Pagina 34 di 55 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 548
[ROM][4.3] SlimBean [GT-I9300]
  1. #331
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucapappa Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,ho installato questa rom ma le icone e le scritte sono veramente piccole....consigli??
    Impostazioni-interfaccia-densita
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lucacerio per il post:
    lucapappa (28-11-13)
    Nord Italia
    UMI EMAX
    Ringraziato 27 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti di nuovo,
    lo so che vi sto stressando da qualche giorno, ma davvero ho un problema con questa splendida rom e sinceramente vorrei evitare di dover dare un full wipe.
    Vi spiego, da quando ho installato le gapps originali (non le ottimizzate per la rom) come suggerito dal mitico skorpion, ho iniziato ad avere dei problemi con tutte le notifiche, non mi arrivano più o se mi arrivano sono in ritardo pazzesco rispetto a quando inviate dal mittente.
    ho eseguito quanto suggeritomi da skorpion, ovvero wipe cache, dalvik, e poi format system, ho flashato la rom (idendica a quella già installata) riflashato le gapps, fatto ancora wipe cache e dalvik. Tutto bene per un paio di giorni e poi di nuovo la mancanza di notifiche (so che magari per molti sembrerà superfluo riceverle, ma purtorppo a me servono per lavoro, soprattutto quelle della mail sia gmail che del telefono), a questo si aggiunge il problema di oggi, dove dopo aver fatto il downgrade del bootloader per mettere triangle away e azzerare il counter, di punto in bianco le app mail e musica sono sparite e non c'è verso di installarle, anche seguento i consigli di lucacerio, che ringrazio!
    spero di non tediarvi oltre, ma esiste un modo per risolvere il mio problema? grazie mille a tutti e scusate la rottura!!!
    tornerò qui, perchè ovviamente anche le notifiche di androidiani non funzionano....
  5. #333
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    Grazie, spero abbia trascorso una buona domenica anche tu
    Per quanto riguarda il kernel provvederò a chiedere li..
    Però ora vi segnalo un paio di problemini che ho riscontrato in questo weekend:
    - non so se è causato dal nuovo kernel o meno, ma stressando un poco il telefono, anche tipo giocando a Clash of Clans (leggero come gioco) il telefono scalda da morire, diventa davvero bollente, e la batteria di conseguenza cala a picco. (come risolvo?)
    - se metto in carica il telefono tenendolo acceso va tutto bene, ma se spengo il telefono per metterlo in carica, come lo connetto appare a schermo l'icona della batteria vuota con dentro il cerchio di caricamento mentre il led non si accende, e tra l'altro ho notato che la situazione resta così per sempre. (Che fare?! da cosa dipende?!)
    - ultima cosa: se vado in Impostazioni > Opzioni sviluppatore > (noto come prima voce) Avviare gli strumenti di ... se ci clicco sopra mi fa "L'applicazione Impostazioni si è bloccata in modo anomalo" (Perchè?!)
    Ovviamente questo post è rivolto a tutti, spero di cercare la soluzione con tutti voi
    Grazie a tutti
    Meglio per te che la fotocamera non ti dia problemi
    A me e ad altri utenti, non permetteva foto continue. Poi ho preso dal market "camera fx zoom" e ho risolto.
    Comunque, tornando alle tue domande :
    -il cell scalda se hai da poco messo la rom, dopo 4-5 cicli si stabilizza. Altrimenti può essere un problema di kernel, risolvibile facendo uv alla cpu e gpu. Infine non sottovalutare anche la poca bontà dell'app. Ci sarà un motivo se clash of clans scalda mentre Fifa 14 (che pesa più di 2gb) fila liscio come l'olio...
    -non so risponderti, perchè non spengo mai il cell...Al massimo, per caricarlo prima, lo metto il modalità aereo. I cell Android sono fatti per non essere mai spenti...
    -ho provato ora, ma non crasha a me. Sinceramente non so nemmeno a che serva quell'opzione. Semplicemente, fa finta di nulla....
  6. #334
    Senior Droid L'avatar di Pietro91
    Pisa
    GalaxyNext, Ace P, S3--N5--N5x
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    di halo overwiew non si sa nulla?..comunque domani faccio il flash di suddetta rom visto che al momento ho la cm10.2 con boeffla...facendo il backup completo della cm10.2 posso fare flash della slim con full wipe e se non mi trovo faccio il restore avro tutto come l ho lasciato giusto? fatemi sapere per halo e/o se esiste qualche metodo per metterlo...grazie
  7. #335
    Nov 2013
    zie mille!!pero mi dice che c'è un errore tra superuser e il rotta,come devo fare?e poi che densità devo mettere?scusa ma sono nuovo in questi ambiti...
  8. #336
    LG Nexus 5
    Prima di tutto devi andare in impostazioni-info e tappare un po di volte su numero build finché non ti dice ke hai abilitato le opzioni amministratore...poi in opzioni amministratore e attiva root e poi puoi cambiare densità
  9. #337
    Androidiano L'avatar di RenaWeb
    Imperia
    Si sa qualcosa per la 4.4?
  10. #338
    Apr 2011
    Buongiorno ragazzi avrei una piccola domanda a cui sottoporvi! Ho installato ieri questa rom ed è davvero fluida e stabile, Detto ciò, provengo da una cm10.2 e anche dopo aver fatto i dovuti wipe mi sono rimaste tutte le app installate... In più ho solo 4 gb liberi !! Non riesco a capire perché sia successo... Qualche idea? Un'ultima cosa , quant'è la densità di pixel standard dell's3??
  11. #339
    Quote Originariamente inviato da kurtps Visualizza il messaggio
    prova con 300
  12. Il seguente Utente ha ringraziato rino64 per il post:
    kurtps (29-11-13)
  13. #340
    Caserta
    HTC One E8
    Quote Originariamente inviato da RenaWeb Visualizza il messaggio
    Sono al lavoro per la slimkat 4.4
    I dpi standard dell's3 sono a 320, che forse ti risulteranno un pò grandi se sei abituato a rom aosp/aokp.
    300 è un buon compromesso. Io uso i dpi della rom a 245 ma ho messo "caratteri grandi" in impostazioni/display.
    Prova
    Quote Originariamente inviato da Pietro91 Visualizza il messaggio
    Niente halo sulla slim...E non credo lo implementeranno mai. Anche perchè richiede molte risorse.
    Questa rom è la più leggera di tutte, ha un consumo di ram praticamente pari a zero, proprio perchè non ha tantissime app esterne (come halo, hybrid settings, appbar, ecc...).
    Il loro scopo è di rendere la rom quanto più leggera possibile. E non esiste rom più fluida e leggera di questa.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    kurtps (29-11-13),Pietro91 (30-11-13)
