Pagina 28 di 154 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1536
[RACCOLTA FIRMWARE EUROPA 4.3] MJ3-9/MK6/ML2/NA5 Galaxy S3 GT-I9300 (NO ITALIA)
  1. #271
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da jedy Visualizza il messaggio
    Mi fate capire per chi ha un modem emg4 come funziona? Io attualmente monto un 4.1.2 e una imperium 13.6 con relativo modem emg4 cosa succede se aggiorno a qst versione 4.3.3?
    una letta alla prima pagina no??
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    Se monti una 4.1.2 devi fare un backup alla partizione efs ( ci sono diverse guide e programmi basta cercare)...se aggiorni senza fare backup poi non puoi rimettere la 4.1.2 perche non funzionerebbe la parte telefonica
    mi dispiace ma devo contraddirti
    i modem mg4 non hanno nessun problema con i nuovi delle 4.3
    Il backup della efs con modem emg4 ho provveduto a farlo tramite EFS Professional che con efs gestore di file , l'ho anche copiata in + parti del pc non si sa mai. Quindi dovrei essere abbastanza tranquillo?
    si, puoi stare tranquillo
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    i modem mg4 non hanno nessun problema con i nuovi 4.3
    Ma che dispiace dieguccio:-) ci mancherebbe:-) lo dico perché un mio amico che nella foga ha flashato 4.3 non riesce piu a far funzionare la parte telefonica con la 4.1.2
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  4. #273
    Baby Droid L'avatar di jedy
    i9300
    Ok grazie Dieguccio
  5. #274
    Androidiano L'avatar di emibant
    Friuli Venezia Giulia
    Xiaomi Mi5 - HTC One M8
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    scusate ragazzi, cosa conviene mettere la rom svizzera o irlandese!?
    Attualmente io ho la 4.1.2 della Vodafone italia, se metto questa 4.3 posso tornare alla 4.1.2!?
    Se non è un'Alfa è semplicemente un'auto...
  6. #275
    Ha provato a flashare il modem mg4?
    Quote Originariamente inviato da emibant Visualizza il messaggio
    Ti servirà il backup della efs, effettuato adesso
    Leggi le faq
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    emibant (05-11-13)
  8. #276
    Androidiano L'avatar di mikyven
    Ho installato la 4.3 irlandese con modem emg4 pero appena accendo il cell va su tim io ho sim 3 e per fargli agganciare la rete sono costretto ad andare manualmente in ricerca reti per far agganciare la rete tre in automatico come posso fare?? Grz
  9. #277
    Leggi le faq
    ok io avevo già salvato la cartella efs in precedenza adesso non ricordo se con la versione 4.1.1 o 4.1.2 non c'è differenza vero!?
    Se voglio provare la 4.3 irlandese o svizzera, e dopo installare la 4.3 vodafone italia,posso installare senza problemi e senza l'utilizzo della cartella backup efs, giusto!?
    Se invece voglio tornare alla 4.1.2 vodafone italia, come funziona il ripristino della cartella efs!? Dove trovo la guida per ripristinare la cartella efs!?
  10. #278
    Quote Originariamente inviato da mikyven Visualizza il messaggio
    Ma adesso hai mg4? Ho capito bene?
    Non c'è differenza
    Nessun problema tra 4.3 e 4.3
    Segui lo stesso metodo che hai usato per fare il backup
    Comunque in sezione c'è la guida
  11. #279
    Ma il Fw svizzero e con modem?
    flashato solo pda il tar della vers. svizzera.... è una meraviglia per ora
    fatto tutti i wipe e format system, poi con autoroot il root e la cwm 6
  12. #280
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    Se aspetto l'ufficiale e aggiorno, il backup della efs lo devo tenere sempre da parte?
