Pagina 2 di 233 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #11
    Mar 2010
    Mah si... Una incompatibilità col file system... O magari una incompatibilità proprio hardware... Che ne so...
    A dirti il vero mi sembra anche mooolto più veloce e fluido.
    Grazie ancora
    Stefano
    ----aggiornamento alle 6:20----
    E' tutta la notte che sto usando il telefono (sono un tecnico di rete e sto facendo un intervento notturno) e continua ad andare benissimo...
    A questo punto credo si possa dire che era l'SD maledetta !!! ah ah ah
    lo tengo tutto domani senza, poi provo a farla FAT32 e vedo come va.
    A domani
    Stefano
    Ultima modifica di anarky81; 28-08-13 alle 07:22
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Meglio così, l'importante è trovare la soluzione. Fammi sapere della ROM come ti trovi che secondo me va davvero bene !
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  4. #13
    Mar 2010
    Guarda...
    la ROM è veloce e non mi da' problemi a parte il discorso grafico... per esempio anche l'applicazione nativa "email" mi da' spesso delle schermate nere.
    Un' altra cosa che ho notato che comunque mangia parecchia RAM.
    Per il resto va' benone
    Stefano
  5. #14
    Sep 2010
    Che intenti con mangia parecchia RAM ? Io dlfficilmente se col la stock che con altra ROM sono riuscito ad andare sotto i 400M liberi. Quella più ottimizzata era la supernexus che fino alla versione 2 era da 10 mentre la nuova 3 ha tanti problemi. Per i glitches tutte le ROM di 4.3 li hanno e questa parzialmente li ha ridotti. L'applicazione e-mail con la prima installazione dava problemi, adesso sono spariti. Prova i settaggi che ti ho detto più su per la parte grafica.
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  6. #15
    Mar 2010
    Ok... devo fare il force della GPU e poi quale scala devo cambiare di preciso ?!?
    Per il discorso RAM al momento ho 384MB liberi (ottimo direi)... Però prima stava intorno ai 250 liberi...
    Si vede che stava facendo qualcosa in background. Se rimane comunque sui 350/380 direi che è ottima.
    Mi spieghi meglio le modifiche grafiche da pare please...
    Stefano
  7. #16
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da anarky81 Visualizza il messaggio
    Stefano
    tutte e tre le opzioni SCALA le metti a 0,5x
    oltre a forzare il rendering della GPU
    io ho attivato anche l'opzione che disabilita l'overlay HW in modo da usare smpre la GPU per la grafica e non la CPU
    per la RAM direi che è a posto, meglio di così non fai, nemmeno se non installi programmi ma è più che sufficiente per mantenere un ottima fluidità sempre
    es mantieni spesso tante APK aperte, prova a usare FAST REBOOT dal play store
    chiude e riavvia tutte le applicazioni aperte e fa miracoli (probabilente svuota in quel modo la cache e libera della memoria senza chiedere effettivamente niente
    quando ti sembra rallentato lo tappi e riparti come nuovo
  8. #17
    Sep 2010
    Dimenticavo
    per la RAM e in generale google+, gtalk e altre amenità sono la peste
    se non le usi, DISABILITALE
    esiste un programmino che si chiama GREENIFY che ti permette di freezare applicazioni "invasive" per i consumi e per la memoria
    un tocco e le freeze impedendole di far qullo che ogliono loro invece che usarle quando vuoi te
    inoltre sotto impostazioni / prestazioni puoi sbizzarrirti per regolare i consumi impostare eventuale governor
    PEGASUSQ si sta comportando bene
    Ultima modifica di almaximo; 28-08-13 alle 10:26
  9. #18
    Mar 2010
    Oggi un paio di volte in fase di installazione di apk scaricate si è bloccato. Tendenzialmente quando gli faccio fare più cose insieme si blocca... Forse l'ipotesi RAM danneggiata potrebbe tornare un idea possibile. Che dici ?
  10. #19
    Sep 2010
    potrebbe essere
    l'unica credo che sia tornare alla condizione iniziale
    installa stock rom, no root, fagli fare un giro per azzerare il contatore e vedi se il problema persiste
    nel caso lo mandi in assistenza per un controllo
    la cosa più semplice è il samsung gs3 toolkit + triangleaway (solo con rom ufficiale)
  11. #20
    Senior Droid L'avatar di marcoperro74
    Ringraziato 899 volte in 551 Posts
    Ottima rom... Ho messo la v25 (mi pare... L'ultima comunque) e mi trovo molto bene... Volevo solo chiedere se mettendo il temasek come kernel migliora qualcosa nella rom o come fluidità e consumo rimaniamo simile allo stock?
