Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 282 di 1205 primaprima ... 182232272280281282283284292332382782 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,811 a 2,820 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #2811
    Senior Droid L'avatar di StevenRed
    Borgo Valsugana
    Samsung Galaxy Note 8
    Il reboot in recovery è presente dal giorno 1 nelle opzioni sviluppatore...
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Che strano nessuno prima dora aveva riscontrato questo problema..
    Le pa-gapps vanno bene, quale hai scaricato dei 4 pacchetti presenti in quel post?
    Ho provato anche la slim la RR e anche su quelle ho lo stesso problema
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
  4. #2813
    Androidiani Power User L'avatar di Kaiser_Ralf
    Napoli
    S7 Edge Easyskinz
    Ringraziato 1,027 volte in 881 Posts
    Ciao ragazzi con le ultime versioni e kernel boeffla non beta sto avendo un fastidioso problema;in pratica ogni volta che metto sotto carica il telefono per più ore(di notte praticamente) si blocca il telefono sul led verde e non da segni di vita,per cui devo sempre riavviarlo levando la batteria!!!
    Potete dirmi se c'è una soluzione a questo problema?
  5. #2814
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Accidenti non l'avevo visto..
    Quote Originariamente inviato da Kaiser_Ralf Visualizza il messaggio
    Perche non lo chiedi nel thread del boeffla?
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  6. #2815
    Napoli
    S7 Edge Easyskinz
    Se rileggi bene ho scritto "ultime versioni (sottointeso nightly) e (congiunzione) kernel boeffla";Detto ciò penso che il quadro sia abbastanza chiaro adesso!!!
  7. #2816
    Androidiano L'avatar di Lokys
    Ma per flashare il boeffla avete usato lo script di pulizia e aroma installer per eliminare il file init.d??
  8. #2817
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Si ma deve essere un problema del boeffla, quindi è meglio che chiedi li, perche anch'io ho il boeffla ma la 2.1 stable, e non ho problemi simili..
    Edit: scusa ho riletto meglio..
    Non hai il beta nemmeno tu..
    Allora non saprei aiutarti..
    Anzi ultimamente ho problemi di riavvii improvvisi..
    Molte volte quando lo stacco dalla carica..
    Quote Originariamente inviato da Lokys Visualizza il messaggio
    Si devi fare così, ma questa si che è una domanda da fare nel thread del boeffla..
    Che centra con la CM11?
    Ultima modifica di EneaMeeta; 09-02-14 alle 21:15
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  9. #2818
    galaxy s3
    [QUOTE=EneaMeeta;5264405]Che change log è questo?
    Fix recovery reboot command by adding the init sys.powerctl property
    Fa capire che hanno aggiunto il reboot in recovery o interpreto male io?
    Anche perchè in effetti non c'è..
    Il numero 1 illustrato negli screenshot e modifiche spiegate nel 2..
    Nessun calo di nulla..
    Spiega che procedimento hai fatto..
    ho installato la s4 revolution pasata su fw 4.3, ho messo la cyanogenmod 11 su sd ex, ho messo in recoveri mod ho fatto i wipe e il dalkin, poi ho dato il via all'installazione della rom, ad un certo punto mi esce un errore che sinceramente non ricordo quale è, allora ho provato un'altra rom basata su fw 4.4 ma mi da lo stesso problema. questo è quello che ho fatto.........grazie concittadina, anche io di BS
  10. #2819
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da piercardo Visualizza il messaggio
    A quanto pare non hai eseguito la procedura correttamente, rileggila e capirai cosa non hai fatto..
    PS
    Non sono femmina, il mio vero nome è Andrea.
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  11. #2820
    galaxy s3
    PS
    ho letto un po di notizie riguardo l'installazione della rom e in tanti casi accennano al famoso errore 7 che citano, comunque ho riletto le indicazioni d'installazione, mi sembra di averle fatte giuste, e se provassi a metterla nella sd interna?.....ora riprovo
    .....scusa Andrea, mi ha confuso il nome del tuo profilo
