Pagina 67 di 398 primaprima ... 1757656667686977117167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #661
    Mar 2011
    Ringraziato 307 volte in 156 Posts
    Oggi è uscita la versione stable
    Intanto allego il mio profilo con il quale sono riuscito a fare 4 ore e 50 circa di schermo (anche se per me è relativo come valore)
    sassi
    Basato sul profilo di andi ovvero il creatore del kernel ma modificato secondo le miei esigenze (frequenze e voltaggi cpu e gpu uno step più alto rispetto a quelli di andi..quindi quelle stock). Governor zzmove battery yank con frandom tweaks attivo. Tutto per avere equilibrio tra Prestazioni e batteria!
    Tutto su Neatrom 6.2!
    Ultima modifica di sassi; 28-01-14 alle 00:27
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sassi per il post:
    kavstefa (27-01-14)
    Una domanda a chiarimento:
    Visto che col kernel Boeffla ho settato il minfree, nel caso in cui dovessi installare nuovamente la Imperium, in aroma, il minfree devo metterlo stock o mettere quello di illuminato o altro settaggio?
    Non vorrei che quanto settato in aroma Imperium (minfree diverso da quello stock) vada in conflitto con il minfree settato del boeffla.
    In sostanza, in aroma Imperium, devo metterlo stock o non stock il minfree dato che col Boeffla ho settato il minfree?.
    Ultima modifica di andrealopresti6; 27-01-14 alle 19:37
  5. #663
    Baby Droid L'avatar di morethenless
    Imperial S3
    Ringraziato 487 volte in 119 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrealopresti6 Visualizza il messaggio
    Devi selezionare: Non modificare il minfree o qualcosa di simile
  6. #664
    Quote Originariamente inviato da morethenless Visualizza il messaggio
    Ho capito, devo selezionare in aroma imperium quello stock o uno diverso, considerato che lo risetterò nelle impostazioni del boeffla?
    Imperial S3
    Assieme alle varie opzioni per il minfree, c'è stock, stock+10 ecc. e per ultimo c'è l'opzione di mantenere i valori del minfree attuali, quindi quelli del boeffla che hai scelto precedentemente.
  8. #666
    Androidiano L'avatar di galline
    dove trovo la versione stable del Boeffla?
    Oneplus 5T
    Minix 7:wasser
  9. #667
    Quote Originariamente inviato da galline Visualizza il messaggio
    mi rispondo da solo eccolo trovato qui h@@p://w@w.boeffla-kernel.de/index.php/2012-10-31-06-13-16
    Oneplus 5T
    Minix 7:wasser
  10. #668
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ma il Boeffla Config, dove salva i profili?
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  11. #669
    Io devo fare un superwipe quindi non ho nulla da mantenere attuale.
    Dopo installerò il boeffla e setterò il minfree
    A questo punto dato che setterò il minfree col boeffla, in aroma imperium conviene impostare il valore Stock SGS3 oppure la voce don't set here?
  12. #670
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da kavstefa Visualizza il messaggio
    Ragazzi vi chiedo una delucidazione, è normale che la voce awake sia molto più alta che screen on? Cosa vuol dire che non sta sempre in deep sleep.
    Imperium 23,2 boeffla beta 13.
    Dipende da come usi il cell...Se fai molto stand by, awake sarà sicuramente maggiore dello screen on.
    Ma ti consiglio di chiedere qui : https://www.androidiani.com/forum/mo...nergetico.html
    Quote Originariamente inviato da sassi Visualizza il messaggio
    sassi
    Se editi il tuo post scrivendo su che rom hai provato i settaggi, aggiungo tutto in prima pagina...
    Non fare doppi post ma edita i precedenti.
    Ho sistemato la prima pagina.
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Nella sd interna. Cartella boeffla-kernel-data, i profili hanno tutti la stessa estensione "xxx.bcprofile".
    Sei Ot qui. Chiedi nel thread della rom che monti...
    Sistemata la prima pagina con i download delle ultime versioni stable e aggiunta (sempre al secondo post) la sezione del download delle versioni test/beta.
    Aggiunti settaggi di Pierdebeer.
    Ultima modifica di skorpion83; 27-01-14 alle 20:57
  13. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    Elektrosphere (28-01-14),Followotto (28-01-14),Gramier (27-01-14),kavstefa (27-01-14),kingalessandro (27-01-14),Pierdebeer (27-01-14)
