Pagina 325 di 398 primaprima ... 225275315323324325326327335375 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,241 a 3,250 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #3241
    Androidiano L'avatar di SickNick85
    May 2014
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da vSilenCe Visualizza il messaggio
    È quello originale che sta nella confezione dell s3. Proverò a comprare uno nuovo allora. Grazie
    Prova prima a spuntare l'opzione ignora controllo di ricarica stabile in varie e vedi. per alcuni caricabatterie è necessario.
    Device: Sony Z3 Compact 23.5.A.1.238 SLIMM 2.4 - Next: Advanced Stock Kernel
    Precedentemente: Samsung S3 con Cyanogenmod 11
    Senior Droid L'avatar di vSilenCe
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Così?
  4. #3243
    Galaxy s3 i9300
    Ragazzi vi posto la configurazione del boeffla del mio s3
    Profilo super risparmio energetico:
    Governor: zzmovie
    Profilo governor: zzmovie - battery yank
    Scheduler: cfq sia interna che esterna
    Buffer di lettura: 256 sia interna che esterna
    modifiche ext4: attiva
    dynamic filesync: attiva
    cpu: freq max 1400 mhz
    freq min 200 mhz
    idle mode: aftr+lpa
    multicore powersave: aggressive
    Profilo UV: undervolt heavy
    Profilo voltaggi GPU: undervolt heavy
    Boeffla-sound: cuffie 60
    altoparlante 57
    stato equalizzatore: disattivo
    prevenzione della saturazione: disattivo
    profilo equalizzatore: dance
    livello generale microfono: 28
    livello del microfono di chiamata: 25
    messa a punto altoparlante: disattiva
    modalità privacy: disattiva
    dac diretto: disattiva
    sovracampionamento dac: disattiva
    messa a punto fll: attiva
    monodownmix: disattiva
    espansione stereo: 0
    nella scheda display+led tutto di default
    nella scheda varie tutto di default tranne zram attivata
    Android low memory killer: 32,40,48,133,146,159
    secondo voi è un buon settaggio o si può fare di meglio?? ora posto anche il profilo performance
  5. #3244
    Galaxy s3 i9300
    Profilo performance
    Governor: zzmovie
    Profilo governor: zzmovie - insane
    Scheduler: row sia interna che esterna
    cpu: freq max 1600 mhz
    freq min 200 mhz
    idle mode: idle+lpa
    multicore powersave: off
    Profilo UV: no undervolting
    Profilo voltaggi GPU: overvolt +50mv
    altoparlante 57
    nella scheda display+led tutto di default tranne touch boost attivo a 800
    nella scheda varie tutto di default zram disattivata
    Android low memory killer: 24,31,38,48,55,67
    Anche qui si accettano consigli grazieeee
  6. #3245
    Androidiano L'avatar di IlMosca
    Jan 2014
    GT-I9300
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Ciao ragazzi, le beta sono stabili o conviene mettere la stable (5.3) ?
  7. #3246
    Galaxy s3 i9300
    Quote Originariamente inviato da IlMosca Visualizza il messaggio
    Io le beta non le ho provate ho la stable 5.3 e mi trovo molto bene
  8. #3247
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da sodomino Visualizza il messaggio
    Governor: zzmovie
    idle mode: aftr+lpa
    Decisamente estremo, mi stupisce che tu non abbia problemi seri.
    Sheduler zen-zen
    Il multicore powersave va disabilitato con lo zzmove
    Puoi abbassare la frequenza della CPU a 1000 se non usi giochi, senza rallentamenti
    meglio andare meno pesante con l'UV, rischi instabilità e reboot random. io uso -50
    Se hai voglia di leggere boeffla spiega tutto in dettaglio, come il discorso powersave che ti ho detto io e che trovi al paragrafo 3.3
    http://www.boeffla-kernel.de/index.php/kernel-settings
    Ultima modifica di SickNick85; 13-10-14 alle 18:14
  9. #3248
    Galaxy s3 i9300
    Quote Originariamente inviato da SickNick85 Visualizza il messaggio
    [quote name="sodomino" post=6190047]Ragazzi vi posto la configurazione del boeffla del mio s3
    Governor: zzmovie
    idle mode: aftr+lpa
    Sheduler zen-zen
    meglio andare meno pesante con l'UV. io uso -50[/QUOTE]
    Guarda anche io mo sono stupito ma sono arrivato a questa configurazione passo dopo passo e devo dire che non mi da problemi vorrei risparmiare ancora piu batteria se si può. .. c è da dire che con il risparmio energetico uso solo internet quando gioco metto l altro profilo cmq grazie seguirò il tuo consiglio per quanto riguarda il super risparmio energetico altre soluzioni per risparmiare piu batteria?
    E per quanto riguarda il performance? Grazie intanto
  10. #3249
    Aug 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    sto provando a mettere un settaggio quando lo sta per caricare si blocca e mi riavvia il cell quale può essere il motivo?
  11. #3250
    Galaxy s3 i9300
    Quote Originariamente inviato da gio941 Visualizza il messaggio
    Forse un settaggio non supportato dal tuo tel... di che settaggio stiamo parlando?
