Pagina 361 di 1205 primaprima ... 261311351359360361362363371411461861 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,601 a 3,610 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #3601
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da pietroroberto Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! Ho installato la snapshot m4(aveva problemi con la fotocamera, ma ho risolto) e vorrei sapere come togliere l'impostazione che fa accendere i tasti soft touch ogni volta che tocco il display
    Quote Originariamente inviato da Federicogs3 Visualizza il messaggio
    Con il boeffla kernel puoi gestirli! Sotto la voce display+led e in fondo a tale pagina trovi la voce che cerchi
    Puoi spegnerli direttamente anche dalle impostazioni della rom:
    Impostazioni ---> Pulsanti ---> Retroilluminazione
    FIRMA
    Senior Droid L'avatar di Federicogs3
    Padova
    S3 (i9300) & now s5 (g900F)
    Ringraziato 94 volte in 75 Posts
    Vero ma così non si accederanno mai più... Invece con la mia procedura non si accendono se tocchi lo schermo, mentre se tocchi i tasti stessi si accendono!
  4. #3603
    LC
    vari ed eventuali
    Ah ecco... Con le impostazioni del Boeffla non ho mai provato, sarà anche perché a me accesi proprio non piacciono
    FIRMA
  5. #3604
    Padova
    Basta che lo siano quando serve anche perché è come un feedback per assicurarti di averlo toccato correttamente il tasto! Al posto del feedback tattile che consuma di più!
  6. #3605
    Androidiano L'avatar di Texlee
    1) a parte gli aggiornamenti giornalieri sembra già una versione stabile, pochi bug e funzionamento perfetto!
    Oh per fortuna che ha pochi bug e funzionamento perfetto...
  7. #3606
    Feb 2014
    ciao,io da un pò ho istallato la imperium rom ma vorrei provare la cyanogen,e ho qualche domanda:
    1.è normale che la rom imperium sia di 1,5 gb mentre la cyanogen ha circa 200 mb ?
    2.le gapps vanno istallate tutte ? cioè se istallo le minimal non istallo le standard e viceversa ,giusto ? mentre browser,calendar,genie,faceunlock e google camera sono facoltative e non comprese in quelle sopra ?
    3.ieri ho provato a flashare la cm11 nightly ma mi ha dato istallazione abortita,dopo aver sudato freddo per un pò sono riuscito a rimettere la imperium 26,adesso ho flashato l'ultima versione cwm,e vorrei riprovare,perchè ho pensato che fosse colpa della versione cwm vecchia,è corretto ?
    4.posso copiare i file nella sd esterna per flashare o devo farlo in quella interna ?
    Ultima modifica di lelecaplina; 21-03-14 alle 21:29
  8. #3607
    LC
    vari ed eventuali
    1) si è normale, la cyano è una aosp, la imperium e basata su firmware samsung
    2) le gapps dipende dalla tua esigenza, puoi mettere le minimal ed eventualmente installare dal play quelle che vorrai in seguito
    3) Per il flash di rom KitKat devi sempre avere le recovery aggiornate
    FIRMA
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    lelecaplina (21-03-14)
  10. #3608
    Ragazzi ho trovato un fix per la fotocamera. L'unico "problema" è che la fotocamera di KitKat viene sostituita da quella di Jelly Bean. Ecco il link Cm11.01.2014 Camera Bugs - Samsung Galaxy S III (GSM) Nightly/Experimental - CyanogenMod Forum
    Si solito Fix che ho scaricato io pero' non mi cambia nulla...la fotocamera continua a darmi il solito errore di mancato collegamento
    - - merge - -
  11. #3609
    Padova
    Io davvero non so che succeda...io la cm 11 ce l'ho da quando l'hanno creata e solo inizialmente avevo il problema poi col fix avevo risolto...da un mese circa ho provato a stare senza fix e ho visto che funziona perfettamente lo stesso (tranne il focus)!
    Ma ora sento che tutti quelli che la flashano di recente non hanno soluzione con sta fotocamera! Boh
  12. #3610
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Dopo aver flashato il boeffla kernel non sono riuscito ad usare il cellulare: diceva 'com.android.phone l'applicazione si è bloccata in modo anomalo" ho dovuto re-flashare la ROM...
    Galaxy S I9000 Cyanogenmod 10.1 ULTIMA NIGHTLY
