Pagina 283 di 1205 primaprima ... 183233273281282283284285293333383783 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,821 a 2,830 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #2821
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da piercardo Visualizza il messaggio
    ho letto un po di notizie riguardo l'installazione della rom e in tanti casi accennano al famoso errore 7 che citano, comunque ho riletto le indicazioni d'installazione, mi sembra di averle fatte giuste, e se provassi a metterla nella sd interna?.....
    .....scusa Andrea, mi ha confuso il nome del tuo profilo
    Non hai fatto il format system!
    Non puoi metterla nella memoria interna perchè quando fai il wipe data si cancella tutto, compresa quindi la ROM da flashare che avresti messo nella memoria interna..
    Ultima modifica di EneaMeeta; 09-02-14 alle 22:36
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
    galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    ho rifatto adesso in questo istante compreso il format sistem, niente da fare, quando mi fa questo difetto (status 7) il telefono non parte piu, devo ricaricare la rom che avevo in precedenza, la noia che devo reinstallare tutto. ......tutte le volte che provo un casino del genere, non ci sara una soluzione?
  4. #2823
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Il wipe data cancella tutte le app...
    Quello che intendi tu è il format della sd interna ,che cancella appunto tutti i file presenti, compreso un eventuale zip della ROM.
    Esempio, se hai foto o musica nella sd interna, col wipe data non le cancelli...
    Prova a mettere uno recovery più recente...
  5. #2824
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    È vero mi sono confuso, pero so che non si può mettere nella SD interna perchè si cancella, intendevo quello..
    Comunque quoto, prova a mettere l'ultima philz Touch. Non ci avevo pensato a quello..
    http://goo.im/devs/philz_touch/CWM_A..._Edition/i9300
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  6. #2825
    Senior Droid L'avatar di giovag7
    Ringraziato 114 volte in 103 Posts
    Io ho messo la cm11 tramite installer e questo mette la recovery clockwork mod. Siccome non ho mai cambiato manualmente la recovery, se volessi mettere la philz ad esempio, basta che la flasho sopra con odin?
  7. #2826
    Androidiano L'avatar di flesh97
    San Vito Lo Capo
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 65 volte in 39 Posts
    Salve, stasera ho provato ad inviare un video su whatsapp ma invano poiché l'app crasha. Ho risolto mettendo su un backup della stock. Vorrei sapere se c'è qualche soluzione al mio problema. Nel caso noni sia spiegato bene, non riesco ad inviare video su whatsapp con cm11
    Samsung Galaxy SIII
    [ROM] Imperium Kk V1.0
    [2ndROM] Imperium v26
    [Kernel] Boeffla Kernel
    RICORDA IL QUI SOTTO A SX!
  8. #2827
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da giovag7 Visualizza il messaggio
    No flashala da recovery..
    Non usare installer, tra l'altro con installer hai installato una versione della CM11 che non ti trova aggiornamenti, ti conviene scaricare la CM11 dal link al primo post, metti sia la ROM che le gapps che la philz sulla SD e poi riavvii in recovery, da li prima flashi lo zip della philz e poi riflashi la ROM, in questo modo avrai la ROM corretta che quando vuoi aggiornare ti trova gli aggiornamenti..
    Quote Originariamente inviato da flesh97 Visualizza il messaggio
    Strana cosa, nessuno ha questo problema..
    Hai provato a disinstallare WhatsApp e reinstallarlo?
    Se si mi spieghi che procedimento hai effettuato per installare la CM11?
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  9. #2828
    Grazie. Cmq per l'esattezza la CM11 da installer non è che non trova gli aggiornamenti, è volutamente fatta per trovare solo quelli stabili o mensili. In pratica è fatta per chi non vuole usare le nightlies.
  10. #2829
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ah ok..
    Comunque sono più che certo che l'ultima nightly sia migliore dell'ultima M, detto questo uno può anche installare l'ultima nightly e non aggiornarla anche per (ad esempio) 20 giorni, che è la stessa cosa..
    Ad esempio con la nightly di oggi hanno migliorato molto la camera, sicuramente nella ROM che ti ha messo installer questa miglioria non c'è, quindi se da un lato quella che hai installato è una versione semi-stable, dall'alto lo era sicuramente al tempo quando è stata sfornata, ma ad oggi a parer mio è obsoleta..
    Quindi a logica è più conveniente installare l'ultima nightly e provarla, se va bene uno se la può tenere anche per tutto il tempo che vuole senza aggiornarla e decidere successivamente quando farlo..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  11. #2830
    Ah ok..
    Si infatti volevo fare come dici. Cyandelta è affidabile?
    O è meglio aggiornare sempre scaricando il pacchetto nighlty completo?
