhiru1602
    • smdk4412: camera: include support for snapshot while recording - dhiru1602
    • Updated temasek translations
    • tilapia / grouper - Lockscreen shortcuts NOT available to tablets.
    • Updated cm source - lots of it. Help yourself and read it in cm gerrit.
    DOWNLOAD SITES
    temasek.hopto.org
    Dev-Host
    AndroidFileHost
    MediaFire
    Available for i9300 ( tilapia & grouper coming soon )
    Enjoy
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Volpe92 per il post:
    almaximo (29-11-13),crazyniko (29-11-13)
  10. #1037
    Sep 2010
    wipe cache
    wipe dalvik
    flash rom v.12
    flash PA Gapps full 26 Nov
    Flash Temasek kernel
    Flash SuperSU 1.80
    tutto a posto, ripartito senza problema ;-)
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  11. #1038
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Scusate ma se la rom ha già superuser come si fà a mettere su SuperSu 1.80? è un file apk come si flesha?
  12. #1039
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da pipolo0 Visualizza il messaggio
    È un pacchetto zip da flashare in recovery... Lo trovi nel sito di chainfire
    Comunque prova la rom e vedi se ti manca il root.. Se no va bene così... Io non l ho flashato
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Volpe92 per il post:
    pipolo0 (29-11-13)
  14. #1040
    Sep 2010
    Come avevo già detto NON SERVE !
    lo flasho solo per prova che che in passato ogni tanto qualcuno, fan di SupoeSU, chiedeva....
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
