Pagina 630 di 1205 primaprima ... 1305305806206286296306316326406807301130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,291 a 6,300 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #6291
    Senior Droid L'avatar di Lydser
    Ragusa
    LG G6
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    fatto grazie, speriamo bene
    per l'audio suppongo ci sia poco da fare giusto?
    ps:inoltre ho scaricato l'app per i temi cyano, ma gran parte sono a pagamento, c'e' qualcos'altro free?
    certo è che cmq adesso mi va decentemente, non scatta mai...prima aprire la galleria o anche a volte ruotare le varie pagine si impallava
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Lydser Visualizza il messaggio
    Cosa intendi per l audio niente ?? Se lo trovi "basso" puoi andare a modificare il file sorgente che comanda lo speaker... Il valore stock della cyano è 57 io l ho settato su 60 ed è come quello stock samsung ! Per dettagli chiedi pure
  4. #6293
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Quote Originariamente inviato da mimmiax Visualizza il messaggio
    Anch'io lo trovo un pochino basso!
    Come sarebbe per alzarlo :confused:
  5. #6294
    Jan 2011
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Ho installato la nightly di oggi ed il problema del crash dell'app fotocamera al secondo video consecutivo sembra essere risolto.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cianetto per il post:
    badipaddress (17-07-14),mimmiax (10-07-14)
  7. #6295
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    Allora esiste un file nella cartella etc/sound si chiama m0 ovviamente va aperto con file manager o simili. Una volta aperto compare il un codice di comandi abbastanza lungo... Scorrendo un po si arriva alla stringa del volume speaker. Se monti cyano11 dovrebbe essere settato su valore 57 cambiando il valore in 60 o 61 oppure fino ad un max di 63 avrai un aumento del volume tot della rom. Prima di effettuare modifiche a questo file consiglio di copiarti il file stesso tipo sulla sdext in modo che se qualcosa va storto puoi sempre sostituire. A me ad esempio è successo piu di una volta che quando andavo a modificarlo al riavvio nn sentivo alcun suono. Problema risolto ovviamente sostituendo il file cn quello nn modificato. Spero di essere stato chiaro. Se volete posso fare una sorta di guida !
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mimmiax per il post:
    thinman12 (12-07-14)
  9. #6296
    Niente, le ho provate tutte, ho disinstallato ed installato Titanium Backup 10 volte. Non vuole fnzionare, ho provato a richiamare la cartella dei vecchi backup e niente, l'ho traferita dalla SD ext a quella int. e niente. Non funziona proprio, non mi da nè la possibilità di fare il backup né quella di poterli ripristinare, quando lo apro, mi da questa schermata.
    Vi chiedo una'ltra cosa, c'è la possibilità di salvare le foto su sd ext, e quella di mettere la percentuale della batteria nella status bar?
  10. #6297
    Senior Droid L'avatar di albeatri
    Tolmezzo UD
    Ringraziato 155 volte in 121 Posts
    ho fatto installazione pulita con la nightly di ieri... ho le stesse caratteristiche della M8 ?
  11. #6298
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da cianetto Visualizza il messaggio
    Ottimo appena ho tempo provo !
  12. #6299
    Quote Originariamente inviato da Pietrogramma Visualizza il messaggio
    Salve a tutti da un po' di tempo ho un problema con la CM11 ovvero a volte e non capisco perchè il cell perde immediatamente l'intera carica della batteria. Da ieri me lo ha già fatto due volte e non riesco ad associare tale inconveniente con nessuna operazione o app. Oggi, ad esempio, ho scritto un mess su whats app quindi il telefono è entrrato in standby e dopo poco ho pigiato il tasto laterale per scrivere un nuovo messaggio ma il cell era defunto.
    Facendo mente locale ho capito che molto probabilmente il motivo dei continui crash del cell è da addebitare alla configurazione del Boeffla.
    Quakche giorno fa, infatti, per ovviare ai problemi delle micropause del lettore musicale ho adottato i settaggi base del profilo di Skorpion aumentando a 400 il core minimo. Non so se ci sia un nesso ma da allora ho notato i continui crash.
    Ho appena messo il profilo default del boeffla e come settaggi preimpostati "battery saving" sperando di risolvere, vi farò sapere.
    Ciao ciao
  13. #6300
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da samfdk Visualizza il messaggio
    Per la percentuale batteria: impostazioni, barra di stato, metti la spunta ✔ a mostra percentuale batteria. Puoi anche scegliere altri stili di visualizzazione.
    Per le foto: apri la fotocamera, impostazioni, altre opzioni, memoria e scegli scheda sd.
    Per Titanium: sei sicuro di aver concesso alla app i permessi di root? Normalmente si deve aprire su questa schermata non su quella che hai messo tu
    FIRMA
