Pagina 169 di 233 primaprima ... 69119159167168169170171179219 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,681 a 1,690 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1681
    Quote Originariamente inviato da uzzz Visualizza il messaggio
    Sono al primo ciclo con la v.27 e il boeffla e sono ancora al 61% di carica
    E qui ci sono le impostazione del boeffla
    Scusami come fai a usare boeffla config v2? A me non trova il kernel boeffla. Tu che kernel usi?? quello che è presente nella cartella su temasek.hopto.org??
    Senior Droid L'avatar di uzzz
    Ringraziato 227 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da GBosso94 Visualizza il messaggio
    No no
    Uso il boeffla 2.1 beta 8 che lo trovi sul sito di boeffla.
  4. #1683
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    Noto con piacere che bene o male anche se con kernel differenti le ore di schermo acceso sono simili che poi in 6 ore totali o in 24 dipende da cm si usa il cell, pero noto anche che con dispiacere dalle 4h di schermo che facevo con jelly bean e perseus a ora, un ora abbondante si è persa, e meno male che android è diventato piu performante -.-"
    Questo è l'inizio della fine...
  5. #1684
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Scusate la domanda sciocca ma quale boeffla devo flashare? CM11 o OmniRomcm11?
  6. #1685
    Devi mettere il cm11
  7. Il seguente Utente ha ringraziato uzzz per il post:
    Followotto (05-01-14)
  8. #1686
    Androidiano L'avatar di Il Burocrate
    Jul 2010
    Nexus 5
    Ringraziato 59 volte in 43 Posts
    Nono, nonostante la Temasek sia su base CM11 vanno flashati i kernel per Omnirom!
    Nexus 5
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Il Burocrate per il post:
    AlexVip (05-01-14)
  10. #1687
    Jul 2010
    Nexus 5
    Build V27.2
    md5sum: 843192e77984ca4fcad4cb1ffc115b4e
    FIXED - Backup account in "Backup & reset" settings
    Add QS Custom Tile - SlimROM
    - Now you can add any custom tile to your Quick Settings
    - Available in temasek spare parts
    Disable back key on non-intrusive InCallUI
    Fixed stylus eraser being rejected by palm rejection
    - The stylus eraser appeared not to work, i.e. Android did not respond to input from the eraser. It turned out that all input except stylus input is rejected when palm rejection is activated. The problem was that the eraser itself activates palm rejection when it hovers. The solution is to allow the eraser during palm rejection. This solution makes sense because the eraser input works in the exact same way as normal stylus input.
    Settings: Remove ZRAM settings
    - Android has proper ZRAM support builtin now, and this code doesn't even work. Remove it.
    Updated cm source
    Option to save to external sdcard in CM Camera is in! Thanks to @rori~
    Point release only available in 2 sites as per below.
    Download Sites:-
    Temasek
    Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Nexus 5
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Il Burocrate per il post:
    AlexVip (05-01-14),uzzz (05-01-14)
  12. #1688
    Io ho installo il boeffla cm11 e funziona tutto alla grande!!!! E questi sono i risultati del primo ciclo .
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato uzzz per il post:
    AlexVip (05-01-14),Axospirit (11-01-14),pessottino (05-01-14)
  14. #1689
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    complimenti per la durata, qualche accorgimento in particolare usi?
  15. #1690
    Scuasa uzzz posso farti una domanda.... Ho installato il kernel boeffla ma il led delle notifiche non mi funziona più .... Succede anche a te..??
