Pagina 117 di 398 primaprima ... 1767107115116117118119127167217 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #1161
    Baby Droid L'avatar di Gramier
    Ringraziato 3,151 volte in 633 Posts
    Quote Originariamente inviato da nervimarco Visualizza il messaggio
    No non ci sono. ....
    Eppure ho fatto una installazione pulita...
    Il telefono rimane scattoso con entrambe i settaggi della memoria.... uso i gramier fum
    con la beta 4.....
    Uffa....
    Prova a mettere la 5.1 stable.e se non risolvi cambia profilo. Magari il tuo terminale non regge quei settaggi.cmq per assestarsi ci vuole un po dopo che hai cambiato i LMK.
    Inviato dal mio GT-I9300 jtd 235 cv
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (19-02-14),MaurettoS3 (19-02-14),nervimarco (19-02-14),Pierdebeer (19-02-14)
    Androidiano L'avatar di nervimarco
    N9005 Note 3
    Ringraziato 55 volte in 23 Posts
    Attendero un po allora. ..
    Quali altri settaggio mi consigliate per avere un terminale fluido?
    Dato che di settaggi ed indicazioni ve ne sono molti mi potreste date un indirizzo univoco di dove reperire tali settaggi? In prima pagina Ve ne sono vari e svariati di scorpion ed altri ma che poi hanno subito piccoli migliorie.....
    Grazie.
  5. #1163
    Grazie.
    Provane qualcuno.sono tutti ottimi settaggi.ma ad ogni profilo che metti aspetta almeno 3 cicli di carica.
  6. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (19-02-14),morethenless (19-02-14),nervimarco (19-02-14),Pierdebeer (19-02-14)
  7. #1164
    N9005 Note 3
    Quote Originariamente inviato da Gramier Visualizza il messaggio
    Attendero speranzoso. ....
    Grazie.
  8. #1165
    Androidiano L'avatar di dmg71
    Ringraziato 211 volte in 86 Posts
    Buongiorno ragazzi, uso l'ultima Imperium con l'ultima beta del boeffla e mi è successo una cosa strana..... la prima mattina dopo aver messo il boeffla con il profilo GramierFun all'accensione quando mi richiedeva il pin della sim stavo facendo altro e ovviamente il display si spegne, quando cerco di farlo accendere per mettere il pin non c'è stato verso e ho dovuto togliere la batteria (avevo la precedente beta) pensavo fosse stato un caso, stamattina, quindi dopo un tre giorni da allora, con ultima beta e stesso profilo mi capita la stessa cosa??? Da cosa può dipendere??? Qualche settaggio che il mio cell non digerisce???? A parte questo non ho altri problemi
  9. #1166
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    Originariamente inviato da dmg71
    Ne abbiamo parlato qualche post dietro con gramier stiamo cercando di capire se questi piccoli inconvenienti non possano dipendere dalle beta. Stiamo provando gli stessi set sulla stable.
    Inviato dal mio GT-I9300 Airbus A380 Slim!
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    clarkkk (19-02-14),dmg71 (19-02-14),Gramier (19-02-14),morethenless (19-02-14)
  11. #1167
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    Si avevo letto che vi siete accorti che le ultime beta danno problemi, quindi metto la stable e il profilo e provo. Faccio un riavvio per vedere se mi fa lo stesso scherzetto
    EDIT dopo varie prove e con la versione stable con profilo default e PierVis tutto bene, se alla richiesta del pin aspetto e faccio spegnere lo schermo dopo si riaccende senza alcun problema e posso mettere il pin, con il profilo GramierFun invece stesso problema delle beta e cioè se perdo tempo prima di mettere il pin devo poi togliere la batteria altrimenti non si riaccende il display.
    Ultima modifica di dmg71; 19-02-14 alle 09:22
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato dmg71 per il post:
    clarkkk (19-02-14),Gramier (19-02-14),morethenless (19-02-14),Pierdebeer (19-02-14)
  13. #1168
    Quote Originariamente inviato da dmg71 Visualizza il messaggio
    Prova a cambiare i valori di LMK.metti quelli che ha il profilo di Pier e fai una prova.
  14. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (19-02-14),dmg71 (19-02-14),morethenless (19-02-14),Pierdebeer (19-02-14)
  15. #1169
    Senior Droid L'avatar di lars128
    Catania
    Galaxy Ace - S III - S V - s7
    Ringraziato 48 volte in 33 Posts
    Buongiorno a tutti. Dopo aver chiesto quali valori del LMK impostare pensavo avessi risolto, invece no! Il telefono freezza e lagga da morire(stessa identica esperienza che è successa a dmg71), e sapete perché? Guardate che valori mi dava di default impostando il primo profilo di skorpion! A mio avviso è un problema di questa beta, speriamo non cambi di nuovo da solo!
    Per tutti quelli che hanno problemi di lag e blocchi, controllate i valori del LMK prima di uscire pazzi!uploadfromtaptalk1392800874729.jpg
  16. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato lars128 per il post:
  17. #1170
    Intendi nei tuoi settaggi mettere i valori LMK di Pier? Ok adesso provo e vi faccio sapere
    Edit niente da fare, modificati i valori LMK come quelli di Pier, ma stesso problema....si vede che il mio cell preferisce delle tue due personalità la Pier!!!!!
    Ultima modifica di dmg71; 19-02-14 alle 11:24
  18. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dmg71 per il post:
    clarkkk (19-02-14),Gramier (19-02-14),Pierdebeer (19-02-14)
