Pagina 42 di 1205 primaprima ... 32404142434452921425421042 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #411
    Androidiano L'avatar di Bonch
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Francyct Visualizza il messaggio
    Buongiorno Ragazzi,
    mi confermate il bug della lock screen, su cui ancora al momento non è possibile aggiungere Widget,
    e che nell'orologio non viene riportato il meteo, le notizie e il carattere seppur impostato in grassetto, viene visualizzato normale?
    Graziee
    Ma veramente bisogna attivare Widget Pager nei settings della Lockscreen
    l'unico problema che ho adesso, è nell'impostazione della sveglia, mi si blocca l'app orologio quando provo a impostare i giorni e altri dettagli (uso Art).
    Per i widget in lock screen, bisogna solo attivarli, resta però il meteo che non si visualizza e il carattere che non è in grassetto, seppur impostato (solo nella lockscreen, nel widget in home funziona tutto).
    Ultima modifica di davex; 13-12-13 alle 13:56
  4. #413
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da davex Visualizza il messaggio
    Senza ARM funge! PS: che bella
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  5. #414
    Nov 2010
    Con il nuovo aggiornamento e nuovo kernel ho ottenuto un punteggio molto più basso con antutu
  6. #415
    Androidiano L'avatar di flesh97
    San Vito Lo Capo
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 65 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    ANOMALIA?
    Ho il telefono "in pausa" con lo schermo spento e SENZA lockscreen, premo il tasto centrale e, invece di vedere la home, vado direttamente in gestione applicazioni aperte (che si attiva tenendo premuto il tasto centrale)!
    Vi risulta?
    Flesha la nightly del gg e risolvi
    Samsung Galaxy SIII
    [ROM] Imperium Kk V1.0
    [2ndROM] Imperium v26
    [Kernel] Boeffla Kernel
    RICORDA IL QUI SOTTO A SX!
  7. #416
    Aug 2013
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Buongiorno Ragazzi,
    Graziee
    I widget si possono aggiungere, confermo invece il bug dell' orologio/meteo
  8. #417
    DDR
    DDR non è in linea
    Androidiano L'avatar di DDR
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da quasar85 Visualizza il messaggio
    Ragazzi qualcuno ha problemi con la ricezione dei messaggi di whatsapp? A me non arrivano a meno che non risveglio il telefono...
    Stesso mio problema, lo fa sia sotto wifi che sotto rete mobile, devo aprire whatsapp per ricevere i messaggi..come posso risolvere?
  9. #418
    Senior Droid L'avatar di Federicogs3
    Padova
    S3 (i9300) & now s5 (g900F)
    Ringraziato 94 volte in 75 Posts
    Since Thu Dec 12 13:24:19 UTC 2013
    bootable/recovery
    •*3a03519 Support recoveries without CONFIG_EXT4_FS_XATTR
    •*1a144b0 Enable incremental builder to find files that moved, and try to process them via patch + rename, instead of delete + add.
    external/bluetooth/bluedroid
    •*17a60f7 Merge branch 'kk_2.7_rb1.15' of git://codeaurora.org/platform/external/bluetooth/bluedroid into cm-11.0
    external/wpa_supplicant_8
    •*14a5afd Merge branch 'kk_2.7_rb1.15' of git://codeaurora.org/platform/external/wpa_supplicant_8 into cm-11.0
    frameworks/av
    •*788a067 libstagefright: Delay release of wakelock
    •*f575002 audioflinger: check for condition before waiting
    frameworks/base
    •*cf7b868 Bluetooth: Changes for LPP and extended LE scan
    •*703b0d2 OBEX: Reduce Obex MTU size for A2DP or SCO concurrency
    •*17221101 Bluetooth: HID: Add support for HID Device Role
    •*d569f62 Merge "Properly handle null URIs." into cm-11.0
    •*41c1f11 Merge "Fix profile lockscreen override." into cm-11.0
    frameworks/opt/telephony
    •*85e9b94 Merge "Properly handle a null URI." into cm-11.0
    hardware/libhardware
    •*c337b30 Bluetooth: HAL Changes for LPP and extended LE scan
    •*e3f137d Bluetooth: HID: Add support for HID Device in HAL
    hardware/libhardware_legacy
    •*50e5977 audio: Disable sonification on digital USB outputs
    hardware/qcom/audio
    •*b17bf38 hal: fix channel mask for m-ch offload playback
    •*990525b hal: Correct the multi-channel output usecase selection
    hardware/qcom/audio-caf
    •*1731fec Merge branch 'kk_2.7_rb1.15' of git://codeaurora.org/platform/hardware/qcom/audio into cm-11.0
    hardware/qcom/display-caf
    •*1613bd1 Merge branch 'kk_2.7_rb1.15' of git://codeaurora.org/platform/hardware/qcom/display into cm-11.0
    packages/apps/Bluetooth
    •*2d30e4a Merge branch 'kk_2.7_rb1.15' of git://codeaurora.org/platform/packages/apps/Bluetooth into cm-11.0
    packages/apps/Gallery2
    •*afec6fe Merge "Gallery : Filter picasa specific options" into cm-11.0
    packages/apps/Settings
    •*b94397a Settings: add Chinese Simplified translations
    •*ac3cdf0 Wi-Fi AP priorities: Add RTL support
    •*410b5df Merge "Development settings: Move hostname under ADB over network" into cm-11.0
    •*4448c59 Merge "Re-add system settings fragment direct link." into cm-11.0
    vendor/asus
    •*3ad7530 Merge pull request #53 from romracer/cm-11.0
    •*2c634c0 deb: Update blobs from 4.4.2 factory image
    vendor/samsung
    •*66efc76 manta: KOT49H
  10. #419
    Aug 2010
    Scusate ma rispetto al kernel standard della cyano il boeffla consuma meno? A cosa servono le gapps paranoid?
  11. #420
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Ciao, per favore, i bug che riscontrate, li potete scrivere in prima pagina? Ho la CM 10.2 e vorrei passare a questa per curiosità, ma leggo qua e la che potrebbero esserci problemi... vi ringrazio!
    Puoi passare tranquillamente, io ho fatto ieri proprio questo passaggio, non è che ci siano grandissime novità, ho notato una maggiore fluidità che ovviamente non è poco. Bug rilevanti non ne ho notati
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Generalepirro per il post:
    StevenRed (13-12-13)
