Pagina 93 di 154 primaprima ... 43839192939495103143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1536
[RACCOLTA FIRMWARE EUROPA 4.3] MJ3-9/MK6/ML2/NA5 Galaxy S3 GT-I9300 (NO ITALIA)
  1. #921
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Adrymax95 Visualizza il messaggio
    Uahuahia vabene scusami pensavo che sto che parlavo del 4.3 la potevo fare qua sta domanda
    No, tu parlavi del flash della 4.1.2
    Parlavi dei problemi imei con il downgrade ad un modem appartenente al firmware 4.1.2
    Dimmi tu cosa ci vedi di inerente con il thread di discussione sui firmware 4.3?
    Però, l'errore ci può stare, e infatti hai fatto di queste domande giorni addietro e ti ho detto che eri Ot
    Tra ieri e oggi, hai postato tre volte la stessa domanda, e li ho cancellati
    Errare è umano, perseverare è diabolico
    E adesso chiudiamo l'off topic, grazie
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Dieguccio tu che ROM stai usando?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  4. #923
    Androidiano VIP L'avatar di Adrymax95
    Messina
    OP3T,OP5,MIMIX2s,OP5T,OP6,OP6T
    Ringraziato 134 volte in 101 Posts
    Li ho riscritti 3 volte perchè siccome in questi giorni ho problemi con internet pensavo che non meli pubblicava....
  5. #924
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    attuale, c'è l'immagine in firma
    ma cambio di continuo
    non ne parliamo più ci siamo chiariti ormai
    buona domenica
  6. #925
    Messina
    buona domenica
    Anche a te
  7. #926
    [ROM][5.1.X] Unofficial CM12.1
    Salve a tutti....dopo aver testato varie rom sul mio Galaxy S3 : iniziando dalla Frankenstein ,Omega,Sparta,Imperium..ho installato via odin la vers.stock 4.2 JELLY
    BEAN. Devo dire tutto bene molto fluida e via dicendo,
    Ho rifatto il root e cambio recovery e mi sono fatto fatto un backup su ext sd della situazione attuale
    ora chiedo : se invio questa rom sempre via odin, 4.3 JELLY BEAN.... posso poi fare di nuovo il root e modificare recovery per eventualmente ripristino della 4.2 ??
    la 4.3 descritta nel post funziona bene o ha bisogno di altre cose aggiuntive tipo modem ecc ??.. sono molto tentato a provarla e vorrei avere consigli su ki già usa questa vers... Ringrazio in anticipo
  8. #927
    Quote Originariamente inviato da aurix00 Visualizza il messaggio
    Ok per il nandroid
    Si puoi rootarla, oppure puoi usare mobile odin, così non perdi il root
    Non dimenticare un backup efs, se non lo hai già fatto
    Il firmware va abbastanza bene, ma solo se ci abbini un kernel custom, o almeno il kernel cinese
    Quello stock ha un bel po di problemi
    Il resto lo trovi scritto nelle FAQ
  9. #928
    Androidiano L'avatar di pescixx79
    MONZA e BRIANZA
    One Plus 5 8/128
    Ringraziato 3,327 volte in 641 Posts
    Azz si vede proprio che sono un nabbetto... pensate che ho flashato la 4.3 e l'ho tolta dopo 24 ore per i problemi noti che ho riscontrato. Mi era proprio sfuggita la possibilità di un kernel custom....
  10. #929
    Senior Droid L'avatar di androzzi
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 132 volte in 97 Posts
    Secondo voi c'è un modo per sostituire il launcher di default con quello dell's4 magari con root explorer? Inoltre si nota tanto il bug del lettore musicale? Perchè io lo utilizzo molto per ascoltare musica
    Ultima modifica di androzzi; 26-11-13 alle 23:22
  11. #930
    MONZA e BRIANZA
    One Plus 5 8/128
    Rieccomi.... dopo la prima prova andata male per mia disinformazione adesso ho installato la versione 4.3 svizzera con kernel cinese riportato in prima pagina (dopo aver usato lo script per la pulizia del kernel).
    attualmente quindi mi trovo:
    Codice modello: GT-I9300
    Versione Android: 4.3
    Versione banda Base: I9300BUUGMJ3
    Versione Kernel: 3.0.31-1969761
    se.infra@R0302-07#1
    Mon Nov 4 20:02:47 KST 2013
    Versione Build: JSS15J.I9300XXUGMJ9
    Il dispositivo sembra andare bene e non mi trovo il fastidioso lag nel risveglio....
    Che ne dite? c'è modo di poter migliorare ancora? ho la sensazione che la batteria sia ancora eccessiva come consumi......
    Ultima modifica di pescixx79; 27-11-13 alle 16:00
