Pagina 324 di 398 primaprima ... 224274314322323324325326334374 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,231 a 3,240 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #3231
    Androidiano L'avatar di erdebeer
    Quote Originariamente inviato da vSilenCe Visualizza il messaggio
    Ho aggiornato il Kernel e ora il telefono mi si ricarica con una lentezza incredibile, colpa sua o del cavo? Ho letto qualche post fa che consigliavate un app per capirlo, vi posto lo screen perché non so come dovrebbero essere i valori.
    Prova con un altro caricabatteria..
    I valori devono essere
    999
    1000
    1000
  2. Il seguente Utente ha ringraziato erdebeer per il post:
    vSilenCe (12-10-14)
    Senior Droid L'avatar di vSilenCe
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Ho provato con un altro e sono 700 1100 700. 1100 lho impostato io dal Boeffla quindi è l'unico regolare... Sti cavi fanno schifo. Ne avrò cambiati una decina negli ultimi 2 anni
  5. Il seguente Utente ha ringraziato vSilenCe per il post:
    erdebeer (12-10-14)
  6. #3233
    Leggi la descrizione del carica batteria che ti da 700
  7. Il seguente Utente ha ringraziato erdebeer per il post:
    vSilenCe (12-10-14)
  8. #3234
    La descrizione? Il carica batterie è sempre lo stesso, cambio solo il cavo usb.
  9. #3235
    Allora può essere quello...anche a me era successo che il problema era quello e non il cavo....per descrizione intendo i parametri che sono scritti sul caricabatterie...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato erdebeer per il post:
    vSilenCe (12-10-14)
  11. #3236
    È quello originale che sta nella confezione dell s3. Proverò a comprare uno nuovo allora. Grazie
  12. #3237
    Si allora è quello....di niente
  13. Il seguente Utente ha ringraziato erdebeer per il post:
    vSilenCe (12-10-14)
  14. #3238
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Percaso ci avete fatto caso anche voi, in pratica dopo l'installazione del Boeffla il livello dell'audio e il livello del microfono generale (non quello chiamata) è molto alto. Per i microfono ho dovuto abassare a 20 perché gli audio su WhatsApp si sentivano come se stessi urlando nel telefono a 1cm di distanza.. Mentre quello per l'audio quando ascolto una canzone con l'audio al massimo si sentiva troppo "gracchiante" e quindi ho abbassato a 55.. Capita anche a voi? Mentre per il microfono in chiamata si sente bene anche a 28 valore stock.
  15. #3239
    Galaxy s3 i9300
    Ragazzi ho un piccolo problema abbastanza fastidioso spero voi possiate aiutarmi ho il kernel boeffla stabile installato seguendo questa guida tutto ok settati vari profili di risparmio energia e prestazioni il problema è che con qualsiasi profilo il telefono mi chiude la musica mentre gioco cosa che con il kernel originale non faceva sapete per caso dirmi quali impostazioni devo modificare per togliere questo fastidioso problema? Ringrazio in anticipo a chi mi aiuterà
  16. #3240
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da sodomino Visualizza il messaggio
    Penso dipenda dalle impostazioni del Low Memory Killer, ultimo tab della Boeffla config app. Quando giochi nonna memoria ram sufficiente e per ciò ti chiude la musica. Oppure puoi abilitare lo zRam se non lo hai già attivo
    FIRMA
  17. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    sodomino (13-10-14)
