Pagina 109 di 398 primaprima ... 95999107108109110111119159209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #1081
    Baby Droid L'avatar di Gramier
    Ringraziato 3,151 volte in 633 Posts
    Quote Originariamente inviato da giannireplay Visualizza il messaggio
    Allora ragazzi, in Primis chiedo scusa a Gramier e Pierdebeer se alla fine ho deciso di Postare i miei Profili senza averglieli mandati prima, ma credo che cosi facendo tutti hanno la possibilità di provarli senza distinzioni Ok! fatte le dovute scuse passiamo alle specifiche dei Profili:
    I settaggi sono stati provati su Rom Imperium v25.0 (based Samsung XXUGNA7, android 4.3), Boeffla Kernel 5.2 Beta 2, Beta 3 e Beta 4.
    MONSTER/MONSTER Liv.2 SETTING:
    Governor/IO:
    Governor/ Lulzactiveq
    Governor/ Standard (Profilo Bilanciato)
    / Tunable (Profilo che privilegia le Performance)(settaggi di II livello, per utilizzarli avrete bisogno dell'app Boeffla versione "donate")
    "60" > inc_cpu_load
    "4" > *******_step
    "1" > pump_down_step
    "10000" > up_sample_time
    "70000" > down_sample_time
    "5" > screen_off_min_step
    N.B.: I valori sopra citati sono quelli che vanno inseriti Manualmente se si sceglie il Profilo Tunable, il resto dei parametri va lasciato cosi com'è.
    Scheduler:
    Internal/ row
    External/ row
    CPU Frequencies:
    max 1400
    min 200
    Modifiche CPU:
    Idle mode - Idle Only
    Multicore powersaving - Off
    Voltaggi CPU:
    1400-1350-1325-1300-1275-1250-1225-1200-1175-1150-1125-1100-1075-1050-1025
    GPU:
    No Undervolting/Overclocking
    Boeffla-Sound:
    Stato Boeffla Sound - attiva
    Cuffie 57
    Altoparlante 57
    Stato Equalizzatore - attiva
    Prevenzione della Saturazione - Disattiva
    Profilo Equalizzatore - None
    8
    -2
    Livello Generale Microfono 28
    Livello del Microfono di Chiamata 25
    Messa a Punto Altoparlante - Attiva
    Messa a Punto FLL - Attiva
    Espansione Stereo 15
    Display+led:
    Stato Dissolvenza led - Attiva
    Velocità Lampeggio/Dissolvenza del Led 2
    Luminosità Led 40
    Stato Touch boost - Attiva
    Frequenza Touch boost 800
    Stato Touch wake - Attiva
    Ritardo Touch wake 20
    Ritardo Early suspended 0=Off
    Varie:
    Amperaggio Ricarica AC - 1000
    Amperaggio Ricarica USB - 475
    Amperaggio Ricarica Wireless - 475
    LMK 30-41-50-135-148-160
    Profilo Monster Standard: https://mega.co.nz/#!BkAREJAQ!2VmC0M...2825YclUvyr86s
    Profilo Monster Tunable (Liv.2): https://mega.co.nz/#!V8oBQCBQ!Mqkd0q...IBK3-hqU4TkhqY
    Spero di non aver dimenticato nulla, tutto quello che non è segnato va lasciato Stock e chiedo a Tutti in Primis ai Guru Skorpion, Gramier e Pierdebeer che sarei Onorato di una vostra Prova e Giudizio
    N.B.: La Durata della Batteria non è la Priorità di questi 2 Profili.
    Ora non sono a casa,ma appena torno li scarico e li provo subito.(sopratutto i tunable).sono ansioso di provarli
    Inviato dal mio GT-I9300 jtd 235 cv
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (15-02-14),giannireplay (15-02-14),MaurettoS3 (15-02-14),Pierdebeer (15-02-14)
    Androidiano L'avatar di vegeta491
    Rionero in Vulture
    Samsung i8000,S3,S5,Note8
    Ringraziato 126 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    Ma lasciando perdere antutu che ho usato solo una volta in tempi remoti, il telefono come si comporta che sensazioni ti da? Sia con i miei che con quelli di gramier?
    Inviato dal mio GT-I9300 Airbus A380 Slim!
    Le sensazioni sono ottime!! i valori di LMK sono gli stessi di illuminato mi sembra, e con i primi settaggi di gramier non mi davano problemi. L'unica cosa che ho notato subito, ma in fin dei conti è una cosa di davvero poco conto è che quando andavo a sbloccare l's3 (ho il Flare and Ink Effect attivato) vedevo l'effetto inchiostro andare più lentamente. però ripeto, cellulare molto fluido.
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato vegeta491 per il post:
    clarkkk (15-02-14),Gramier (15-02-14),Pierdebeer (15-02-14)
  6. #1083
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    Hai messo il bcprofile pierVIS (Pierdebeer 2) o i primi settaggi (Pierdebeer 1) manualmente? In effetti come detto da skorpion è strano, o meglio, uno o due riavvii con i pierVIS li ho avuti ma con la beta1. Da ieri, con la beta4 assolutamente nessuno. Comunque aspetta un pò e vedi come vanno.
    Ho messo pier2 manualmente sino ad ora nessun altro riavvio solo che quando blocco lo schermo se subito lo tocco si illumina nuovamente
    Per i consumi valuterò dopo i classici cicli di carica e scarica come di consueto si fa
    Come prima impressione lo trovo ottimo
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato boomby78 per il post:
  8. #1084
    Senior Droid L'avatar di giannireplay
    Galaxy S2 - S3
    Ringraziato 66 volte in 30 Posts
    Ho Aggiornato la Descrizione del mio Profilo con la seguente Informazione che può essere Utile:
    P.S.: Se con il Profilo Monster Liv.2 cambiate da Tunable a Standard i Parametri Tunable non rimarranno in Memoria, quindi nel caso vorrete riavere i Tweaks Tunable i Parametri dovranno essere caricati Manualmente o andrà caricato nuovamente il Profilo passando prima da quello di Default.
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato giannireplay per il post:
  10. #1085
    Quote Originariamente inviato da vegeta491 Visualizza il messaggio
    Sicuro di non avere l'effetto acqua?a volte da l'impressione di uno sblocco lento.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (15-02-14),Pierdebeer (15-02-14)
  12. #1086
    Rionero in Vulture
    Quote Originariamente inviato da Gramier Visualizza il messaggio
    no, l'effetto è "inchiostro" blu. comunque un altro particolare "negativo" adesso che ci penso, era la lettura delle foto in galleria che avveniva in maniera più lenta. adesso ho messo i tuoi "GramierFun" e questi problemini, che alla fine tali non sono, sono spariti. naturalmente quello inerente ad antutu persiste...
    Ultima modifica di vegeta491; 15-02-14 alle 21:53
  13. Il seguente Utente ha ringraziato vegeta491 per il post:
    Gramier (15-02-14)
  14. #1087
    Androidiano L'avatar di pescixx79
    MONZA e BRIANZA
    One Plus 5 8/128
    Ringraziato 3,327 volte in 641 Posts
    Quote Originariamente inviato da boomby78 Visualizza il messaggio
    Messa la beta 4 con i settaggi di pier in prima pagina fatto riavviare il tutto e dopo 2 min ho avuto un riavvio ora vediamo se non ne verificano degli altri
    Verifica che ti abbia importato correttamente il profilo... successe anche a me la storia dei riavvi ed effettivamente controllando i valori LMK erano sballati.
  15. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato pescixx79 per il post:
    boomby78 (15-02-14),Gramier (15-02-14),kavstefa (15-02-14),Pierdebeer (15-02-14)
  16. #1088
    Baby Droid L'avatar di iZORK
    Favara
    Samsung Galaxy S3 ( i9300 )
    Salve: dove trovo il Boeffla kernel per Slim Bean 2.2 stable?
  17. #1089
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da pescixx79 Visualizza il messaggio
    Ho resettato tutto e ora rimetto tutti i valori
  18. #1090
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    Con la beta3 è capitato ma con la beta4 nessun problema con la memorizzazione dei settaggi
  19. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    clarkkk (15-02-14),pescixx79 (15-02-14)
