Pagina 12 di 133 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1322
[GUIDA] Root, Recovery & Reset Counter per 4.3 JB MK6-NA5-NB6 (Galaxy S3 GT-I9300)
  1. #111
    [quote name="yoyo88" post=5536944]Con cf root ci sono riuscito grazie 1000!
    Ricordati che è una vecchia recovery e dopo aver fatto tutto, prima di flashare una rom Custom, devi aggiornarla
    Si grazie lo avevo già fatto, però ti ringrazio comunque
    Ultima modifica di dieguccio; 17-04-14 alle 11:02
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da sonounfanandroid Visualizza il messaggio
    Scusate l'ultimissima domanda: una volta eseguito il root avremo quindi anche la cwm?? Quindi terminata questa procedura è eventualmente possibile installare la cyanogenmod??
    avrai root+recovery+bootloader ics+counter azzerato
    però se devi installare la cyano11 o similari, devi prima aggiornare la CWM
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Guida spettacolo...e video di supporto utilissima (unico neo? ... si vede un Iphone che riprende)
    innanzitutto grazie
    per il neo, ho provveduto a licenziare il dipendente Ifognaro, visto che rifiutava di redimersi
  4. #113
    Apr 2014
    Ma questa guida funziona anche con NA5/NA8/B1??
    Ultima modifica di sonounfanandroid; 17-04-14 alle 14:54
  5. #114
    io l'ho testata anche su qual firmware (come detto in prima pagina e nel titolo), e ha funzionato
    eventualmente, abbiamo testato una soluzione
  6. #115
    Lg G3 (D855)
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    Ho il firmware i9300xxugmk6 con root installato.
    Posso procedere direttamente installando la cwm----> bootloader e triangle? O rifaccio tutta la procedura da zero??
    Androidiano L'avatar di RoyKenRobryk
    Un po lunghetta come guida, tante operazioni che chi c'ha solo il diploma difficilmente porterà a compimento, credo ci sarà qualche caduto... aspetterò la statistica giusta... :P
  8. #117
    Quote Originariamente inviato da ilvipa Visualizza il messaggio
    direttamente recovery>>bootloader>>triangle away
    Quote Originariamente inviato da RoyKenRobryk Visualizza il messaggio
    non è lunghetta, è solo raggruppata
    prima per avere la stessa situazione finale, dovevi seguire almeno 3 thread differenti
  9. #118
    Grazie, Dieguccio, ho capito, è tutto facile, m'inquieta tuttavia l'entrata in recovery mode dal mio smartphone, ovvero, dopo aver premuto i tre tasti e rilasciato il power, all'accesso nella suddetta modalità (recovery stock) ricevo un piccolo errore, ovviamente posso fare il fattory reset ed il reboot (le altre opzioni non le ho mai provate), posso ritenere trascurabile il problemuccio?
    Ultima modifica di RoyKenRobryk; 17-04-14 alle 16:47
  10. #119
    Grazie, Dieguccio, ho capito, è tutto facile, m'inquieta tuttavia un solo fatto riguardo l'entrata in recovery mode dal mio smartphone, ovvero, dopo aver premuto i tre tasti e rilasciato il power nonché all'accesso nella suddetta modalità (recovery stock) ricevo un piccolo errore, ovviamente posso fare il fattory reset ed il reboot (le altre opzioni non le ho mai provate), posso ritenere trascurabile il problemuccio?
    io non mi sono permesso di dire che è facile
    ho risposto al fatto della lunghezza delle operazioni, e ho solo chiarito che con questa guida, cominci e finisci, mentre prima avevamo 3 guide divise tra loro e dovevi fare le stesse operazioni, ma leggendo tre guide diverse
    tornando alla domanda, che tipo di errore?
  11. #120
    Quello che ho scritto, non so come spiegarmi meglio, un problema che mi porto dietro dalla mk6 ed ora anche nella na5...
    Ho sempre fatto attenzione a come premo i tre tasti, ma non dipende da quello (come ti dicevo in recovery mode ci va e permette di operare, appare il robottino sdraiato e st'errore che subito sparisce...
    Ultima modifica di RoyKenRobryk; 17-04-14 alle 16:54
