Pagina 717 di 1205 primaprima ... 217617667707715716717718719727767817 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,161 a 7,170 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #7161
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dertone Visualizza il messaggio
    Non so a voi ma a me da ieri capita che dopo aver usato il telefono e averlo lasciato in stand-by, dopo 15-30 minuti se vado a riaccenderlo non si accende e sono costretto a togliere la batteria
    Usi la rom col suo Kernel o ne hai uno diverso con delle impostazioni specifiche?
    Usi greenify con il suo modulo exposed e hai ibernato qualche App di sistema?
    Se tieni premuto il tasto power invece che togliere la batteria non si riavvia?
    Ho la Nighly del 12/08 e non mi succede
    FIRMA
    Come kernel uso quello di default, niente greenify e xposed .. A dire la verità ho provato una sola volta a premere il tasto power ma non successe niente. Se ricapita provo questa cosa di nuovo. Anche io ho la nightly del 12/08
    Può essere che deve ancora stabilizzarsi il tutto visto che ieri ho flashato per la prima volta?
    Ah un'altra cosa.. Non riesco a mettere uno sfondo , anche se lo cambio non si imposta e resta quello del tema holo
  4. #7163
    Sony Xperia Z3
    Buongiorno a tutti. Sono passato dalla CM11 Nightly di fine luglio a quella del 10 agosto ed ho installato il kernel boeffla con i settaggi per il risparmio energetico. Ora capita che, da quando ho eseguito l'ultimo aggiornamento, mettendolo sotto carica la notte, al mattino quando lo stacco dalla carica è molto caldo e fa fatica ad accendersi (rimane con il simbolo della batteria scarica pur tenendo premuto il tasto di accensione). Da cosa potrebbe dipendere? Potrebbe essere il kernel? Grazie in anticipo.
  5. #7164
    LC
    vari ed eventuali
    Strano, sembra che il telefono non ti si risveglia dal deep sleep, di solito succede undervoltando troppo la CPU, ma se usi il Kernel stock non si può.
    Se non hai App che causano qualche conflitto a telefono spento io ti consiglierei di mettere il Boeffla Kernel (anche senza cambiare i settaggi di default) e vedere se risolvi. Almeno escludi una possibile causa.
    Per lo sfondo lo cambi dal theme engine? Prova a cambiarlo dal Launcher o dalla galleria. In ogni caso a me finzione anche dal theme engine
    Quote Originariamente inviato da Simon88 Visualizza il messaggio
    Si la ricarica viene gestita dal Kernel.
    Che versione hai messo?
    Io ho 2.4 beta3 NG e va tutto bene. Controlla nell App Boeffla Config nella sua ultima Tab (varie) se hai un valore troppo alto di corrente di ricarica (quello di default del kernel é 1100 mAh mentre col Kernel stock é 1000)
    Prova a scaricare dal play store "Galaxy charging current" (va bene la versione lite) e controlla quanta corrente passa dal caricabatterie al telefono (va fatto a telefono acceso baturalmente)
    Ultima cosa: stai usando il caricabatterie stock dell S3 vero?
    FIRMA
  6. #7165
    Sony Xperia Z3
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    [quote name="Dertone" post=5973081]Come kernel uso quello di default, niente greenify e xposed .. A dire la verità ho provato una sola volta a premere il tasto power ma non successe niente. Se ricapita provo questa cosa di nuovo. Anche io ho la nightly del 12/08
    [quote name="Simon88" post=5973098]Buongiorno a tutti. Sono passato dalla CM11 Nightly di fine luglio a quella del 10 agosto ed ho installato il kernel boeffla con i settaggi per il risparmio energetico. Ora capita che, da quando ho eseguito l'ultimo aggiornamento, mettendolo sotto carica la notte, al mattino quando lo stacco dalla carica è molto caldo e fa fatica ad accendersi (rimane con il simbolo della batteria scarica pur tenendo premuto il tasto di accensione). Da cosa potrebbe dipendere? Potrebbe essere il kernel? Grazie in anticipo.[/QUOTE]
    Ultima cosa: stai usando il caricabatterie stock dell S3 vero?[/QUOTE]
    La versione del boeffla è la 2.2 ed il valore di corrente di ricarica l'ho impostato io a 1000 perché come hai detto tu era preimpostato a 1100. Il carica batteria è originale Samsung (del Galaxy W, carico l'S3 da 2 anni ormai anche più volte al giorno e non ho mai avuto problemi). Del galaxy charging current ho la versione pro ed il valore massimo è di 700.
  7. #7166
    Comunque mi ha rifatto il blocco. Ma questa volta ricordo i passaggi che ho fatto prima che si bloccasse. Allora ho provato a mettere lo sfondo con l'applicazione tema ma all'uscita lo schermo era tutto nero .. Il tempo di spegnere lo schermo per vedere se era stato applicato e non si riaccendeva
  8. #7167
    LC
    vari ed eventuali
    Da quello che dici non sembra esserci nulla di strano.
    Ti consiglierei di fare alcune prove, metti una versione più recente del Boeffla (l'ultima stable è la 2.3a oppure metti una 2.4 beta che vanno comunque bene), prova a cambiare il caricabatterie (la corrente di ricarica giusta e 1A anche se caricarlo a corrente minore non dovrebbe causare anomalie), infine come soluzione drastica potrebbe essere la tua batteria che è andata, dopo 2 anni con più di una ricarica al giorno....
    FIRMA
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Simon88 (13-08-14)
  10. #7168
    Salve, da che ho moddado il mio cel mettendo la cyano 11, nell'app di fb che ovviamente ho aggiornato all'ultima versione 16.0.0.0.8 non mi trovo più l'opzione per abilitare o disabilitare la riproduzione dei video, ho provato di tutto, anche a disinstallare e reinstallare l'app ma niente, anche mettendo quella ufficiale dal play store niente
    Grazie per il vostro aiuto
  11. #7169
    Sony Xperia Z3
    [quote name="Simon88" post=5973197]
    Ti consiglierei di fare alcune prove, metti una versione più recente del Boeffla (l'ultima stable è la 2.3a oppure metti una 2.4 beta che vanno comunque bene), prova a cambiare il caricabatterie (la corrente di ricarica giusta e 1A anche se caricarlo a corrente minore non dovrebbe causare anomalie), infine come soluzione drastica potrebbe essere la tua batteria che è andata, dopo 2 anni con più di una ricarica al giorno....[/QUOTE]
    Non penso dipendi dalla batteria visto che mi è capitato solo dopo aver installato e settato il boeffla, comunque aggiorno il kernel e ti faccio sapere, grazie!
  12. #7170
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Ciao ragazzi, ho installato questa m9, ma non mi piace molto.
    Ho fatto un nandroid della situazione precedente, avevo la 4.3 stock.
    Come procedo? wipe data, wipe cache, wipe davlik, format system e restore?
    Grazie!!
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
