Pagina 13 di 133 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1322
[GUIDA] Root, Recovery & Reset Counter per 4.3 JB MK6-NA5-NB6 (Galaxy S3 GT-I9300)
  1. #121
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da RoyKenRobryk Visualizza il messaggio
    Quello che ho scritto, non so come spiegarmi meglio, un problema che mi porto dietro dalla mk6 ed ora anche nella na5...
    Ho sempre fatto attenzione a come premo i tre tasti, ma non dipende da quello (come ti dicevo in recovery mode ci va e permette di operare, appare il robottino sdraiato e st'errore che subito sparisce...
    aahh, ok, quello non è un errore
    lo abbiamo tutti
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    RoyKenRobryk (21-04-14)
    Ringraziato 55 volte in 49 Posts
    Io ho il firmware 4.3 uk. Posso ugualmente eseguire la procedura allo stesso modo?
    Immagini allegate
  5. #123
    Apr 2014
    Scusate se non ho ancora capito ma sulla NA5 funziona?
  6. #124
    Quote Originariamente inviato da antimo84c Visualizza il messaggio
    le MJ9 non hanno mai dato problemi di root
    puoi usarla tranquillamente
    Quote Originariamente inviato da sonounfanandroid Visualizza il messaggio
    a me ha funzionato perfettamente
    ad altri anche, qualcuno ha dovuto fare delle modifiche, ma ha comunque risolto
    quindi direi che puoi farla, e se hai problemi, scrivi e cerchiamo di risolvere
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    antimo84c (17-04-14),sonounfanandroid (17-04-14)
  8. #125
    Senior Droid L'avatar di doublefaces95
    Con NA5 non funge, dopo aver flashato con odin non mi carica la custom recovery, rimane quella originale.
    Soluzioni?
  9. #126
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da doublefaces95 Visualizza il messaggio
    Soluzioni?
    Flesha questa con odin http://download.chainfire.eu/196/CF-...-SGS3-v6.4.zip
    Poi metti questa da recovery http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2200501 così l'hai aggiornata.
  10. #127
    Androidiano L'avatar di RoyKenRobryk
    Allora, ricapitoliamo, prima che me venga un infarto:
    Questa di Startrek presumo sia un'altra guida per rootare un s3 (evidentemente per s3 con qualche sintomo di diabete od altro), il punto è che col dieguccio's method si arriva anche al resettaggio del counter con questa no, o si può fare una bella androidiani's paella, insomma mischiando il tutto e dunque procedendo poi con la seconda parte della prima guida per azzerare il counter (bootloader e triangle away)???
    Ultima modifica di RoyKenRobryk; 19-04-14 alle 11:54
  11. #128
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Il metodo da seguire è quello in prima pagina. ..
    Come è stato detto, in alcuni casi, ci sono dei problemi nel riuscire a portare a temine il tutto (e mi par di capire che sia successo al nostro amico doublefaces95)
    Star trek gli ha suggerito il metodo per ovviare all'intoppo. ..
    (Tanto è vero che anche dueguccio qualche pagina fa aveva detto che, qualora non si riuscisse a rootare, c'era una alternativa)
    io l'ho testata anche su qual firmware (come detto in prima pagina e nel titolo), e ha funzionato
    eventualmente, abbiamo testato una soluzione
    Almeno. ..
    Così capisco io...
    Ultima modifica di Varioflex; 19-04-14 alle 12:20
    ___________________
  12. #129
    Lost in Space
    Ricapitolando: se tu dovessi venire a eseguire la guida, ti chiedo quale firmware hai?
    Risposta l'mk6, allora ti sugerisco questa:https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9300.html , avendo già installato odin mobile pro puoi aggiornare alla versione na5 con mobile odin in modo che non cambia niente a livello counter , ti rimane il root, rimetti recovery e bootloader e stai al posto con il counter.
    Se invece hai il na5 installata ti suggerisco questa di prima pagina, se poi caso mai non riuscissi ad azzerare il counter "diabete" come il mio allora dovresti fare un downgrade alla 4.1.2 azzerare e mettere l'MK6 per seguire l'altra, ma no per tutti è così.
    Quanto riguarda il messaggio sopra il problema li è un' altro, è che pur passando la recovery con odin rimane quella stock, da li i link per un'altra recovery dopo averla flashata si aggiorna dalla recovery stessa con l'altro link che ho messo.
    Ultima modifica di startrek; 19-04-14 alle 13:00
  13. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
  14. #130
    @Startrek:
    Io ho la NA5, mi stai dicendo, dunque, che a parità di NA5 possono verificarsi diverse eventualità? Vorrei proprio evitare di dover downgradare, e per l'appunto colgo l'occasione per un altro chiarimento e sapere:
    chi non ha mai rootato quindi non ha fatto il salvataggio della efs gli è possibile passare dalla v4.3 alla v4.1.2?
    @Varioflex:
    Si, Varioflex, non mi suona nuovo quello che dici, seguo con massima attenzione le guide e le varie discussioni, io però prima di procedere mi documento sempre al massimo proprio per gl'intoppi che posson venirne fuori (capita, lo so), il fatto è che sono abituato (e mi trovo bene) a seguire le guide senza modificare una virgola, ora, siccome (e come ben sai) mi sta molto a cuore la storia del numerino la guida di dieguccia mi era sembrata perfetta nel mio caso, ma, ripeto, mi serve sapere con una certa certezza che posso azzerrare il counter, altrimenti aspetto ancora un po...
    Ovviamente so perfettamente che già il solo root invalidi la garanzia e che quindi quel numerino significhi poco o niente...
    Ultima modifica di RoyKenRobryk; 19-04-14 alle 12:57
  15. Il seguente Utente ha ringraziato RoyKenRobryk per il post:
    Varioflex (19-04-14)
