Pagina 564 di 1205 primaprima ... 644645145545625635645655665746146641064 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,631 a 5,640 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #5631
    Senior Droid L'avatar di connor97
    Galaxy s3
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da CriFuS3 Visualizza il messaggio
    Flasha le gapps 4.4.4 che sovrascrivono le 4.4.3 poi sarebbe meglio riflashare la rom. Wipe cache e dalvik a fine flash e sei a cavallo
    [quote name="CriFuS3" post=5771460]Scusate.. Ho saputo che rom non originali il cavo otg non puo funzionare per la mancanza dei driver samsung. Quindi avendo cyanogen cm11 m7 ce un modo per far funzionare l otg?? Help please
    Inviato dal mio GT-I9300
    Dovresti usare il Kernel Boeffla e impostare la modalità UMS (usb mass storage). Così dovresti riuscirci[/QUOTE]
    Ok grazie. Un altra cosa.. Se flasho il kernel da recovery devo fare dei wipe o qualsiasi cosa che comunque mi fa perdere dati? Oppure flasho senza problemi e all avvio mi cambia solo il kernel?
    Inviato dal mio GT-I9300[/QUOTE]
    devi flashare uno zip prima che ti leva tutte le configurazioni o file del vecchio kernel...si chiama kernel clean script mi pare
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da gio941 Visualizza il messaggio
    Ah quindi devo scaricare l'ultima nightly dal pc passarla sul cell e fare di nuovo l'installazione? Non voglio perdere le app installate però
    Scaricare l'ultima nightly...spostarla sulla SD.... da recovery flasha prima le gapps 4.4.4 che sovrascrivono le 4.4.3 e poi la rom scaricata....fatto ciò prima di riavviare fai una pulizia della chache partition e della delvik chache e riavvia...e il gioco è fatto !
  4. #5633
    Aug 2010
    Oria (BR)
    Samsung Galaxy S3
    Il cavo OTG da quello che so funziona anche con le CyanogenMod, io ci ho collegato Mouse, Tastiere, Joystick e Pen Drive ed è andato tutto alla perfezione, tra l'altro con un cavo non originale
  5. #5634
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Se non hai mai messo Kernel alternativi ma solo quelli delle rom basta che dopo il flash del Boeffla fai wipe cache e dalvik. Non perdi nessuno dato
    Puoi fare tutto dal telefono. Dal menù aggiornamento cyanogenmod
    FIRMA
  6. #5635
    Quote Originariamente inviato da connor97 Visualizza il messaggio
    devi flashare uno zip prima che ti leva tutte le configurazioni o file del vecchio kernel...si chiama kernel clean script mi pare[/QUOTE]
    Si...si chiama script di pulizia e lo trovi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...4-01-14-a.html
  7. #5636
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da Brio94 Visualizza il messaggio
    A me non funziona pur avendo cyano.. Ho chiesto qui appunto per vedere se anche altri hanno questo problema.. Te sei il primo che mi dice cosi quindi aspetto e vedo se anche a qualcun altro funziona..
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  8. #5637
    Aug 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da boris1971 Visualizza il messaggio
    Perfetto, grazieee il fix fotocamera in queste Gapps c'e l'ho, lo devo mettere anche in quelle??
  9. #5638
    Il fix lo metti solo se hai problemi con la fotocamera....io non l'ho messo e funziona benissimo..... se proprio ti dà problemi alla prima apertura della fotocamera ti basta riavviare il cell e dovrebbe riprendere a funzionare tutto bene!
    E comunque il fix serve solo nel caso avessi problemi a impostare il salvaggio delle foto sulla Sd...ma con le ultime nightly il problema non sussiste più perchè è stato risolto...
    infatti io ho impostato la sd e le salva tranquillamente sulla sd!
    Ultima modifica di startrek; 20-06-14 alle 15:11
  10. #5639
    Feb 2011
    Mantova
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 125 volte in 118 Posts
    Scarica e installa dal play store : Theme Showcase....all'interno troverai dei temi sia gratuiti che a pagamento!
    Basta selezionare quello che ti piace e lo installi !
    Ho una nightly della settimana scorsa (12/6/2014), funziona quell'app? Ti chiedo perché ho letto che è compatibile con il theme engine presente nella m7.
    Galaxy Note 4
    Galaxy S3 CyanogenMod 11 KK 4.4.4 (Root, TWRP 2.8.0.1)
    Motorola Droid Razr JB 4.1 (Root/Unroot)
    HTC Wildfire (Rooted, S-Off, CloclworkMod 4.0.0.5 and CyanogenMod 7.1)
    se ti sono stato d'aiuto premi sul tasto THANKS
  11. #5640
    Aug 2013
    Grazie a tutti per le risposte utili
