Pagina 632 di 1205 primaprima ... 1325325826226306316326336346426827321132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,311 a 6,320 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #6311
    Senior Droid L'avatar di Andy88
    Bari
    ONE PLUS 9PRO (Stock)
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Domandina del momento... Il format system cosa fa do preciso??? Intacca la parte modem o imei in qualche maniera???
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da samfdk Visualizza il messaggio
    Grazie x la risposta
    A TB sono sicuro di aver dato i permessi di root quando lo apro mi appare la tua stessa schermata ad eccezzione del dropbox.
    X la percentuale grazie a te ho risolto. X le foto su sd io non ho altre opzioni ma solo impostazioni avanzate dove posso scegliere solo l'esposizione manuale delle foto.]
    Per TB: hai provato a fare dalla scheda "backup / ripristino" che si vede nell'immagine che ho messo io invece di andare in quella che hai allegato tu?
    Per le foto: se hai solo quella opzione è perché non stai usando la fotocamera stock CM,stai usando la fotocamera Google. Hai sicuramente flashato un pacchetto di Gapps che ti ha sostituito la fotocamera
    Quote Originariamente inviato da Pietrogramma Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti come ho scrito sopra ho la CM11 con kernel Boeffla, da qualche giorno ho notatoi che con il wifi non mi fa navigare in internet o comunque accedere ad internet per whatsapp etc.
    Aziono wifi, scelgo la rete di casa mia, sulla barra in alto accabnto al segnale di linea ho quello del wifi ma non ne vuole sapere di navigare su internet, non appena, invece, disattivo il wifi in 3g mi naviga perfettamente.
    Abbassando la tendina dei menù, inoltre, noto che se aziono il wifi le icone del segnale radio e del wifi sono aranzioni mentre se disattivo il wifi l'icona del segnale radio mi diventa bianca.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    ciao e grazie
    Hai provato sotto altre reti wifi per capire se il problema è del telefono o della tua rete? Le icone del segnale cambiano colore all'arancione nei momenti in cui il telefono è in fase di sincronizzazione con i vari account
    Quote Originariamente inviato da Andy88 Visualizza il messaggio
    Il format /system cancella la cartella root/system quella dove poi si va a scrivere la parte del sistema delle rom. Non intacca assolutamente né la cartella efs (root/efs) né la parte modem (che si trova in root/dev/block/mmcblk0p)
    Ultima modifica di ivano949; 11-07-14 alle 07:14
    FIRMA
  4. #6313
    May 2014
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    ciao,vorrei installare la cyanogenmod m8 sul mio s3...ho già ottenuto i permessi di root,installato la recovery di philz (versione 6.41.6) e fatto i backup...manca qualcosa o ho tutto l'occorrente?la recovery va bene o deve essere più recente? Se è tutto ok qualcuno potrebbe indicarmi passo passo come fare per installarla senza problemi?
  5. #6314
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Si ho provato con due reti diversi ed ho sempre lo stesso problema
  6. #6315
    Androidiano L'avatar di Rigs
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ryuzaki933 Visualizza il messaggio
    Basta seguire le istruzioni scritte in prima pagina...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Rigs per il post:
    Ryuzaki933 (11-07-14)
  8. #6316
    Si le ho già provate tutte, non cambia nulla, per la fotocamera hai ragione, ho flashato le Gapp Standard e leggendo sul post di XDA dice che la fotocamera di Google va a sostituire quella di default.
    Devo flashare le minimal e poi scaricare le altre dal playstore?
    Quasi quasi faccio una rinstallazione da 0.
    Il modo per avere il sistema più pulito possibile qual'è? E' sufficiente fare i 3 wipe (ho la Philz e anche prima ho fatto wipe data/factori, wipe cache e dalvik).
    C'è un modo per fare un hard reset compreso la sd ext?
  9. #6317
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Rigs Visualizza il messaggio
    quindi posso procedere tranquillamente con la guida in prima pagina?la recovery che ho va bene per installare l'ultima versione della cyanongen?
  10. #6318
    Che differenza c'è tra la snapshot e la nightly?
  11. #6319
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    Puoi andare tranquillamente la recovery philz devi avere l'ultima versione, che ora non ricordo quale sia ma mi sembra vada bene quella che hai
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Rigs per il post:
  13. #6320
    LC
    vari ed eventuali
    La tua recovery va già bene, volendo potresti aggiornarla alla 6.48.4 che è l'ultima philz uscita
    Si dovresti flashare le minimal e poi di nuovo la rom.
    Se invece vuoi fare una installazione da zero fai i tre wipe e poi flashi la rom e le gapps (minimal a sto punto)
    Se vuoi pulire la sd e la memoria interna da recovery ci sono i comandi (la sd esterna volendo puoi formattarla fa pc)
    Quote Originariamente inviato da CarmeloBASH Visualizza il messaggio
    La snapshot fa parte delle versioni di rilascio ovvero quelle che sono considerate "stabili" mentre le Nightly sono versioni di sviluppo e quindi contenenti feature sperimentali
    FIRMA
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
