Pagina 83 di 233 primaprima ... 3373818283848593133183 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #821
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrGhost Visualizza il messaggio
    Enr potresti gentilmente indicarmi il post dove hai pubblicato i settaggi!?
    Trovi tutto in prima pagina( 2-3° post) del thread del kernel di Temasek..
    PS. Dovrei avere il link in firma
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    MrGhost (21-11-13)
    Feb 2011
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Ma a livello di prestazione è alla pari di una CM 10? O si riscontra qualche problema? Scusate probabilmente questa domanda è stata fatta è rifatta!! Ringrazio anticipatamente
    LG G2 White
    STOCK
  5. #823
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da nigol Visualizza il messaggio
    Ho provato ad installare la V6 dopo aver fatto tutti i wipe
    wipe cache, data, dalvik
    flash rom
    flash pa gapps del 19/11
    flash kernel temasek r3p2
    reboot
    ma al riavvio nessuna rete, provenivo da una versione banda base UGMJ9.
    Qualche suggerimento?
    nigol
    io sto usando UGMJ9 senza problemi di sorta
    provengo da una 4.3 ufficiale, usata per convertire il sistema con la nuova EFS in modo da usare i nuovi sistemi senza rischi di sorta anche perchè non vedo la necessità di dover tornare indietro
    quindi che dirti....
    io farei un bel pulito, nel senso di installare una 4.3 originale tramite ODIN con il modem che vuoi tenere (mi sembra che l'ultima versione UK abbia giusto quello)
    poi fai subito l'installazione di questa ROM da zero come indicato in prima pagina avendo cura di prendere le ultime PA Gapps del 19/11 e il suo kernel r3p2 mali o compatibili
    Instructions:-
    1. Use latest Official CWM Recovery 6.0.4.4
    2. Boot to recovery
    3. If you are from stock sammy, do a FULL WIPE then flash cm11
    4. If you are from cm-10.2, just flash cm11
    5. Flash correct gapps (you may use Temasek gapps in misc folder or PA GAPPS)
    6. Flash temasek cm11 kernel (Recommended)
    7. Reboot
    le volte dopo, per aggiornare, basta un wipe cache prima di flashare rom + gapps e kernel
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  6. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    Pietro91 (21-11-13)
  7. #824
    Sep 2010
    se parli di benchmark non so risponderti perchè non li uso e sono contrario a confrontare cose non omogenee, se parli di usabilità questa rom è veramente molto usabile e fluida, non ha ancora tutte le opzioni che erano presente nelle ultime 10.2 di Temasek ma direi che tutto quello che serve c'è con un affidabilità sorprendente tenuto conto che siamo alla versione 6 e non alla 73 come eravamo con la 10.2
    come sempre, un bel backup, la provi e se non ti soddisfa torni indietro. la cosa più semplice da fare per avere un riscontro tuo soggettivo
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  8. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    MrGhost (21-11-13)
  9. #825
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Instructions:-
    2. Boot to recovery
    7. Reboot
    "io farei un bel pulito"...potresti chiarire meglio il concetto?
    Cosa esttamente dovrei fare?
    Grazie per l'aiuto.
    nigol
  10. #826
    Sep 2010
    Grazie per l'aiuto.
    nigol
    - flash con ODIN l'ultima 4.3 ufficiale (io prenderei quella UK)
    le ufficiali con ODIN piallano tutto e ti riportano il sistema a pulito, come nuovo (per sicurezza togli la uSD per evitare che ti si pialli anche quella)
    - fai il primo boot e fai completare l'installazione in modo che il sistema sia pronto per l'uso
    - installi la recovery in modo tradizionale(CWM originale meglio 6.0.4.4 per non correre rischi - io sto usando la versione touch che va bene)
    - Boot to recovery
    - FULL WIPE (la maggior parte delle volte basta un wipe /factory reset)
    - flash cm11 ultima versione V.6
    - Flash PA gapps ultima versione (quella del 19 novembre va bene)
    - Flash temasek cm11 kernel r3p2 (boeffla o Wolfon è indifferente, puoi scegliere quella che ti pare)
    - Reboot
    in questo modo hai un sistema nuovo, pulito e funzionante
    ci perdi un oretta + il ripristino delle app che hai installato dal playstore e che lui si ricarica in automatico all'avvio la prima volta se avevi abilitato il backup su tuo account gmail
    Ultima modifica di almaximo; 21-11-13 alle 12:22
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  11. #827
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    flash rom
    reboot
    nigol
    Molto strano se non hai flashato nessun modem dovrebbe essere tutto OK... Fatti un nandroid e prova a rifare il flash con il wipe data
    Quote Originariamente inviato da chino92 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti...volevo chiedere perche' andando a flashare il modem emg4 non mi va la parte telefonica sulla rom...grazie in anticipo
    Non si devono flashare i modem con il ril perche le aosp ne sono sprovviste! Cerca un modem senza ril, c'è un 3D nel forum moderato da kingaleasandro, chiedi a lui
  12. #828
    Sep 2010
    da che rom venivi ?
    che modem avevi ?
    che modem hai usato ?
    con o senza ril ?
    devi dare dei dettagli se vuoi una risposta utile
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  13. #829
    Xiaomi MI 9 T Pro
    - Boot to recovery
    - Reboot
    A proposito della 4.3 ufficiale UK:
    "As we are currently investigating the reported issues with Galaxy S3 4.3 Jelly Bean update, the upgrading service has been temporarily suspended. We are committed to providing customers with the best possible mobile experience, and will ensure to resume the upgrading service at the earliest possibility.” – Samsung Mobile UK".
    E' consigliabile fare il flash?
    Grazie tante per l'aiuto.
    nigol
  14. #830
    Sep 2010
    nigol
    ti serve solo di transito per formattare il sistema e avere nuova efs e radio
    non ti ho detto di usarla..............
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  15. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    nigol (21-11-13)
