Pagina 3 di 233 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #21
    Mar 2010
    Mi puoi mandare un messaggio privato con passo passo le cose da fare per farlo tornare stock... Senza che mi impazzisco tra guide varie... Magari anche con qualche buon link ?!?
    Stefano
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcoperro74 Visualizza il messaggio
    Ottima rom... Ho messo la v25 (mi pare... L'ultima comunque) e mi trovo molto bene... Volevo solo chiedere se mettendo il temasek come kernel migliora qualcosa nella rom o come fluidità e consumo rimaniamo simile allo stock?
    Ti dico la verità, ho usato a lungo i kernel temasek sulle AOSP 4.2.2 ed erano eccezionali ma questo va cosi bene che per ora me lo tengo. È comunque configurabile per le prestazioni e i consumi.
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  4. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    marcoperro74 (28-08-13)
  5. #23
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da anarky81 Visualizza il messaggio
    Stefano
    Appena ho un secondo vedo di trovarti le info anche se quella procedura non l'ho mai applicata direttamente. Il tool che ti ho scritto dovrebbe fare tutto salvo il triangleaway
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di marcoperro74
    Ringraziato 899 volte in 551 Posts
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Ok grazie per la risposta... Quindi il kernel stock è configurabile per prestazioni e consumi? Direttamente dalla rom o devo scaricare qualche app? Non so tipo trickster mod?
  7. #25
    Sep 2010
    Dalle impostazioni, sezione prestazioni
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  8. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    marcoperro74 (29-08-13)
  9. #26
    Sep 2010
    Stefano
    ti ho mandato un PM, comunque c'è una bella quida qui sul forum con utenti che hanno testato :
    https://www.androidiani.com/forum/mo...terminale.html
  10. #27
    Sep 2010
    TEMASEK's CM 10.2 V26
    hwui: Disable partial invalidations - Ricardo Cerqueira
    - The property to disable usage of dirty regions has changed, adjust to the current one to fully disable them.
    Updated cm source
    Fixed Graphic glitches into the apps e.g (Stock Browser, youtube, Gmail, Email etc) Thanks to CM.
  11. #28
    Mar 2010
    Sto per flashare e poi vi dico...
    a dopo
    Stefano
  12. #29
    Mar 2010
    Problemi grafici risolti...
    Maggiore fluidità e almeno per me nessun blocco. (Ho formattato l'sd).
    Domani vi darò ulteriori info
    Stefano
  13. #30
    Sep 2010
    TEMASEK's CM 10.2 V27
    otablock: also disable BroadcastReceiver otherwise it'll prevent the device from going to sleep
    Updated cm source
    **Google Services battery drain should be back to normal.
    According to the review comment, you may require a reboot after flashing the rom. Hopefully it doesn't require a reboot. This is just a fyi
