Pagina 165 di 398 primaprima ... 65115155163164165166167175215265 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,641 a 1,650 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #1641
    Baby Droid L'avatar di Gramier
    Ringraziato 3,151 volte in 633 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sammy3 Visualizza il messaggio
    Faccio un altro pò di test.
    Due domande ma tu fai 4 ore con wifi attivo ogni tanto?? Io ho fatto 3 ore sempre in 3g
    il risparmio energetico di samsung ce l'avete attivo oppure no??
    Il risparmio energetico va tenuto off. Godiamoci i nostri s3 in tutta la loro potenza per il wifi io lo uso quasi sempre. In 3g solo quando esco.però ovviamente tutto dipende da uso,app,chiamate e tante altre varianti.e(se non lo fai gia)usa greenify.
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (16-03-14),dmg71 (26-03-14),pescixx79 (16-03-14),Pierdebeer (16-03-14)
    Androidiano L'avatar di pescixx79
    MONZA e BRIANZA
    One Plus 5 8/128
    Ringraziato 3,327 volte in 641 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gramier Visualizza il messaggio
    Localizzazione e gps li tieni attivi?
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato pescixx79 per il post:
    clarkkk (16-03-14),Gramier (16-03-14),Pierdebeer (16-03-14)
  6. #1643
    Ringraziato 22 volte in 11 Posts
    Quando tieni il risparmio energetico off il telefono ha una fluidità mai provata prima, davvero una bella sensazione.
    A questo punto sto pensando di prendere una batteria maggiorata per raggiungere finalmente un buon compromesso tra prestazioni e consumi.
    Cmq gps sempre disattivato a meno che nn mi serva, localizzazione attiva, io ho testato il cell sempre in 3g, senza mai andare in wifi.
    riepilogando per chi cerca la fluidità consiglio vivamente il profilo grampier, telefono scattante sempre fluido e molto stabile, con consumi cmq buoni considerando le prestazioni ottimali.
    Per chi cerca però consumi record deve andare su altri profili sacrificando però le prestazioni.
    La mia domanda è questa ora:
    Se io volessi avere due profili uno per prestazioni elevate (grampier) e uno con consumi davvero ottimi da utilizzare solo in casi estrem
    Quale profilo economico mi consigliereste???
    La butto li così sarebbe possibile farne uno su base grampier super a risparmio energetico con lo scopo da essere utilizzato solo in casi estremi?
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Sammy3 per il post:
    clarkkk (17-03-14),Gramier (17-03-14),Pierdebeer (17-03-14)
  8. #1644
    Prova i Piervis.oppure i Gramier plus.o quelli di Skorpion.sono tutti testati e molto stabili,con un ottimo consumo(ti consiglio i Piervis perchè hanno anche una fluidità eccellente)cmq disattiva la localizzazione.
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (17-03-14),dmg71 (26-03-14),Pierdebeer (17-03-14),Sammy3 (17-03-14)
  10. #1645
    MONZA e BRIANZA
    One Plus 5 8/128
    Da quello che ho capito leggendo i più esperti.... e per quello che ho potuto provare di persona... i profili per "rodarsi" e rendere bene devono fare almeno 3 cicli di carica. Quindi la tua idea del profilo di emergenza non sono certo possa funzionare... almeno che tu non preveda l'emergenza con largo anticipo.
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato pescixx79 per il post:
  12. #1646
    Ok grazie del consiglio li testerò
    Cmq vi ringrazio per l'ottimo profilo fatto (grampier) è veramente una goduria utilizzarlo... ottimo lavoro
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Sammy3 per il post:
  14. #1647
    Quote Originariamente inviato da pescixx79 Visualizza il messaggio
    Anch'io so che ci vogliono minimo 3 cicli per stabilizzarsi.
    L'emergenza che intendo io è che tipo sei fuori non puoi caricare il cell, hai il 30% di batteria e cambiando profilo arrangi un settaggio che ti gestisce la batteria tenendo al minimo un pò tutto.
    il profilo grampier non lo cambio, se proprio la soluzione profilo di emergenza mi viene sconsigliata, compro una batteria maggiorata e tengo fisso grampier... i benefici di questo profilo sono stati palesi fin dall'inizio senza nemmeno riavviare.
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Sammy3 per il post:
  16. #1648
    Oppure compri un'altra batteria standard da portare con te
  17. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
  18. #1649
    Mar 2011
    Ringraziato 307 volte in 156 Posts
    Ho costato che se prima di settare un profilo fate i wipe cache e dalvik il telefono risulta scattante ed il profilo si setta senza nessun problema.
    Avevo lag con scheduler zen. Messo profilo fatto wipe et voilà lag scomparsi. Ho ricontrollato se il profilo era settato bene ed è tutto ok. Ripeto settare profilo wippare e controllare se il profilo è settato. non so se è un caso ma consiglio di provare. Ovviamente se si usa un solo profilo.
  19. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato sassi per il post:
    clarkkk (17-03-14),Gramier (17-03-14),MaurettoS3 (17-03-14),pescixx79 (17-03-14),Pierdebeer (17-03-14)
  20. #1650
    Quote Originariamente inviato da sassi Visualizza il messaggio
    Si di solito i wipe sono sempre consigliati prima di qualsiasi cambiamento.hai fatto bene a scriverlo Sassi.
  21. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (17-03-14),dmg71 (26-03-14),Droidren (17-03-14),MaurettoS3 (17-03-14),pescixx79 (17-03-14),Pierdebeer (17-03-14),sassi (17-03-14)
