Pagina 933 di 1205 primaprima ... 4338338839239319329339349359439831033 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,321 a 9,330 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #9321
    gianluka92
    Ragazzi in questi giorni ho avuto modo di utilizzare un pò di più Google Maps e ho riscontrato tanti problemi:
    1) L'applicazione in alcune circostanze crasha mostra l'errore "L'applicazione Maps si è arrestata in modo anomalo" (una cosa del genere), che tra l'altro mi esce SEMPRE all'avvio del dispositivo.
    2) Problema molto più frequente invece è quello del System.ui che quando si presenta rende il telefono inutilizzabile. Quando si verifica il problema, si blocca prima per qualche secondo, poi lo sfondo diventa nero, e inizia a laggare in una maniera incredibile. Unica soluzione è il riavvio. Dopo il riavvio mi si presenta SEMPRE lo sfondo default della Cyanogen (quello con il cerchio celeste) e spesso quando provo a cambiare sfondo si presenta di nuovo il problema del System.ui e avviene tutto d'accapo. Rassegnato ho lasciato lo sfondo di default, ma questo non elimina il problema.
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da gianluka92 Visualizza il messaggio
    Devi andare o flashare le ultime nightly o flashare un update che risolve il problema... Il tutto ti dovrebbe capitare sotto il 16% di batteria rimasta... Cerca qualche pagina indietro che trovi il link... Se lo trovo te lo incollo...
    Eccolo:
    http://www.mediafire.com/view/6vm2u47uc7m3vj7
  4. #9323
    gianluka92
    Purtroppo a me succedere sempre, non solo quando la batteria è scarica! Inoltre anche tempo fa mi dissero di mettere l'ultima nightly e così ho fatto ma il risultato non è cambiato.
    Provo a mettere il keyguard da te suggerito. Ma devo semplicemente installarlo da recovery senza wipe ne altro?
  5. #9324
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Quote Originariamente inviato da Orla001 Visualizza il messaggio
    Capita anche a voi che, se impostato l'orologio centrale, esso scompare all'improvviso dalla statusbar? Se si, come risolvete?
    Incuriosito, ho provato...
    Ho messo l'orologio centrato più o meno 4 ore fa...
    Al momento è lì al suo posto...non è mai scomparso.
    Ho l'ultima Nightly nuda e cruda...senza personalizzazioni (solo lo sfondo diverso).
  6. #9325
    Samsung Galaxy S3
    Si, o almeno così avevo fatto io
  7. #9326
    Apr 2011
    @gianluka92
    Quando hai messo la Nightly hai fatto anche un'installazione pulita?
    (Certo...non è necessaria ma in caso di problemi è un grande aiuto)
    Hai fatto i due Wipe cache (partition e dalvik)?
    Non hai risolto?
    Se non hai risolto hai fatto anche il Wipe data?
    Se sì, non dirmi che hai ripristinato i dati con un backup di Titanium o altro programma... perché se l'avessi fatto non avresti risolto nulla!
    Le Nightlies hanno codice sperimentale (un giorno aggiungono, un giorno tolgono...qualcosa può rimanere in /data e creare conflitto)... a volte possono causare problemi in aggiornamento.
    Quando succedono io faccio un wipe data (oltre a cache) ...con sistema pulito i problemi svaniscono.
    Di tutti i tuoi problemi io non ne riscontro nemmeno uno.
    Prova a fare un'installazione pulita e a non sporcarla con personalizzazioni varie (ti concedo solo il cambio dello sfondo).
  8. #9327
    gianluka92
    Con "personalizzazioni varie" cosa intendi? I suddetti problemi li avevo a prescindere, dal primo avvio della ROM.
    In ogni caso, si ho provato anche wipe completi, flash, ma nulla. Non faccio mai backup quindi niente di tutto ciò. Altre persone mi hanno detto che non riscontrano i problemi che ho io, ma ripeto, o il mio telefono è speciale, o non vi saprei dire. Ho una Cyano con CM11 Android L Theme e Nova Launcher, qualche framework di xPosed e basta.
    Ultima modifica di gianluka92; 28-10-14 alle 17:21
  9. #9328
    Apr 2011
    Intendo tutto ciò che non nasce con la ROM... Xposed e suoi moduli, temi, ecc.
    I problemi li avevi già dal primo avvio della ROM...
    quale versione era? Una Snapshot? (Pessime!!!)
    Come sei passato alla Nightly?
  10. #9329
    Apr 2011
    Scusate il doppio post ma la notizia è importante!
    1. Ho decompilato il Trebuchet (dalla nightly del 28 ottobre)...
    2. Modificato res/values/bools.xml
    codice:
    <bool name="allow_rotation">false</bool>
    false è diventato true
    3. Ricompilato
    4. Creato lo Zip da flashare via Recovery.
    Il risultato lo potete vedere nelle immagini allegate.
    Al momento lo sto testando. (installato senza wipe)
    DOWNLOAD:
    Trebuchet dalla Nightly del 28 ottobre
    Trebuchet dalla Nightly del 29 ottobre
    N.B.: Non mi assumo alcuna responsabilità! Se lo provate, lo fate a vostro rischio!
    Immagini allegate
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    AndreaHH90 (28-10-14),ClaudìoS3 (28-10-14),ivano949 (28-10-14),SickNick85 (28-10-14)
  12. #9330
    Sep 2014
    Bella la modifica... Ma sarebbe possibile farla anche su SLauncher?
