Pagina 166 di 398 primaprima ... 66116156164165166167168176216266 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #1651
    Mar 2011
    Ringraziato 307 volte in 156 Posts
    Io direi di metterlo anche in prima pagina.
    intanto andi mi ha risposto sulla zram che come dice lui è attiva sul kernel stock a 300mb con 4 devices ma lo swap potrebbe dannegiare a lungo andare il telefono dato che scrive file su SD. Un discorso un po contraddittorio ma se lo dice lui...
    Ultima modifica di sassi; 17-03-14 alle 01:05
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato sassi per il post:
    clarkkk (17-03-14),Droidren (17-03-14),Gramier (17-03-14),MaurettoS3 (17-03-14),pescixx79 (17-03-14),Pierdebeer (17-03-14)
    Baby Droid L'avatar di Gramier
    Ringraziato 3,151 volte in 633 Posts
    Quote Originariamente inviato da sassi Visualizza il messaggio
    Beh...io da quando ho il boeffla(quasi un anno)ho sempre usato lo swipe.ma se qualcuno non vuole usarlo può toglierlo.io problemi non ne ho mai avuti.
  5. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (17-03-14),dmg71 (26-03-14),MaurettoS3 (17-03-14),pescixx79 (17-03-14),Pierdebeer (17-03-14)
  6. #1653
    Ringraziato 22 volte in 11 Posts
    Ragazzi ma se aumento l'amperaggio a 1100 invece di 1000 che succede?? Dovrebbe caricare più veloce, o sbaglio? C'è qualche controindicazione?
  7. #1654
    Androidiano VIP L'avatar di kingalessandro
    Nocera Inferiore
    Samsung Galaxy SIII+SIV+LG G4
    Ringraziato 3,349 volte in 1,075 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sammy3 Visualizza il messaggio
    Teoricamente si , il boeffla comunque di default porta quel valore a 1100 se non erro
    Un thanks non fa male a nessuno
    DEVICE 1 : LG G4 Rooted
    DEVICE 2 : Samsung Galaxy I9505 ImperiumROM by Slim80
    SLIM80 IMPERIUM ADDICTED
  8. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato kingalessandro per il post:
    clarkkk (17-03-14),Gramier (17-03-14),MaurettoS3 (17-03-14),Pierdebeer (17-03-14),Sammy3 (17-03-14)
  9. #1655
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    Io lo riporto sempre a 1000 (stock Samsung). Di default (Boeffla) è 1100.
    Qui trovi la spiegazione che ne da lo sviluppatore:
    -Default: 1100
    Expected impact: Battery loading time will be reduced
    "This configures the charging rate when you load your phone via an AC charger. Stock value is 1000 mA (Boeffla-Kernel default is 1100 mA), when you set it to a higher value, the phone will load faster. This will usually not cause any harm to your charger. Also due to manufacturing tolerances no damage for your battery is expected when it loads faster. And if so, don't care about it and buy a new one a bit earlier, it is below 15 Dollars typically".-
    Come riportato in prima pagina, qui puoi darti un'occhiata per capire meglio tutti i settaggi:
    http://www.boeffla-kernel.de/index.p...la-config-help
  10. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    clarkkk (17-03-14),dmg71 (26-03-14),Gramier (17-03-14),kingalessandro (17-03-14),MaurettoS3 (17-03-14),niki93 (17-03-14),Sammy3 (17-03-14)
  11. #1656
    Senior Droid L'avatar di lars128
    Catania
    Galaxy Ace - S III - S V - s7
    Ringraziato 48 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    No, non è normale. Fai una pulizia completa (cancella boeffla-kernel-data in sdcard, in recovery wipe cache e dalvik, flash del kernel cleaning script) torni in recovery flashi il boeffla e poi reinstalli l'app boeffla config, ricarichi e imposti il profilo e riavvii. E vedi se restano memorizzati.
    Risolto flashando l'ultima beta. Avevo la versione stable, e non mi ero accorto che il profilo funzionasse dalla beta 5( anche perchè come governor è intelliactive e non luzactive). Ok, ora sembra tutto apposto. Cmq confermo anche io, prima di ogni cambiamento wipe cache e dalvik!
    EDIT: nella sezione varie, posso togliere i due logging ,android e kernel, no? un pò di tempo fa nella discussione chiusa mi dissero che non servivano praticamente a nulla, tranne che per gli sviluppatori, poichè scrive continuamente un file, il logger... È giusto?
    Ultima modifica di lars128; 17-03-14 alle 12:29
  12. #1657
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Quote Originariamente inviato da lars128 Visualizza il messaggio
    Puoi spostarli su off.
    Su on, servono principalmente per chi usa le versioni per CM e Omnirom. Attivandoli abbiamo dato anche a loro la possibilità di provare il profilo (non sapevame se venissero impostate in automatico). Comunque sostanziali differenze non ce ne sono sia che stanno su on sia su off.
    Ultima modifica di Pierdebeer; 17-03-14 alle 12:59
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    clarkkk (17-03-14),dmg71 (26-03-14),Gramier (17-03-14),lars128 (17-03-14)
  14. #1658
    Mi è accaduta una cosa stranissima, stanotte avevo il telefono carico al 100% ho provato a disattivare sia swappiness che zram, ho riavviato il cell
    la mattina il cell era spento completamente scarico ed era in modalità off line com'è possibile??
    EDIT: ho letto che è una cosa abbastanza normale quando hai la zram attiva e la disattivi.
    avere zram e swappiness attivi o disattivi, che vantaggi/svantaggi ti porta?
    Ultima modifica di Sammy3; 17-03-14 alle 17:54
  15. #1659
    Senior Droid L'avatar di loken
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    Ragazzi il governator PegasusqPlus balanced come si dovrebbe comportare?
    Smartphone attuale: z3 compact nero
    Smartphone precedente: galaxy s3
    Tablet: galaxy tab 2 7.0
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto :P
  16. #1660
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Non fare mai strane operazioni col cell in carica...
    Gli Android hanno strani comportamenti quando sono in corrente...
    Controlla in questi giorni se te lo rifà ancora...
    Quote Originariamente inviato da loken Visualizza il messaggio
    Buon governor, soprattutto per consumi. Non aspettarti grandi prestazioni...
  17. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    clarkkk (17-03-14),Gramier (17-03-14),Pierdebeer (18-03-14),Sammy3 (17-03-14)
