Pagina 6 di 47 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 461
[ ROM ][i9300][JB 4.3.1] [AOSPA 3.99-RC2][AOKP][CM 10.2] PAC-man AIO [Alpha][NIGHTLIE
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da predator9612 Visualizza il messaggio
    Ma scusami quindi io adesso come faccio a mettere la gapps del 4.2.2? Dalla recovery mod?
    Be se hai il file zip delle Gapps 4.2.2 basta semplicemente che installi quello zip come hai installato la Rom
    Prima Flashi la Pac man 4.2.2, e poi allo stesso modo flashi le Gapps sempre da recovery
    Comunque continua qui, se non risolvi https://www.androidiani.com/forum/mo...cm-10-1-a.html
    @Volpe92
    ciao volpe io non ho avuto grandi risultati...ho trovato un altra discussione su xda ma avrei bisogno del kernel siyah, ma esiste questo x la 4.3?
  4. #53
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da sein Visualizza il messaggio
    @Volpe92
    No il kernel siyah non supporta Android 4.3... Io sono arrivato a 3 ore e mezza di schermo, ed è già buono con una AOKP...
  5. #54
    ti linko la discussione ke ho adocchiato e che sembra aver ricevuto abbastanza successo, ovviamente dipende tutto dalla rom installata, ma tu 6 + preparato di me e puoi dare un giudizio + sensato:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2071967
  6. #55
    Venezia
    [MOD]Simple Siyah Settings for battery Saving - xda-developers
    Appena guardato, tutti quei passaggi li puoi seguire anche se hai il googy (che supporta questa ROM), visto che appunto il googy deriva dal siyah.
    Vai su sTweaks e a mano ti metti gli stessi settaggi
    Comunque è difficile dare un giudizio, devo provarli e vedere, io per il momento con i settaggi che ho mi sto trovando bene...
    Prova quei settaggi sulla discussione e poi posta dei risultati dopo due tre cicli di batteria
  7. #56
    Senior Droid L'avatar di mimmo76
    asti
    oneplus 5
    Ringraziato 116 volte in 94 Posts
    ciao a tutti....
    e da un po che non vengo sul forum, e sono stato attratto dalla vostra discussione su questa rom.
    la ho installata nel pomeriggio prima con il kernel googy max 1.7.0 ,poi sempre con il googy max 1.7.2
    solo con il cambio di kernel ho notato subito una maggiore fluidità e un minore consumo della batteria.
    sia con il galaxy w e ora con il mio s3 ho sempre avuto la cm 10.1 e .2 quindi per me con la pac-man e la prima volta e sono rimasto molto colpito!
    volevo chiedervi se avete qualche altro kernel valido come il googy da provare.
    mi piacerebbe anche sapere se ci sono altri bei bootloader da poter inserire sempre della pac-man.
    grazie a tutti.
  8. #57
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    Quote Originariamente inviato da mimmo76 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti....
    grazie a tutti.
    mi intrufolo nella discussione (ho commentato una volta per un mio amico e mi dimentico sempre di disattivare l'iscrizione XD )
    ora, il bootloader quello è. può essere aggiornato, si, ma sostanzialmente tra due versioni non cambia quasi nulla. ergo, non ha molto senso cambiare bootloader
    Per il kernel non so aiutare mi spiace
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
  9. #58
    asti
    oneplus 5
    Quote Originariamente inviato da Sheldon97 Visualizza il messaggio
    siccome mi piace molto il bootloader,pensavo (speravo) ne avessero fatti altri...peccato,prima o poi magari ne faranno altri.
    per il kernel questo che sto usando e molto valido, non so se ce di meglio,lo chiedo nella speranza che qualcuno ne abbia testati altri.
    ero tentato di cambiarlo per provarne altri,ma per continuare a pensare che questo va bene devo almeno provarlo 2-3 giorni.
    comunque devo dire che va benissimo questa rom, va come un treno e per ora nn ho riscontrato lag o rallentamenti.
    davvero una ottima rom!
    p.s
    peccato solo per la possibilità di aggiornare in zip tramite ota,spero risolvino quanto prima....
  10. #59
    asti
    oneplus 5
    anche a voi capita che a volte sia usando app che addirittura il sistema ui si blocca in modo anomalo?
    mi è capitato un paio di volte.....
    Ultima modifica di mimmo76; 15-09-13 alle 12:17
  11. #60
    Venezia
    Parli della bootanimation?? no per il momento c'è quella, prova cercarne altre su internet sempre riferiti alla PAC-man,
    Prova il Temasek per CM 10.2 è sempre stato un valido kernel da quel che mi ricordo !! se vai sulla discussione di questo kernel, troverai anche vari settaggi da provare
    Si è capitato, ma dopo torna normale no? è dovuto a quando fai dei cambiamenti che riguardano l'interfaccia... speriamo riescano a togliere quell' "errore"
    Ultima modifica di Volpe92; 15-09-13 alle 12:20
