Pagina 229 di 1205 primaprima ... 129179219227228229230231239279329729 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,281 a 2,290 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #2281
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Il volume è vero che è leggermente alto ma con il boeffla o la modifica di una stringa tutto si risolve... La recovery TWRP Team Win Recovery Project va benissimo, è solo la CWM che ha problemi con CyanDelta...
    Ciao, oltre a mettere il boeffla che stringa si può modificare per sistemare il volume? Grazie
    Volevo chiedere una cosa, ho appena installato il kernel boeffla, è andato tutto bene ma ho visto che la ram libera, con niente aperto, era appena 100mb. Non me lo sarei aspettato, sopratutto da una rom cyanogen. Come fa ad essere cosi tanto occupata?
  4. #2283
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da trasposone Visualizza il messaggio
    Lascia assestare tutto.. Riavvia il sistema..
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  5. #2284
    Senior Droid L'avatar di StevenRed
    Borgo Valsugana
    Samsung Galaxy Note 8
    Quote Originariamente inviato da mrk2005 Visualizza il messaggio
    L'ho scritto almeno un paio di volte qui... Ma ripeto perché forse sei nuovo: vai, con i permessi di root, nella cartella etc/sound e apri come file di testo il file m0. Nella sezione speaker alza il valore da 57 a 60 o massimo 63, non di più; poi riavvia il cellulare. Se alzi di più il volume va quasi a zero perciò rimani sotto... Anche per evitare di rompere lo speaker...
  6. #2285
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Io dopo questa procedura ho dovuto riflashare la ROM perchè non sentivo più l'audio nelle telefonate, e nemmeno dall'altra parte mi sentivano..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  7. #2286
    Originariamente inviato da samfdk
    Ho ancora problemi con la fotocamera. Ho installato lo rom partendo da zero quasi 10 volte. L'ho installata su dualboot con googy max kernel. Ho fatto tutti gli wipe, installato rom, gapps, kernel e fix camera. Ma ancora niente. Appena la avvio il cel ho si spegne o si blocca e devo togliere la batteria. Cosa può essere?
    Chi mi può aiutare. La fotocamera è inutilizzabile e a me serve...
  8. #2287
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da samfdk Visualizza il messaggio
    Hai provato a partire da zerissimo?
    Tipo alla radice con un deep clean..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  9. #2288
    Borgo Valsugana
    Originariamente inviato da EneaMeeta
    Avrai alzato anche altri valori inavvertitamente... La procedura è giusta e funzionante, testata da me... Se ci pensi il boeffla fa una roba simile, difatti al max ti lascia mettere 63... Io avevo provato tutto, anche a mettere 70 e ovviamente ho dovuto riscrivere 63 e riavviare perché l'audio era sparito... C'è un post su xda dove ho letto questa procedura comunque... Nella foto il valore da cambiare è quello con 57, nessun altro altrimenti per forza che si crea casino... Ce ne sono tanti impostati a 57, di default, ma solo quello nella sezione speaker è giusto... E funziona a me e a tutta la comunità di xda...
    Per completezza metto il link di riferimento
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2400231
    La discussione è per s3 americano, ma scorrendo i post c'è la spiegazione anche per s3 gt-i9300 come il nostro...
    Cito il post in pagina2:
    Here's the path to my sound config file:
    Device folders
    system
    etc
    sound
    Then I've got 2 files: m0 and silence.wav
    I've copied my m0 file to docs dot google dot com file/d/0BwFu-RCO2AIYQVFtWkhEbGI0Uzg/edit?usp=sharing so you can see the contents. Got there using modified 10.1 instructions posted at topic slash 73393-low-headphone-volume-using-nightlies (haven't earned my link sharing ability yet).
    The relevant bit of code is
    That last line there, set at 63, had originally been set at 57, and the Speaker Boost Volume on the previous line had originally been set at 4*however*I still haven't heard a boost in volume in the audiobook I've been playing all throughout the process so I'm still looking for suggestions. (I've been hitting the volume up key after each one too to check that the UI slider is set at max.)
    Ultima modifica di StevenRed; 26-01-14 alle 02:41
  10. Il seguente Utente ha ringraziato StevenRed per il post:
    mrk2005 (26-01-14)
  11. #2289
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Ragazzi sapete dove posso trovare la fotocamera come quella del Nexus? Vorrei eliminare quella presente nella CM e sostituirla con quella del Nexus perchè voglio il PhotoSphete!
    Inviato dal mio S3 GT-I9300 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  12. #2290
    Senior Droid L'avatar di Giandrox
    Ringraziato 128 volte in 104 Posts
    Ma state parlando dell'altoparlante posteriore, di quello anteriore per l'orecchio o di quello per parlare e farsi sentire?
