Pagina 36 di 55 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 548
[ROM][4.3] SlimBean [GT-I9300]
  1. #351
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Al posto ke fare il primo fai il 6 poi il 2 3 4 5
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
    Senior Droid L'avatar di Pietro91
    Pisa
    GalaxyNext, Ace P, S3--N5--N5x
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    e la guida allora perche c'è?... mi sa che non ci siamo capiti..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Pietro91 per il post:
    lucacerio (01-12-13)
  5. #353
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Pietro91 Visualizza il messaggio
    Perche il punto 6 dice ke se hai problemi con il market puoi usare risoluzioni diverse da quelle stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lucacerio per il post:
    Pietro91 (01-12-13)
  7. #354
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Ragazzi basta seguire, alla lettera, la guida presente in impostazioni/interfaccia. Seguire alla lettera i 6 passaggi. E al sesto passaggio si potrà mettere la risoluzione (in dpi) preferita, ovviamente tra quelle proposte. C'è anche quella a 300dpi.
    Si deve seguire alla lettera la guida, altrimenti il playstore non funziona...
    E soprattutto bisogna sempre riavviare il cell quando viene chiesto, cioè dopo aver cambiato i dpi al punto 1 e dopo aver cancellato i dati del playstore.
    E consiglio di riavviare anche dopo il punto 6.
    @guardate qui quanto questa rom sia ottima :
    questi risultati servono solo per capire che è stato sconfitto il problema del consumo in deep sleep, per quanto riguarda le aosp/aokp.
    L'unico motivo che mi riportava sempre ad una rom Samsung era proprio questo... All'inizio, anche senza usare il cell per nulla, non superavo mai le 15-16 soprattutto per il consumo in stand by era enorme.
    Ora Grazie a questo kernel fantastico, ai miei settaggi e anche all'ottima rom slim Bean, il problema deep sleep è stato risolto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    Pietro91 (01-12-13)
  9. #355
    Pisa
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    grazie scorpion quindi al sesto passaggio scelgo ad esempio 300 e al primo passaggio invece tra cosa scelgo: 245 o 320?( è questo il mio dubbio)
  10. #356
    Caserta
    HTC One E8
    Al primo passaggio non c'è proprio 245,ma solo i dpi standard della maggior parte dei cellulari. Scegli 240 o meglio ancora 320 (che la risoluzione predefinita dell's3 e segui poi la guida riavviando quando ti viene chiesto.
  11. #357
    Pisa
    grazie ho impostato la densità lcd al valore predefinito a 320 (passaggio 1); poi quella personalizzata l'ho (ultimo passaggio) l'ho impostata a 300 ...non ho avuto alcun problema pero mi ero abituato a 245 dpi e adesso mi sembra tutto troppo grande...in caso dopo rifaro la procedura e lo impostero magari a 280
  12. #358
    Ragazzi ottima questa rom ma in fase di ricarica batteria nessun led che mi avverta quando è carica???
  13. #359
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da calimerorosso Visualizza il messaggio
    Vai in "Impostazioni" - "Display" - Alla voce "Luminosità" clicca su "Lampeggio batteria" ed abilitala, poi puoi anche configurare i colori
    Io ho Rosso per batteria bassa, giallo in carica e verde se completamente carica
    Meglio per te che la fotocamera non ti dia problemi
    A me e ad altri utenti, non permetteva foto continue. Poi ho preso dal market "camera fx zoom" e ho risolto.
    Skorpion ho iniziato a notare dei problemini alla fotocamera ... mi sa che proverò a risolvere seguendo la guida su xda che avevi postato qualche giorno fa...
    Edit: Se non erro doveva essere qui http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2505973 ma sinceramente non capisco che file dovrei scaricare ed installare...
    Ultima modifica di David_Allegrett; 02-12-13 alle 11:04
  14. Il seguente Utente ha ringraziato David_Allegrett per il post:
    calimerorosso (02-12-13)
  15. #360
    Caserta
    HTC One E8
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    Guarda qui, messa stamattina dall'utente almaximo nel thread della temasek 4.4 ma compatibile anche con cm 10.2 e dunque con la slim. Corri a ringraziarlo nel thread
    "Da quando CM ha introdotto con le versioni 10.2 la fotocamera opensource HAL, gli utenti si portano dietro questa versione buggata, mai risolta, tanto che molti, me compreso, si sono spostati su altre fotocamere come l'ottina Camera Zoom FX.
    E' da un po che leggevo della reintroduzione della vecchia fotocamera delle CM10.1 che invece funzionava bene e un gruppo di utenti XDA ha completato il porting per CM 10.2 e CM11
    si tratta di un piccolo ZIP che sostituisce la fotocamera e le relative librerie all'interno del sistema
    si flasha da recovery con i consueti wipe cache e dalvik
    http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1385825817
    io lo sto provando e mi sembra che vada bene, la galleria funziona, l'autofocus anche e la risoluzione delle foto è tornata a essere quella che l'utente seleziona (le 8M sono di nuovo delle 8M)
    se vi va provatela anche voi"
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    calimerorosso (02-12-13),David_Allegrett (02-12-13),Pietro91 (02-12-13)
