Pagina 35 di 55 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 548
[ROM][4.3] SlimBean [GT-I9300]
  1. #341
    Apr 2011
    Grazie per le risposte sulla densità di pixel! Come mi comporto invece col problema della memoria?? Realmente occupato avrò 2 gb e mi ritrovo con soli 4 gb liberi!
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da kurtps Visualizza il messaggio
    Sarà doloroso, ma dovrai formattare anche la memoria interna... E magari reinstallare tutto...
  4. #343
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Ops... Ma in pratica devo fare un ripristino ai dati di fabbrica dalle impostazioni?? Da impostazioni-->backup e ripristino ?
  5. #344
    Caserta
    HTC One E8
    No...
    Devi fare tutto da recovery e dato che ti trovi a formattare la memoria interna, riflasha anche la rom, facendo cosi :
    PRIMA DI FARE QUALSIASI COSA, CONTROLLA NELLA MEMORIA INTERNA SE HAI UNA CARTELLA CHIAMATA "LOST", E CONTROLLA PURE QUANTO PESA QUESTA CARTELLA...
    -prima cosa : metti lo zip della rom sulla microsd esterna (dato che cancellerai tutto della memoria interna, salvati quello che ti serve).
    -riavvia in recovery e fai un wipe data + wipe cache + wipe dalvik cache
    -sempre in recovery, dal menu mount and storage, fai un format system e soprattutto un format sd card o internal card (non ricordo come si chiama precisamente), NON fare un format external card perchè è li che si trova la rom
    -installa lo zip della rom + lo zip delle gapps 4.3
    -Riavvia
    Ovviamente perderai tutti i dati e le app, che dovrai reinstallare.
    Ultima modifica di skorpion83; 29-11-13 alle 21:40
  6. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    kurtps (29-11-13)
  7. #345
    Senior Droid L'avatar di Pietro91
    Pisa
    GalaxyNext, Ace P, S3--N5--N5x
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    lo slimcenter mi notifica la slimbean 2.0 io invece ho la 1.9....siccome volevo testare consumi e avevo gia messo il kernel boeffla , chiede se secondo la vostra esperienza posso rimanerci con questa versione della slimbean! grazie
  8. #346
    Androidiano L'avatar di sottobosco
    LG G3 + Galaxy S3 + Galaxy S2
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Ho installato ieri la slim anche sul mio nuovo s3, fatto questo però non ho più i permessi di tot, o forse non li avevo neppure prima... 😁
    Devo semplicemente installare super user?
    Grazie,
  9. #347
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Quote Originariamente inviato da sottobosco Visualizza il messaggio
    Grazie,
    Vai in impostazioni-info-tappa un po di volte su numero build finché non ti esce un popup ...poi vai in impostazioni-opzioni sviluppatore e abilita root
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  10. #348
    Pisa
    scusate ma quando cambio densità nella prima voce i valori sono preimpostati e se io volessi metterli a 300 come devo fare? grazie
  11. #349
    LG Nexus 5
    Non credo sia una risoluzione conosciuta agli smartphone 300 dpi...quindi non credo si possa
  12. #350
    Pisa
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    nelle impostazione della slimbean ce una sorta di guida da seguire per cambiare densità...245 è impostata e e poi nell'ultimo passaggio si possono cambiare.... io non ho ben capito il 1 e l'ultimo passaggio: (
