kingalessandro
XXUGNA1 oppure XXUGMJ9
Grazie King, ritieni siano superiori all'NA8? Utilizzo una sim vodafone!
Grazie!
kingalessandro
Guardare i dbm e il livello asu con ogni modem e poi confrontarli , più sono bassi i dbm e più alto il livello asu migliore é la ricezione :)
Quale app mi consigli per verificare i valori?
Kid.Droid
Io li vedo da Impostazioni > Info sul telefono > Stato > Intensità segnale.
Riddle78
Grazie!
Sono ottimi modem , io mi trovo bene con il DDUGMK1.
Kid.Droid
GabryBSK
Segui quanto detto da gabry :)
kingalessandro
Quindi mi consigli di sostituirlo l'NA8 con questo che tu usi oppure con i due che mi hai elencato prima? (XXUGNA1 - XXUGMJ9)
EneaMeeta
Nulla, fidati è colpa dell'antenna, ho avuto lo stesso problema in passato qui a casa, pensavo fosse il telefono, ho H3G e in casa tenendolo in mano va in roaming all'istante, come lo appoggio torna H3G, ho provato con il mio vecchio BB Bold 9780 e prendeva la bellezza di 2 tacche e mai meno a tratti erano 3, stessa cosa con S3 mini della mia compagna, uno di fianco all'altro stesso operatore in casa il suo 2 tacche il mio 0/1, dove il suo prende 4 il mio 2...
Non dannarti, io mi sono rassegnato li ho provati tutti quelli H3G e mi sono tenuto quello che mi sembrava il meno peggio è aiutasse un po' di più l'antenna..
All'aperto va benone ma al chiuso se il segnale è debole arranca..
Ma che rassegnarsi, scusami, un telefono da 600€ (perchè all'epoca di quando l'ho preso aveva sicuramente lo stesso problema con vodafone) che ha problemi basilari e gravi come questo???? Nella zona in cui lavoro, ottimamente coperta da tutti gli operatori, c'è una specie di avvallamento del terreno. con vodafone e l's3, perde completamente segnale (anche voce!). Messa la stessa sim nel nokia n79, in una chiamata di mezz'ora, mai il minimo problema ricezione!!! E' scandaloso, che rassegnarsi
kingalessandro
Devi scaricare lo zip flashabile da recovery , l'altro file modem.bin é per odin :)
Ok quindi devo cliccare direttamente il CMW (quello da 5mb circa). No, perchè anche l'altro me lo ritrovo .zip e credevo fosse una diversa versione flashabile, bo!
Una domanda, forse stupida, ma se io flasho l'ultimo modem no brand che ovviamente è successivo al EMG4, non mi modifica la cartella efs?
Ho CM11
EneaMeeta
Ho CM11
No..
In poche parole i modem dall'emg4 in avanti, hanno tutti la stessa cartella efs.
La cartella viene modificata appena metti, per la prima volta, un modem emg4 o superiore,partendo da un modem precedente all'emg4.
skorpion83
No..
Mi sa che non ho capito..
Allora, io ho H3G, ora ho il NEUGNA2, prima avevo il NELK2..
Il NEUGNA2 essendo un modem analogo a quelli usciti dall'EMG4 in poi vuol dire che ora se riflasho il NELK2 non mi funzionerà più il comparto radio?
Edit:
Appena provato a rimettere il NELK2 e funziona, allora non ho proprio capito..
Un'altra domanda, mio fratello ha appena preso un S3 usato, monta la 4.3, lui ha come me la H3G, ho trovato tutte le guide per:
- Deep clean 1/2
- Downgrade al bootloader ics
- Reset counter
- Flash cwm, root e modem EMG4
Ora vorrei capire quali altri modem posso flashare oltre quelli dall'EMG4 in poi, di quelli H3G nessuno?
EneaMeeta
Non ho capito..
Io ho H3G, ora ho il NEUGNA2, prima avevo il NELK2..
Esattamente.
Se metti lk2 non avrai linea telefonica, a meno che tu non ripristini la cartella efs del modem lk2.
I modem seguono un ordine alfabetico nelle ultime tre lettere.
Mg4 è successivo a Lk2.
E da mg4 in poi, come ben sai, è cambiata la cartella efs.
Ma non fissarti sui modem 3, Vodafone o tim.
Fai dei test e provali.
Spesso , un modem tim funziona splendidamente su Wind o Vodafone, e viceversa.
C'è un edit, non sto li a ripetere il post ;)
EneaMeeta
Letto l'edit.
Meglio che aspetti King Alessandro che ne sa di più sui modem e sa bene gli ultimi usciti per ogni operatore.
Io ho sempre cambiato molto poco i modem.
skorpion83
Letto l'edit.
O il NEUGNA2 non è analogo all'EMG4, oppure non vale la regola se flasho solo il modem separato da firmware, oppure per le cyano funziona diversamente..
Edit :
Fatto sta che prima di flashare uno degli ultimi modem no brand o di altri brand aspetto King Alessandro, non voglio rischiare di f***ere la cartella efs..
Edit2:
C'è chi li ha provati tutti?
Riddle78
Provali tutti quelli elencati.
supermassiveblack
Prendi lo zip flashabile per cwm non il file modem.bin
EneaMeeta
Edit :
Edit2:
Il NEUGNA2 é successivo a EMG4 dunque teoricamente mettendo il NELK2 la parte telefonica non dovrebbe andare almeno che tu non abbia il kernel boeffla che permette di mettere modem precedenti a EMG4 dopo averne flashato uno successivo.
Ragazzi modem + ril per Vodafone? Vivo a Milano se può essere utile. Android 4.4. Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
kimo9hero
Ti serve solo il modem perché sicuramente sei su una aosp e il ril non deve essere flashato.
Prova il DDUGMK1 :)
kingalessandro
Prova il DDUGMK1 :)
No in realtà sono sul porting Sammy di archy 4.4 che va una meraviglia e volevo che anche il modem andasse a dovere. Quindi mi servirebbe un consiglio appunto per rom base Samsung :)
kingalessandro
Si ho il boeffla, quindi posso provare tutti i modem che voglio senza timore?
Alla luce di questa notizia mi pare di aver capito che anche l'S3 di mio fretello anche se monta la 4.3 se io parto dal deep clean facendo tutti i passaggi, cwm, azzeramento del counter e balle varie se poi gli monto la CM11 con il boeffla posso flashargli anche a lui tutti i modem che voglio?
kimo9hero
Per i modem + ril devi controllare nel thread di rossigino che trovi in prima pagina , oppure ti devi procurare il fw ed estrarre il ril.
EneaMeeta
Guarda da quanto hai esposto teoricamente si , anche se sapevo che nonostante si montasse il boeffla bisognava comumque fare il ripristino della efs pre EMG4 prima di mettere un modem pre EMG4.
kingalessandro
Grazie per la risposta, quindi come mi consigli dovrei provare questi tre modem (XXUGNA1 - XXUGMJ9 - DDUGMK1) e verificare i dbm e l'asu. Più è alto quest'ultimo meglio è, corretto?
Infine, avendo una sim vodafone e risiedendo in Puglia, hai già in mente un modem che sicuramente va meglio degli altri?
Riddle78
Esatto.
Forse primo e terzo :)
kingalessandro
Esatto.
Perfetto, avendo su una slimkat, naturalmente dovrei flashare un modem senza RIL! I due modem che mi interessano a questo punto [primo e terzo ;)] al loro interno non hanno la cartella system, quindi sono già privi del ril?
Infine, essendo antecedenti all'NA8 che attualmente possiedo, vado a modificare l'EFS?
kingalessandro
Ma c'entra qualcosa se non flasho il Ril?
Perchè con la cyano non si può quindi cancello sempre la cartella system all'interno dello zip del modem!
Riddle78
1) esatto.
2) no , la efs é gia modificata dunque non ti tocca nulla.
EneaMeeta
No non dipende da questo.
kingalessandro
1) esatto.
Grazie mille king! ;)
Quale mi consigliate per operatore tre?
Giammy97
NEUGNA2 o NEUGMJ1 :)
Chiedo un consiglio anche io ,ho imperium 26 e operatore wind ,attualmente il modem è GNA8 mi consigliate di cambiarlo con qualcosa di migliore?Se si quale?
Ciao KingAle!!
Dopo tanti anni con H3G, lunedì passerò a Tim.
Dunque ti chiedo: montando ora un NELK2 (pre EMG4), che faccio resto con i "vecchi modem" o mi butto su i nuovi??
Nel caso, quale mi consigli tra i pre-EMG4 con Tim??
Mille grazie! Ogni consiglio sarà ben accetto.
Scusami king ma NEUGNA1 o NEUGMJ2 non li vedo in elenco in prima pagina per la 3hg....come mai?
Ragassi, una vostra opinione: è possibile che un modem errato possa influire sulla ricezione degli sms?
megabass
Peova un poco tutti quelli post EMG4
micpfdl
Ciao KingAle!!
Per me i vecchi modem sono i migliori , buttati sull'AIDLI1 per TIM.
boris1971
Sono sotto lo spoiler H3G , NEUGNA2 E NEUGMJ1.
vegeta491
Certo , se la ricezione é pessima ne risente anche la ricezione degli sms.
EneaMeeta
kingalessandro
1) esatto.
E allora come ce la spieghiamo questa cosa?
Io adesso ho il NELK2 dopo aver provato il NEUGNA2 e il NEUGMJ1, ora non ho alcun problema ne di segnale ne di IMEI dato che è ancora lì bello come il sole..
EneaMeeta
Non saprei evidentemente col boeffla si può anche non ripristinare la vecchia efs :)
EneaMeeta
Fai dei test così ci illumini, a tuo rischio.
startrek
Qualcuno che sa spiegarsi bene in inglese potrebbe chiedere nel thread ufficiale della CM11 o dei modem su xda?
Io potrei anche provare con altri modem successivi all'EMG4, l'importante che sia sicuro che i due modem successivi al NELK2 siano "midificatori" di efs come quelli no brand, altrimenti se non lo sono è quello il motivo..
Inoltre mi chiedevo, come si fa a sapere qual'è la differenza tra una efs modificata e uno no?
Così controllo e guardo le differenze..
Edit:
Non so se ha importanza un particolare che ho tralasciato, ma io non ho mai montato una 4.3 Samsung, se la cartella efs maledetta sta lì dentro forse il motivo è quello, e quindi il mio IMEI non è mai stato "contaminato" ..
EneaMeeta
Edit:
Registrati e chiedi , ci vuole un poco di coraggio :)
Comunque come ti ho già detto sono successivi a EMG4 e modificano la efs.
Sono già registrato già da una cifra, ho mica paura se fosse questo il problema a 36 anni suonati sarei già in cura da uno bravo, il problema è che non saprei come esprimermi al meglio nel mio inglese approssimativo per spiegare questa cosa strana che contraddice quello che dici..
Ciao ragazzi! Oggi ho provato una ROM 4.4.2 basata sul porting da Note 2, avendo un modem abbastanza vecchio e pre EMG4 (EMC2) la parte telefonica ovviamente non funzionava. Mi consigliate un modem post EMG4, magari recente, che possa usare? (il mio operatore è TIM)
Zibaibs
Prova quelli no brand post EMG4 , tipo XXUGMJ9 o XXUGNA1/8.
