Pagina 237 di 1205 primaprima ... 137187227235236237238239247287337737 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,370 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #2361
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovag7 Visualizza il messaggio
    Sono nuovo di Cm, approfitto di voi : l'effetto crt al blocco si può togliere?
    crt?
    Quote Originariamente inviato da francescorc Visualizza il messaggio
    Nella prossima release salvataggio delle foto su SD finalmente
    Storage configuration options (2/2) (android_packages_apps_Gallery2)
    Storage configuration options (1/2) (android_packages_apps_Camera2)
    overlay: Enable Keyguard camera widget on tablets (android_vendor_cm)
    Remove "Enable widgets" checkbox from Face Unlock settings (android_packages_apps_Settings)
    Come lo sai?
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
    Senior Droid L'avatar di giovag7
    Ringraziato 114 volte in 103 Posts
    Si crt, si può togliere?
  4. #2363
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Che intendi?
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  5. #2364
    Nov 2013
    Ciao ragazzi. Sono da 2 giorni con la CM snapshot M2, sul mio GS3 e devo dire che va molto bene. Il sistema l'ho trovato stabile e reattivo. Ora, installarlo mi ha dato non pochi problemi e scrivo la mia esperienza che magari può essere utile..
    Venivo da CM 10.2 stable, e ho deciso di passare a CM11 M2 che avevo letto essere molto stabile. Scarico il pacchetto e le pagapps (paranoid gapps). Butto tutto in memoria e riavvio il telefono in recovery. Faccio wipe cache, wipe dalvik cache, e installo i pacchetti zip, prima CM11 e poi PaGapps. Una volta installato il tutto, riavvio il telefono e...... Boot Loop... Ho aspettato quasi 10 minuti e ancora caricava la schermata di boot. A quel punto non c'era molta scelta: Wipe Data. Dopo aver fatto wipe data ho reinstallato CM11 con le pagapps e ora fila tutto liscio. Quindi consiglio vivamente di fare backup prima di mettere M2 caso mai capitate come me.
    Quindi per me questa M2 è molto buona, ma ho un paio di problemi da risolvere.
    - Il primo è relativo alla fotocamera: leggendo qualche post (purtroppo per problemi di tempo non riesco a leggerli tutti...) ho visto che mettendo la fotocamera in modalità focus continuo, se si scatta senza fare "TapToFocus" la fotocamera non fa il difetto della sfocatura. In qualunque modalità invece col "TapToFocus" appena scatta la fotocamera sfoca.
    - Il secondo è relativo alla memoria interna. Ora il mio GS3 ha 16 GB di memoria interna, ma, nonostante ne abbia liberi circa la metà, mi da disponibile solo meno di un GB. Anche il grafico relativo ai dati in memoria fa vedere che è disponibile mezza barra di memoria, ma nonostante tutto mi da che disponibile ho solo 0,95 GB.
    Spero possiate aiutarmi
    Ultima modifica di gigamaru; 28-01-14 alle 14:21
  6. #2365
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    crt?
    Come lo sai?
    ho letto nella descrizione del changelog
    This allows the user to change the default storage path from
    the standard internal storage to any available external storage.
    When the path is changed, it sends an intent to the gallery
    application to keep the paths in sync (Requires part 2 in Gallery2)
    Change-Id: I1dbd1161230ad1d48440c6c3a29841c5c486a905
  7. #2366
    si lo puoi disabilitare dal menu display se non ricordo male
  8. #2367
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ah ok, siccome non vedo ancora l'aggiornamento da cyandelta pensavo non fosse ancora uscito, probabilmente su cyandelta tarda un pelo ad arrivare rispetto via ota..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  9. #2368
    Ancora non è uscita l'ultima nigthly credo uscirà nel primo pomeriggio come al solito.
  10. #2369
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ah, pero il change log viene preannunciato..
    Capisco..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  11. #2370
    Quote Originariamente inviato da gigamaru Visualizza il messaggio
    Per risolvere il problema della memoria io tempo fa ho fatto un installazione pulita della rom facendo format, tremite recovery della partizione system
    per quanto riguarda la fotocamera credo sia un problema noto delle cyano che spero risolveranno presto
  12. Il seguente Utente ha ringraziato francescorc per il post:
    gigamaru (28-01-14)
