Pagina 235 di 1205 primaprima ... 135185225233234235236237245285335735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #2341
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da lukas78 Visualizza il messaggio
    Come più volte discusso la qualità non è risolvibile con patch... Il problema sono le librerie che Samsung probabilmente non rilascerà mai..
    Io ormai mi sono rassegnato...
    Per la 10.2 e 10.1 c'era la possibilità di flashare la fotocamera stock, ma non ho capito se porta anche le librerie o meno
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxboost85 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da Teo0593
    Problema fotocamera risolto
    Raggruppando tutti i suggerimenti ricevuti ho risolto il problema fotocamera in modo semplicissimo.
    1- Disinstallato la fotocamera originale con Root App Delete.
    Questa app è ottima per disinstallare le app di sistema ma ha un piccolo problema, ha bisogno che sia SuperSU a gestire i permessi di root, quindi:
    - installate prima SuperSU, apritelo, aggiornatelo e riavviate
    - scaricate Root App Delete
    - disinstallate la fotocamera.
    2- Scaricate la fotocamera del Nexus 5 da qui e la flashate da Recovery
    3- Scaricate Xposed Installer da qui, apritelo ed andate su Framework e cliccate su "Installa/Aggiorna", poi riavviate.
    - Apritelo di nuovo dopo il riavvio ed andate su "Download" e cercate "Pictures2SD" e lo installate.
    - Tornate al menu principale di Xposed ed andate su "Moduli" e mettete la spunta su "Pictures2SD"
    - Riavviate.
    Ora avete la Fotocamera del Nexus 5 con il Photosphere e il Panorama funzionanti e le foto si salvano tutte sulla scheda SD. Spero che vi sia utile! ;-)
    Ok grazie, ma migliora anche la qualità o abbiamo solo le opzioni del Nexus 5?
    Purtroppo in casa a quest' ora e con questa luce non ha senso provare! So che avevano migliorato la qualità delle foto del nexus quindi spero che questa fotocamera sia post update. Domani provo con il sole e vediamo. Comunque io uso anche Camera360 chè davvero ottima!
    Inviato dal mio S3 GT-I9300 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  4. #2343
    Senior Droid L'avatar di lukas78
    Mar 2011
    Samsung Galaxy S3, S4, S5
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Da quanto ne so io No...
  5. #2344
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da Teo0593 Visualizza il messaggio
    - Riavviate.
    1)Ma non va bene anche titanium backup? Perche funziona anche con superuser.. Oppure non basta cancellare l'apk con es file explorer?
    2)Il problema però è che ad ogni aggiornamento bisogna disinstallare la fotocamera..
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  6. #2345
    Androidiano L'avatar di dhignolino
    Samsung Galaxy S3 CM11
    Però io ricordo che alla 10.1 stabile e alla 10.2 la fotocamera aveva tante opzioni come il salvataggio sulla sd e non era poi così scadente quindi credo che risolveranno presto, o almeno spero
  7. #2346
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da vasilel
    Ma con la fotocamera S4 la qualità migliora o è sempre la stessa? I video vanno?
    Il reparto foto/video camera è l'unico che non mi soddisfa, sennò la terrei senza discutere proprio. Anche perché è fondamentalmente stabile!
    Guarda la fotocamera è l' unica cosa che mi manca della stock! Se tieni la fotocamera base della CM11 non puoi salvare sulla SD e devi fixare, se metti la fotocamera del Nexus puoi fare i Photosphere ma non puoi usarla come fotocamera principale perchè non puoi salavare le foto su sd e per queòòa non ci sono Fix.....non so piu come fare! Nel Play store ce ne sono di davvero interessanti come Camera360 Ultimate ma non puoi fare i Photosphere. Io vorrei avere un unica camera da usare per foto, video e photosphere e salvarli nella sd! Ma non trovo niente! :/
    Ragazzi io uso la fotocamera del nexus con photosphere e salvo tranquillamente le foto su SD esterna. Basta scaricare il modulo 'pictures2sd' da xposed e attivarlo.
    Speriamo che xposed supporti in futuro ART...
    Installando questo modulo non si crea nessuna doppia galleria o fotocamera. In breve il modulo fa credere al sistema che la micro SD esterna sia memoria interna, il tutto molto semplicemente.
  8. #2347
    Note4
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    - Riavviate.
    1) io con TitaniumBackup Pro non riesco a disinstallare le app di sistema della CM
    2) si devi rifare tutto ma mica farai gli aggiornamenti tutti i giorni? Io li faccio tipo una volta ogni 2 settimane!
    -Kernel: Blackhawk
    -Rom: Stock 6.0.1
  9. #2348
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Si aggiorno con cyandelta ogni giorno..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  10. #2349
    Note4
    Non ha molto senso, riduci la durata della batteria xk una rom ha bisogno di 2/3 cicli per adattarsi, se tu la flashi tutti i giorni nn si adatta mai! E poi quasi mai ci sono novità da un giorno all' altro. Io ti consiglio di farlo al massimo una volta a settimana se proprio aggiornare spesso. Comunque la mia è solo un osservazione sulla batteria
    -Kernel: Blackhawk
    -Rom: Stock 6.0.1
  11. #2350
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Non so se hai visto i miei post con gli screenshot della durata della batteria, non mi pare che ne risenta del fatto che aggiorno quotidianamente..
    Senza contare il fatto che dopo vari test alla questione dei 2/3 cicli non ci credo per nulla..
    E anche se ci facessi solo 12 ore per quanto mi riguarda e per quello di cui ho bisogno sarebbe più che sufficiente..
    Inoltre mi piace aggiornare quotidianamente e vedere i progressi giornalmente, cosi i change log sono pochi e me li posso studiare con calma..
    Ultima modifica di EneaMeeta; 28-01-14 alle 10:25
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
