Pagina 920 di 1205 primaprima ... 4208208709109189199209219229309701020 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,191 a 9,200 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #9191
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da knot83 Visualizza il messaggio
    Ho il Kernel stock della Cyano... ma c'è un modo per evitare il Deep sleep?
    Assolutamente no, il Deep sleep non è un processo da evitare. Se la CPU non ci andasse la tua batteria durerebbe si è no 3/4 ore senza usare il telefono. Il tuo problema è cercare di fare risvegliare più velocemente la CPU da questo stato. Magari un Kernel con un leggero overclock e/o con un governor più reattivo (quest'ultimo se non ricordo male puoi cambiarlo direttamente da impostazioni, prestazioni, processore senza il bisogno di installare un custom kernel) riesci a risolvere il problema
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    @ivano949
    http://www.androidpolice.com/2014/08...ed-by-default/
    Qui spiega come fare e le motivazioni per cui non viene abilitato di default.
    Certo è che non è alla portata di tutti...nemmeno alla mia
    Non fa nemmeno per me quella soluzione. Molto più comodo xposed a sto punto
    FIRMA
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da rotellino Visualizza il messaggio
    Grazie mille, ho installato ma ora non mi fa proprio modificare i parametri. Io pensavo che mi arrivava fino a 1.8 ghz invecie non mi fa proprio modificare niente, rimangono quelle originali (min=200mhz max=1400mhz). Cosa dovrei fare ora?
    Leggi nella discussione che ti ho linkato, devi installare l'app di configurazione del kernel
    FIRMA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    rotellino (24-10-14)
  5. #9193
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Forse ho capito...
    Si dovrebbe:
    - decompilare l'apk Dialer
    - andare alla ricerca di res/values/config.xml
    - modificare la stringa
    - ricompilare
    Flashare da recovery il nuovo apk
    Se ho tempo ci provo
  6. #9194
    È una sua speranza.
    Comunque per quanto riguarda il Call Recording sembra che non vogliano farlo...continuano a bocciare la proposta.
    Però indicano anche che si può facilmente attivare da terminale:
    setprop persist.call_recording.enabled true
    Da provare.
    Sono molto interessato al call recording, soprattutto se si riuscisse a registrare da auricolare bluetooth. Da quando ho cyano non riesco a trovare nessuna app che registri bene in automatico anche senza auricolare. Prima usavo acr e funzionava., ora nada. Mi sai suggerire qualcosa?
  7. #9195
    Quote Originariamente inviato da AndreaHH90 Visualizza il messaggio
    [quote name="millo1978" post=6225900]Comunque per quanto riguarda il Call Recording sembra che non vogliano farlo...continuano a bocciare la proposta.
    Da provare.
    Io ho già un call recorder esterno e voglio evitare di creare conflitti, per caso qualcuno ha già provato questa stringa?[/QUOTE]
    Che usi?
  8. #9196
    Apr 2011
    Decompilato l'apk DIALER del 23 ottobre...
    Ho usato APK Multi Tool
    (QUI un'ottima guida)
    al suo interno non esiste il file config.xml
    Sono andato allora alla ricerca della stringa incriminata...
    l'ho trovata in res/values/bools.xml
    codice:
        <bool name="call_recording_enabled">false</bool>
    Ho modificato il false in true
    Ho ricompilato.
    Ho flashato da Recovery...
    Niente da fare
    Non compare il pulsante di registrazione
  9. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    AndreaHH90 (24-10-14)
  10. #9197
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da lisetto Visualizza il messaggio
    Xposed framework e il modulo EnableCMCallRecording.
    Non so se funziona con l'auricolare però usando il telefono normalmente si
    FIRMA
  11. #9198
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    [quote name="lisetto" post=6227105]Sono molto interessato al call recording, soprattutto se si riuscisse a registrare da auricolare bluetooth. Da quando ho cyano non riesco a trovare nessuna app che registri bene in automatico anche senza auricolare. Prima usavo acr e funzionava., ora nada. Mi sai suggerire qualcosa?
    Non so se funziona con l'auricolare però usando il telefono normalmente si[/QUOTE]
    Ma non registra in automatico, si deve premere sempre il tasto per attivare la registrazione
  12. #9199
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    Schermata nera? Che cos'è?
    E che versione ha chi la riscontra?
    Avete installato qualcosa in particolare?
    Io non riscontro alcuna schermata nera fastidiosa.
    A me appare quando esco da un'applicazione che richiede la rotazione forzata (es un gioco, Camera Zoom FX ed in genere tutte le app che richiedono il landscape), ed ho notato che accade più spesso quando si esce bruscamente, cioè premendo il tasto home invece di utilizzare il menu interno per uscire dall'app. Si avrà prima di tutto uno sfondo nero, che sostituirà lo sfondo personale e non servirà a nulla provare a cambiarlo, sarà sempre nero fino al riavvio. Dopo aver avuto lo sfondo nero ed aver bloccato il cellulare, questo non si sveglierà più ed occorrerà riavviarlo forzatamente (rimuovendo la batteria o premendo per parecchi secondi il tasto power). Al riavvio sarà tutto funzionante, ed al posto del nostro sfondo personale avremo lo sfondo standard della CM che si può sostituire senza problemi.
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AndreaHH90 per il post:
    millo1978 (24-10-14)
  14. #9200
    Apr 2011
    Io questo problema l'ho riscontrato un mese fa... Ora non più.
    Vero è che ho fatto anche un wipe data nelle ultime settimane.
    Magari, essendo Nightly e con codice "sperimentale", tra il metti e il togli qualcosa ha fatto conflitto (in /data).
    Comunque con installazione pulita non riscontro il problema da parecchie settimane. Provare per credere
  15. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
