Pagina 170 di 233 primaprima ... 70120160168169170171172180220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1691
    Senior Droid L'avatar di uzzz
    Ringraziato 227 volte in 96 Posts
    No ... Anzi ti dirò che non ho niente grenyfizzato
    Uso il boeffla cm11 con le impostazioni postate qualche post indietro
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato uzzz per il post:
    AlexVip (05-01-14),kijuz (07-01-14)
    Quote Originariamente inviato da djterry Visualizza il messaggio
    Scuasa uzzz posso farti una domanda.... Ho installato il kernel boeffla ma il led delle notifiche non mi funziona più .... Succede anche a te..??
    A me funziona perfettamente....
    Ho lasciato i setacci della ROM non ho toccato nulla sulle impostazioni del led nel boeffla
  5. #1693
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Build V27
    i9300 - md5sum: 41304d244adf5dce13a7d390d685844e
    tilapia - md5sum: TBA
    grouper - md5sum: TBA
    hltexx - md5sum: TBA
    CHANGELOG FOR V27
    • Settings: Clean up lock screen interface code
      - Remove unnecessary (and wrong) user check for the removal of maximize widgets
      - Remove unnecessary null checks for the widgets category
      - Reorder preference initialization to the same order as they appear on screen
      - Extract DPM checking into a function for future additions, remove unused DPM admin class, centralize LockPatternUtils, clean up comments and wrap to 100 lines.
    • Settings: Forward port sound settings
      Squashed port of the following commits:
      Forward port miscelaneous audio features
      This commit adds:
      - Silent mode
      - Volume panel style (ptunstall)
      Change-Id: I21742ab94e45407111794b5868d9b4f14d7488da
      Settings: Call Ring mode what Google calls it, not Silent mode (1 of 2)
      Silent mode -> Ring mode cleanup
      Change-Id: I4c0c182d59ebeb9e2372a24131506f1a111fe33f
      SoundSettings: Show DSPManager
      Change-Id: I199150b82c6f5eb72f419dc8c70fb27ed24fbfda
      Notification sound-to-vibration conversion toggle
      Allows to change the new feature of AOSP 4.2, where all notification are
      changed to vibrations on vibrate mode. Instead, allow the old behaviour
      to silence sound notifications and to only play vibrations if desired.
      Change-Id: I267fc4b62ff045f305cf29c1b4f365e91f7cf1db
      Feature : Volume adjust sound preference 2/2
      This patch allows the users to choose if they want the audible tone when adjusting the volume
      Change-Id: I6d43cba83bf4cf10f2d50502e7cee5408a73c520
      Add an option to allow a (subtle) notification vibration during calls.
      Change-Id: I7dfbb64334e0e8e7f98d38bf503c053ff1880658
      JIRA:CYAN-1550
      Hide Volume adjustment sound if it's not supported
      Change-Id: I8c21c04135ac8d22208c8a2c2feff3863bd43cc0
      Allow to hide Vibrate on notification option if it's not supported
      also improve codes for need voice capability
      Change-Id: If99335301af80c5f5d2c1ed3c20430cb363a690c
      Make sure to not crash if DSP manager and/or development apps are
      deactivated or deleted.
      Change-Id: I92ea5a44bedbb036d59dde11e83052338e9765e8
      Cleanup: Use a helper class for system setting binary toggles.
      Change-Id: Iad7f8a6bf85b23223e1def18e8c9eaa0f8dd253c
      Cleanup: Don't use getApplicationContext() where not needed.
      Change-Id: Ie2232857cf88c98c9f2b76996a500e3d3696e6e2
      Signed-off-by: Arnav Gosain <nolinuxnoparty@gmail.com>
    • Settings: Improve app op details layout.
    • Settings: Always show band 0
      - None of the phones I tested ever displayed Automatic band selection as a choice, probably because no baseband is going to report it supports mythical band 0. Make sure it is always displayed.
    • Settings: fix exception in BatterySipper.getQuickNameIconForUid placeholder
    • Settings/frameworks: Stylus gestures features
      - Forward-port to CM-11.0
    • Settings: Add option to toggle the pointer icon when using stylus
    • Settings: Statusbar: double-tap to sleep
      - Now default is off
      - Enable it via temasek spare parts -> Status bar
    • Settings: Fix for missing notification volume slider in Volume panel.
    • Settings: Fix FC when trying to adjust radio band via *#*#4636#*#* dialer code.
      Fixes:
      1. Add additional strings to BAND_NAMES array for additional bands from ril.h
      2. Fix logic when adding band strings to selection list (for loop ends before entire array is read)
    • Settings: PrivacyGuard: Specify a default value in Settings.getInt method call
      - While privacy guard is enabled by default, the default value specified here is returned only when the setting is not defined or not an integer.
    • Settings: Storage Settings: Allow user to trigger a volume rescan
      This change allows to trigger a rescan of a volume with the next restrictions:
      - Internal volumes if they are emulates
      - Primary volumes
      - Non-Removable volumes
    • Settings/frameworks: LockScreen: allow long-press actions from hardware keys
      Allow following actions with button long-presses on lockscreen:
      - toggle flashlight (if available)
      - play/pause/next/previous track selection
      - toggle silent mode
      Allow customizing of back, menu, and home buttons. Search
      button events are completely ignored on the lockscreen.
      Auto-detect hardware keys, only show appropriate menu
      options based on the actual hardware keys available on the
      device (or completely hide if there are no hardware keys).
      Based largely on Danny Baumann's work from gingerbread.
      Ported from CM10
      Change-Id: I36ea5eb7e93d68de872536dc6d7e93f99ba1621f
      Keyguard: Fix for home wake/unlock
      sometimes device is waking and unlocking during the same keypress.
      Change-Id: I72ea7611d39aac0cd03dfd5aa7036aeef7600140
      Use sticky broadcast to convey torch state (1/2).
      It doesn't really make sense to store the (non-persistent) state of the
      torch in a (persistent) setting. As the torch is sending a broadcast
      anyway, make that broadcast sticky and use it to convey the state.
      Also unify the torch constants (actions, extras, activity names) at a
      common place.
      Change-Id: If845bef27cc79990794aa748dce18cfea3bac1f5
      Fix Home/Menu/Back keys' unlock
      Change-Id: Ibd3842b6ad8e037a2a9f8eb581e7c55900017b0f
      LockScreen: allow hardware key longpress to put device to sleep
      Change-Id: I54260e21c462bcabd9b6383e22f44d644630b4d3
      settings: Deprecate has_led_flash, move to framework.
      * We need this to configure default tiles in SystemUI so move it.
      * Leave the old one in place so we don't kill every device.
      Change-Id: I883f9595f74ab52c8c8152e0105400aaefff4afe
    • Settings: Fix the icon size in app lists.
      - E.g. the "Select app" dialog in the profile group configuration uses this layout to inflate the list dialog. However app icons can have non-standard sizes so we enforce a consistent width and height.
    • SystemUI: Cleanup and enhance notification drawer header - OmniROM
      - Crop properly images on tablets and landscale
      - Use a separate layer instead of breaking header background
      - Fix bug where you couldn't turn header back on after turning it off
      - Added a gradient overlay
    • fb: AppOps: track op persistence by name instead of id
      - On XML write, include the op name. On XML read, map the name back to op id (if it exists).
      - Persistent AppOp state now follows the op name instead numeric id. This allows upgrades between versions of android that have different code<>name mappings.
    • fb: WifiController: fix high perf lock sometimes not respected
      - When the device screen is turned off, the state is DeviceActive for 15 minutes. In this time, high perf lock is not respected and Wi-Fi power-saving mode will be turned on because screen is off. Fix by adding a new DeviceActiveHighPerfState.
    • smdk4412-common: camera: Fix loss of focus mode between shots - RC
      - exynos_camera->focus_mode can't be relied upon to verify the previous state, since a snapshot will reset the focus state. This was causing any mode besides auto-focus (enum 0) to fail after the first photo was taken, including the default continuous-picture.
      - Always make sure the focus-mode is up to date when set_params is called
    • InCallUI: fix non intrusive incallui layout - OmniROM
      - makes the decline/answer buttons evenly sized
      - decrease font size of buttons to 13sp so the non-english button labels fit better
      before: https://www.dropbox.com/s/g9mn72qhzq...2006.00.31.png
      after: https://www.dropbox.com/s/dfhmaliz6a...2010.30.42.png
    • hardware/samsung: add 1c:99:4c as murata mac
    • hlte-common: Add additional camera libs required by some devices
    • hlte-common: audio: fix voice mic routing + acdb ids
      - implimentate a new custom platform api
    • hlte-kernel: touchscreen: add suspend hooks to synaptics_i2c_rmi
      - touchscreen driver currently has no kernel-based suspend hooks. this is causing very high battery drain due to it always being active. (in calls, while in the pocket, etc) this patch ports the framebuffer suspend hook from the generic
      synaptics_i2c_rmi4 driver in drivers/input/touchscreen.
    • Updated cm source. - Lots of it.
    Build V27.2
    md5sum: 843192e77984ca4fcad4cb1ffc115b4e
    • FIXED - Backup account in "Backup & reset" settings
    • Add QS Custom Tile - SlimROM
      - Now you can add any custom tile to your Quick Settings
      - Available in temasek spare parts
    • Disable back key on non-intrusive InCallUI
    • Fixed stylus eraser being rejected by palm rejection
      - The stylus eraser appeared not to work, i.e. Android did not respond to input from the eraser. It turned out that all input except stylus input is rejected when palm rejection is activated. The problem was that the eraser itself activates palm rejection when it hovers. The solution is to allow the eraser during palm rejection. This solution makes sense because the eraser input works in the exact same way as normal stylus input.
    • Settings: Remove ZRAM settings
      - Android has proper ZRAM support builtin now, and this code doesn't even work. Remove it.
    • Updated cm source
    Option to save to external sdcard in CM Camera is in! Thanks to @rori~
    Point release only available in 2 sites as per below.
    Download Sites:-
    http://temasek.hopto.org/
    Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  6. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    AlexVip (05-01-14)
  7. #1694
    Nov 2013
    Io ho installato la 27.2. Mi capita ricaricando il cell da acceso, si blocca con il led rosso acceso. Devo cosi staccare la batteria e riavviarlo
  8. #1695
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    Quote Originariamente inviato da criscla Visualizza il messaggio
    Qui tutto ok con v27.2 e devil2
    Questo è l'inizio della fine...
  9. #1696
    Ringraziato 61 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da uzzz Visualizza il messaggio
    Saresti così gentile da postare il link diretto al kernel usato così da non sbagliare? Vorrei provarlo
  10. #1697
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ragazzi ho un'ottima notizia, ho flashato il fix delle librerie come suggerito su xda da alcuni utenti, è ho notato dei grandissimi miglioramenti sia nel mettere a fuoco che nella messa a fuoco con l'uso del flash, esattamente ho flashato questo pacchetto "OmniRom-Fixed camera Lib for focus and flash V1.1.zip" che contiene esclusivamente le librerie, ci sono altri pacchetti che permettono anche la sostituzione dell'app fotocamera con quella della cm10.2 ma onestamenteho preferito lasciare quella di default che esce con la rom, se proprio devo usare un altra fotocamera, ho trovato come valida alternativa snap camera. comunque ecco il link da dove scaricare il fix:
    xda-developers - View Single Post - [30 nov][AOSP4.3+][PORT][APP]Fixed camera app from CM10.2 for CM10.2/11/all AOSP roms
  11. #1698
    Androidiano L'avatar di cypherinside
    Oct 2009
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Domanda: dato che nelle ROM 4.4 è sconsigliato usate titanium backup per ripristinare le app, voi come fate il backup degli SMS e dei segnalibri? Io finora ho usato TB (solo per SMS e segnalibri) e non ho avuto problemi.
  12. #1699
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Io faccio sempre con TB e problemi non ne ho avuti. Solo le app di sistema non ripristino
    FIRMA
  13. #1700
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da cypherinside Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    con tb se recuperi troppi dati un po di casini te li fa ma quando stai attento a ripristinare solo cose essenziali e non di app di sistema vai tranquillo. una valida alternativa anzi io la preferisco pensa, per i gli sms dico, è sms backup and restore, che non solo ti da compatibilità con qualunque app sms ma ti offre tantissimi altre utili funzioni
    per i preferiti del browser io sincronizzo tutto con google
